Двигатель 2.0L /150л.с. (GDI)
21
Характеристики двигателя
Ссылки на сопутствующие темы
Масло в ДВС
Лямбда-зонд
Поршневая от Мазда
Осмотр эндоскопом
Реанимация ТНВД
26 December 2017
2M
13K
focus807
28 May 2014
Благодарю!
шайтанчик
28 May 2014
это глюк...
z0rg
29 May 2014
скорее всего, это детонация. она пропадает с ростом оборотов. у 2.0 высокая степень сжатия и, теоретически он более чувствителен к топливу, чем 1.6. есть, правда, нюанс в том, что форсунки должны струей бензина охлаждать поршню и снижать вероятность детонации... но поди разбери как это все вместе работает.
короче, если ты только выехал из салона и началась такая шляпа, то скорее всего у тебя просто залит 92 бензин.
открою великую тайну - если не все, то большинство ОД льют 92 в новые машины. и в турбо и в атмо.
29 May 2014
z0rg
Похоже... Но, я никогда раньше не сталкивался, чтобы такая фигня бывала на 1-й передаче, при том, что машина катится. ТНВД не может "давать осечку" на очень низких оборотах?
z0rg
29 May 2014
это не зависит от передачи, детонация зависит только от оборотов и нагрузки. другой вопрос, что мозги по датчику детонации должны ее определять и менять углы зажигания для снижения эффекта...
в общем, если машина совсем новая, то первое, что я бы сделал - это заправился на другой заправке и желательно 98 бензом. тогда станет понятно в нем причина или нет. и если нет - то тогда уже и ломать голову.
про ТНВД ничего сказать не могу. если предположить, что это он моросит, тогда почему с ростом оборотов эффект пропадает?.. лучше послушать тех, у кого он ломался и какие были симптомы.
29 May 2014
z0rg
Ну, при детонации он звенит кратковременно, при этом едет и набирает обороты, а тут он не едет, как будто 4-я, вместо 1-й. Поднять обороты не реально (сильнее гашетку продавить не пробовал), приходится выжимать сцепу, и повторно как-бы трогаться. При этом, машина трогается на одном сцеплении. Проблема наблюдается только когда машина очень медленно катится, отпускаешь сцепление, потом даешь газу.
Проехал уже 3500 км, был и 95-й и 98-й. Фигня не постоянная, можно сказать, всего несколько раз было...
Kolan85
31 May 2014
Сегодня приключилась такая трабла еду по трассе где-то 140 км/ч и снижаю скорость до 100 км/ч после чего снова пытаюсь набрать скорость но без результата, машина как ехала 100 км/ч так больше этой скорости набрать было нереально как не дави на газ. (также если сбрасывал ниже то выше того до чего сбросил машина не разгонялась) после чего съехал с трассы машину не глушил вышел на улицу машина работает как обычно изменений не каких нет, дальше, сел в авто попытался тронуться авто трогается еле еле, бросив пытаться тронутся заглушил авто, после чего снова завёл и машинка поехала, скорость набирает но значительно хуже чем до этого происшествия.
Заехал в сервис подключив комп к авто ошибок в двигатели не выявили. бала одна ошибко но только нет связи с модулем АБС.
Кто может подсказать в чём может быть проблема. Авто 2.0L, КПП механика. Свечи зажигания менял на них проехал гдето 30 000.
Андрюха
31 May 2014
Kolan85
Ну видимо как и у всех с похожей проблемой - ТНВД
Kolan85
31 May 2014
Андрюха™
А как ТНВД можно проверить. А то просто заезжал в обычные сервисы говорил им про ТНВД после чего мне в ответ говорили, что на бензиновом двигателе ТНВД стоять не может. (Просил в сервисах проверить ТНВД они мне говорят в ответ, что ТНВД у меня нет я им его показывал они мне типо вы не правильно поняли и это не ТНВД а что угодно но не оно)
Андрюха
1 June 2014
Kolan85
Ну проверить давление в топливной системе.
Бежать оттуда
Muxa_Kazan
1 June 2014
Только сейчас заметил, что если крутить до отсечки, то напоминалка о повышении передачи вкл на 6000rpm
Kolan85
1 June 2014
Андрюха™
А сколько должно быть давление в топливной системе?
Kolan85
1 June 2014
Кстати сегодня ездил машина ведёт себя как обычно отлично едет, по сравнению с вчерашним днём.
alex7203
1 June 2014
Kolan85:
Андрюха™
При работающем на холостом ходу двигателе , давление в топливной системе должго быть : для двигателя 1,6. - не менее 3,65 кгс/см2. ; для двигателя 2,0. (непосредственный впрыск топлива). - 50 кгс/см2.
Kosh_®
2 June 2014
alex7203не только непосредственный впрыск в камеру сгорания, а ещё под высоким давлением, хотя по твоим цифрам всё понятно
Kolan85
2 June 2014
Может кто подсказать, что за ошибки?
С200_00
С073_88
С214_00
С164_00
alex7203
2 June 2014
Kosh_®:
Two_Zero
2 June 2014
Манометр с пределом измерения не менее 10 кгс/смІ, а мерить давление 50 кгс/смІ? Как так?
mikeneat
3 June 2014
Странно...
focus807
3 June 2014
Так что не понятно шкала у него должна быть предельная не менее 10 кгс, а максимум хоть 100кгс, а то как 2 литра двигатель мерить.
3 June 2014
focus807
Минимум, как бы должен подразумевать возможность измерения. Непонятно, как со шкалой 10 измерить значения от 10-50? Для 1,6, 4-5 достаточно. Почему минимум 10, если номинальное значение 50?
ccc-333
3 June 2014
писарь инструкции явно лажанул, или переводчик затупил)))
-Романыч-
3 June 2014
Манометром на 10 кг можно проверить только магистраль низкого давления (3,8-6,2кг/см2), а вот высокого давления, показания снимают с датчика давления. 5МПа при холостом ходу ни разу не видел, даже на новых машинах. 1,9-2,2МПА. При росте оборотов давление растет под нагрузкой до МАХ 15МПА. Третий Рим ошибся.
-Романыч-
3 June 2014
Сейчас сходил, проверил давление. Программа Сканматик. При пуске двигателя (температура 75) давление 3030кПа, затем стало снижаться и при температуре 85, обороты 756, давление (высокий уровень) 1990-2020кПА .
-Романыч-
3 June 2014mobile
После пробега 2600км, ролик зашелестел Проблема решена.
bes-smertniy
3 June 2014
народ, помогите найти масляный поддон фф3 2 литра
Новый очень дорого стоит, ну или очень долго доставка идет!
-Романыч-
3 June 2014
bes-smertniy
А на разборе не пробовал поискать?
На складах вряд ли дилеры держат такие детали.
Как сломал? Заварить не пробовал?
bes-smertniy
3 June 2014
да ищу уже третий день! и на разборе и везде! за новый 17 кусков просят!
разбил по вине дорожников! заварить боюсь, трещина очень близка к краю детали!
-Романыч-
3 June 2014
Если нормальный сварщик, заварит. Попробуй
bes-smertniy
4 June 2014
народ, прошла такая информация, что масляные поддоны двигателей 1,6 и 2 литра мол одинаковые!
как бы уточнить этот момент???
Если кто знает, скажите чтоб закончились мои мучения!!!
