284
***Примечание:
Передние амортизаторы:
В частности:
ГИД по подвеске на фокус
Тюнинг подвески ч.2
Стуки в подвеске
Опорный подшипник
Вторая часть темы
Комплекты амортизаторов Ford
рычаги Fenox
Dr.FeelGood
31 March 2007
2,8M
13,2K
depthroat
1 Aprilmobile
Здравствуйте уважаемые фордоводы. Собираюсь менять втулки переднего стабилизатора на форд фокус 2 рестайлинг. Поделитесь опытом, какого производителя лучше взять? А так же стоит ли рассматривать полиуретановые?
Ну или ткните в тему если есть, поиском вроде не нашел.
Заранее спасибо)
u041348
1 Aprilmobile
depthroat
Вы в нужной теме, читайте её
OlegArh70
1 April
depthroat
я ставил оригинал 1305960 летом 23г, всё отлично,
depthroat
1 Aprilmobile
OlegArh70
А почему мне выдает Финис код 1 348 231?
А вы пишете 1305960
OlegArh70
1 April
depthroat
возможно разный диаметр стаба, да и замен артикулов было много
Valtasaar
2 April
Приветствую!
ФФ2 1.6, 2007 год. Застучал опорник спереди. Буду менять с обеих сторон сразу. Аморты и пружины вроде норм, но неизвестно когда менялись и давно уже заметил, что передок сильно ниже зада. Расстояние между аркой и колесом сзади 7см, спереди 5см. Так и должно быть? Стоит ли спереди заменить все сразу что бы не лазить туда потом или если остальное не беспокоит, то и не менять?
СынТерминатора
2 Aprilmobile
Valtasaar
Точно опорник застучал? Они обычно так не делают на фокусе
Valtasaar
2 April
СынТерминатора
В сервисе такой вывод сделали. При езде проявляется как клацающий звук на резких неровностях. В сервисе при сильном расшатывании слышен похожий звук в районе опоры. Ещё правая сторона у меня чуть ниже, чем левая. Вот я и думаю, может там заменили когда-то всю стойку на дешман какой-то, потому что был удар в ту сторону, и теперь оно голову делает? Может стоит махнуть все сразу? Ещё ступичный начал справа гудеть, не сильно пока, но тоже думаю поменять
СынТерминатора
2 Aprilmobile
Valtasaar
Больше вероятность, что стучит опора, либо шток амортизатора. Чисто расшатыванием опорник приговорить - это смело
Offmax
2 April
Valtasaar
сними стойки стаба и еще раз пусть пошатают на подьемнике, или сам сними и прокатись
5,5см у меня от шины до крыла (7 лет пружинам)
Valtasaar
2 April
СынТерминатора:
Имеется ввиду демпфер прохудился или внутри самого аморта шток болтается?
Offmax:
сними стойки стаба
Стук четко локализуется, хоть и не так явно как при езде, сверху где опора к стакану прикручена. Вряд ли это стойки
Offmax:
У меня слева 5, справа 4,5
ВладимирВарвин
2 April
Valtasaar:
СынТерминатора
Сама стойка на высоту не влияет, а пружина может или проставки. Там под опорами проставок для увеличения клиренса нет никаких? Может с одной стороны есть, а с другой когда стойку меняли не поставили
СынТерминатора
2 Aprilmobile
Valtasaar
Прежде чем сантиметрами меряться, сначала обсудите, одинаковые ли колёса у вас. Шток может стучать в опоре, может тупо гайка ослабла, либо сам амортизатор стучит, а кажется что вверху
Offmax
2 April
СынТерминатора:
у меня проставка 1541436 (забыл про нее упомянут, 8-10мм она). колеса 205/55/16 летние, износ 80%
Valtasaar
2 April
ВладимирВарвин
Проставок точно нет. Клиренс по ощущениям чуть ниже заводского, постоянно шоркаюсь передком везде. Я к чему вопрос за высоту начал, должен ли перед быть ниже чем зад? Давно еще этим вопросом задавался. Нашел кучу фоток разных Фокусов и у всех по разному выглядит
СынТерминатора
Вот я и думаю. Поменять сейчас демпфер, подшипник и опору, а стук в аморте окажется. Надо прицениться чё по чем и может поменяю весь передок комплектом вместе с пружинами и забыть об этом надолго
SerP
3 Aprilmobile
Valtasaar
Может пружина лопнула? От времени перед просел, у меня тоже 07г, поставил пружины от дизеля, перед и зад стал одинаково.
ВладимирВарвин
3 April
Valtasaar:
скорее всего пружины севшие и может быть разные по жесткости, по свежести.
у меня 2008 года, передок не сел еще.
зрительно, что спереди, что сзади одинаково
фото старое, но сейчас мало что изменилось
все заводское, днищем не шоркаюсь, лежачих полицейских проезжаю легко
Valtasaar
3 April
ВладимирВарвин
Вот, у вас все четко, у меня передок прям заметно просажен. Буду значит полностью все менять
Кочевник78
6 April
Offmax:
наружний сайлент Jikiu BH25068 подпружиного рычага отслоился
прошел 25тыс км. Болты протягивал с проставкой 113мм
Проставка величиной 113 мм нужна только для сборки, чтобы совместились отверстия. Протягивать нужно на средне загруженном авто. Тогда там будет намного больше 113 мм.
Offmax
6 April
Кочевник78:
а на заводе как протягивают? с завода долго подвеска ходит ведь. Там же не сажали людей в салон чтоб протянуть болты, и не вывешеная подвеска. Тянули одинаково для всех режимов использования авто
u041348
6 Aprilmobile
Offmax
Мне кажется что задняя тележка отдельно от кузова собиралась, так что кто его знает какой там принцип, может робот какой сжимает рычаги. А так нагрузка на подвеску при затяжке вполне адекватна. На джипе если без нагрузки рычаг затянуть то помнится многие писали что через тыщу полностью сайлент новый выходил из строя.
Aleksandr69reg
7 Aprilmobile
Затягивайте на колёсах под весом машины и всё будет ходить
Кочевник78
7 April
Offmax:
На заводах весь задний подрамник собирают отдельно и выдерживают определённый угол на рычагах. Потом только всю конструкцию крепят к кузову. Я уже написал ранее, что размер 113 мм нужен только для СОВМЕЩЕНИЯ отверстий. При таком размере подпружинные рычаги стоят горизонтально, что сильно перекручивает сайлентблоки. Протягивать болты с таким размером не нужно. Это банально некорректный перевод. А общий ресурс зависит от множества факторов. Так что это отдельная тема.
7 April
Кочевник78:
Это ничем не обоснованное предположение. Передо мной лежит мануал для обслуживания автомобиля, раздел: снятие и установка. Там используется так называемая распорка.
Кочевник78
7 April
Vortex:
Да, есть распорка. Я уже написал, что это для сборки, т.к. в таком положении отверстия совпадают. А что написано в тексте? Есть требование, при каких условиях нужно протягивать болты?
7 Aprilmobile
Кочевник78:
Я бы не хотел в эту тему выкладывать с картинками потому что это инструкция от третьего фокуса. А вообще - это пошаговая инструкция Step by step и следующая картинка под номером 3 - затяните с моментом 175 Н (по памяти пишу). То есть Установите распорку, затяните 175 Н. Это я выдрал из раздела "замена продольного рычага".
шурец
8 Aprilmobile
Vortex:
Разве есть отличия подвески первого тирэ третьего фокусов?
Кочевник78
8 April
Vortex:
Интересует шаг "Убрать проставку"))
8 April
шурец:
Ну, как минимум длина проставки разная.
8 April
Кочевник78:
Отправил в личку. Там примечание NOTE: Finger tight at this stage (на этом этапе затяните вручную).
28 people online
28 people online
