284
***Примечание:
Передние амортизаторы:
В частности:
ГИД по подвеске на фокус
Тюнинг подвески ч.2
Стуки в подвеске
Опорный подшипник
Вторая часть темы
Комплекты амортизаторов Ford
рычаги Fenox
Dr.FeelGood
31 March 2007
2,6M
13K
Korzh Yura
8 March
утапливаеш шток и отпускаеш смотриш как он сам выходит
как это проверить на собранной машине сзади? Мой передний сухой не работал как новые . после вставления еле еле что то там тащился вверх
Offmax
8 March
K
Korzh Yura:
Вот это кривой или прямой?
паль, не паль?
прямой, вроде паль, под ультрафиолетом наклейку смотреть надо
кривых несуществует с усилением! а там пластина наварена, неужели не видиш
K
Korzh Yura:
никак, снимать аморт
должен выходить уверено медлено равномерно Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.3 (сообщение #19152411)
Korzh Yura
8 March
А вот здесь , первые 2, цена 6300 6375, но фото не горбатого, помоему.
И усиление тут есть, или нет?
https://www.zzap.ru/public/search.aspx#rawdata=BBP3-28-300C
Korzh Yura
8 March
так если кривых не существует с усилением - почему нельзя оставить старый родной с усилением? туда не вставится новый сайлент, или что?
Offmax
8 March
K
Korzh Yura:
усилений на фото нет, прямой рычаг. Это вобще мазда
K
Korzh Yura:
старый родной кривой разве с усилением? сайлент встанет 95%. он может не плотно встать, есть риск, но можно сваркой прихватить
u041348
8 Marchmobile
Ребят, кто с Москвы, да дайте ему сервис контакты какой нибудь партнерский, чтоб и запчасти купили и поставили))) ведь купит хрень какую нибудь не ту, и будет потом форум хаять на каждом углу, какие здесь люди плохие сидят))
Korzh Yura
Без обид, с такими познаниями и нежеланием почитать и вникнуть вам лучше в сервис ехать.
u041348
8 Marchmobile
Korzh Yura
Сервисы-партнеры клуба Вот выбирайте
Korzh Yura
9 March
-5
Hidden post
комплект задней подвески для гнутых рычагов есть:
teknorot FO444 - 10.5 т.р.
Но понял, что качество очень плохое, поэтому и все говорят, что нет комплекта.
Комплект есть, но его как бы нет...
P.S. прозвонил 2 партнерских сервиса оставшихся их 4х в ЮВАО - ответ про перепрессовку всех сайлентблоков отрицательный - не делают...
Offmax
9 March
K
Korzh Yura:
teknorot FO444
это прямые
давно бы купил рычаги по отдельности и поехал машину делать, третий день сидиш
Korzh Yura
9 March
-3
подскажите а судя по вот этому набору
Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.3 (сообщение #19758109)
, вот это мне тоже менять надо?
1532650 проставка под пружины верхняя 813р за 1 шт
1355153 проставка под пружины нижняя 600р за 1 шт
4227586 пружина задняя LESJOFORS1900р за 1 шт
M8011300 амортизаторы задние MARSHALL 2300р за 1 шт
F86357 опоры задних аморов
KYB 910097 защита задних
Offmax
9 March
K
Korzh Yura:
ни кто не знает, надо разбирать смотреть состояние
опоры можеш заменить, остальное должно быть в норме
technics1
9 March
Korzh Yura
Вот ты деревянный))) Паришь голову людям.Маленько поиском пользуйся,на драйве и тут,листая тему найдешь все что тебе нужно по замене,кто что ставит,сколько ходит.
serega836
10 Marchmobile
K
Korzh Yura:
Тааак. А вот это, получается, делают все сервисы? им просто еще 12 лишних неохота прессовать? И как?
И потом - если все равно прессовать самый большой сайлент, то зачем покупать новый гнутый рычаг, они его в старый гнутый рычаг впрессовать не могут чтоли?
По регламенту заводом изготовителем предусмотрена перепрессовка сайлета продольного рычага и только его. Перепрессовка сайлентблоков в остальных рычагах задней подвески не предусмотрена заводом изготовителем , соответственно делается на свой страх и риск, поэтому сервисы, а тем более клубные не берутся за эту работу, чтобы потом к ним не было претензий.
ВладимирВарвин
10 March
serega836
Korzh Yura
10 March
Есть нюанс: весь комплект надо брать одного производителя,
подскажите плз, я купил все рычаги серпы и кости и стабы и сайленты по Вашим кодам (MAZDA) , осталось купить болты.
Мне подсказали тут что болты можно взять набором - я взял FAG 827000630
Но вы написали,
Значит ли это, что я зря купил набор болтов FAG, и теперь мне надо покупать все таки все по отдельности?
Мне посоветовали и я вместо вот этого взял комплект болтов FAG. Он не подойдет?
7 болт рычага задней подвески 999258 - 237р.*2шт
https://www.zzap.ru/public/search.aspx#rawdata=999258&c
lass_man=VOLVO&partnumber=999258
8 болт сход развальный BP4K-28-66ZB - 254р.*2шт
https://www.zzap.ru/public/search.aspx#rawdata=BP4K-28
-66ZB
9 шайба ( или болт?) эксцентрик MAZDA BP4K-28-473A - 133р.*2шт
-473A
10 гайка болта крепления рычага эксцентрика зад подв 9YB1-01-209 - 135р.*2шт
https://www.zzap.ru/public/search.aspx#rawdata=9YB1-01
13 болт крепления заднего рычага VOLVO 999259 - 246р.*8шт.
https://www.zzap.ru/public/search.aspx#rawdata=999259&c
lass_man=VOLVO&partnumber=999259
14 Болт заднего рычага VOLVO 999263 - 399р.*4шт.
https://www.zzap.ru/public/search.aspx#rawdata=999263
Вот эти 2 позиции закупаю отдельно:
11 гайка стойки стабилизатора MAZDA 9YB0-41-031 -70р.*4шт
https://www.zzap.ru/public/search.aspx#rawdata=9YB0-41-31
-31
12 болт стабилизатора VOLVO 30741285 - 159р.*4шт
https://www.zzap.ru/public/search.aspx#rawdata=30741285
Заранее спасибо за ответы...
Offmax
10 March
K
Korzh Yura:
не зря купил. Докупи гайки и болт стабилизатора и езжай скорее в сервис
KOTYRA
20 hours agomobile
🤦🤦🤦давно у меня не болела голова от прочитанного, мечтал очень когда же будет последняя страница🤣🤣🤣.
Вот человек странный-почему ни один сервис не хочет перепресовывать сайлентблоки- да потому что это их потерянное время за которое вы платить не будете если они объявят стоимость работ!!! Я как то ради интереса лет 8 назад интересовался в армянском сервисе сколько будет стоить перепресовать сайленты, мне объявили 8 перепресовать и столько же замена🤣 сайлентблоки есть смысл менять отдельно без рычагов если будешь это делать сам. Я на своём фокусе пробег на данный момент за 300тыс, в первый раз менял сайлентблоки сам перечитал тему несколько раз из шапки то что мне нужно, так как уже на тот момент оригинальных сайлентов не было или по космической цене я поставил оригиналы от мазды, хватило мне их примерно 150-180 тыс км, передние сайлентблоки на рычагах менял только когда перетряхивал второй раз заднюю подвеску, второй раз когда менял то купил рычаги задние новые хороший заменитель оригинала с болтами, отдал за к.т 14800р два года назад,не хотел больше заморачиваться с перепресовкой. Поменял только ушастые-они же бабочки и все. А ну и соответственно полностью амортизаторы и опорники тоже новые. Что бы по сто раз туда не лазить. Korzh Yura
Мой вам совет-сьездийте в сервис и пусть вам все сделают сами под ключ. И будете еще лет 15 ездить и радоваться🤗👍
Очень извиняюсь за много букав🙄
Korzh Yura
13 hours agomobile
Вопросы:
1. По факту я купил стабы 1734686, вопрос - к ним какие болты и гайки , уже не маздовские? Можно нужные PNR, если в наборе. FAG их нет
2. Для сайлента заднего передних рычагов 1883046 вопрос - какие PNR болтов надо покупать? У меня ничего не куплено.
3. С учётом что сход развал 3т.р., как быть с новыми шинами ? Такие как у меня ещё будут хоть. 1лето ходить ? Или надо сделать сход развал на старых, потом купить новые летние шины и сделать сход развал на новых летних шинах. Я к тому, не надо ли мне сразу новые летние шины купить и поставить их и сразу на новых шинах сделать сход развал, если старые 3х летние проезжавшие 20т.км. летние и правда в хлам у меня?
Спасибо
Offmax
12 hours ago
1. (Ford 6194243 + Ford 1471971) X 2
2. Ford 1382622 х 4
3. сход развал можно делать на любом состоянии шин
u041348
12 hours agomobile
Korzh Yura
1.
2. Старые болты наверняка нормальные.
3. Колеса поменяете и на новых на регулировку.
Korzh Yura
10 hours ago
А что, эти гайки и винты для стаба 1. (Ford 6194243 + Ford 1471971) X 2 не входят в комплект FAG 827000630 ?
А 6194243 это тоже самое что 1471967 ???
первого просто нет
u041348
10 hours agomobile
Не входят. В обычный магазин автозапчастей (не строительный) зайдите со стойкой и подберите гайки к ней. Там болтов нет, гайки.
Offmax
8 hours ago
K
Korzh Yura:
одно и то же - замена артикула производителем (нижняя гайка)
и Ford 1524476 = Ford 1471971 (верхняя гайка)
6 hours ago
K
Korzh Yura:
Вопросы:
Спасибо
Опять всё паль
u041348
6 hours agomobile
Зря написали, щас опять ты за вопросов будет))). Пусть ставит, уже хорошо что нашел и купил, не все сразу для неопытных..
6 hours ago
u041348
Да печально, что люди переплачивают за бренд, а на деле получают китайское говно. Если коротко, то стикер на стойках по формату не бьется с годом упаковки очень сильно. А также шрифты. Но, упаковано все по канонам Форда. По сайленту и комментировать не чего. Нормальный продавец знает, что стикер заклеить - это головняк с продажей этой з/ч. Только умышленно, когда наличие стикера вызывает больше вопросов, чем его отсутствие.
Offmax
6 hours ago
СынТерминатора
6 hours agomobile
И купив это, многие и не догадываются, что паль. Вот и получается, что пиратов денежно поддерживают, а форд ругают, что качество упало
6 hours ago
СынТерминатора
Так всегда было. Меня постоянно с говном мешают за мою позицию с аргументами, мол цена - огонь, качество приемлемое за свою цену. Обычно так выступают те, кто связан с продажей з/ч. Или кому "проверенные" продавцы в уши налили.
СынТерминатора
6 hours agomobile
Просто люди считают, что если все продают по 10000, а Вася по 5000, то это не Вася охреневший пират, а остальные много наваривают, а он честный
43 people online
43 people online
