Про пыльники ШРУСов
Пыльники шрусов Loebro/GKN(идет в оригинал) комплектуется: сам пыльник, хомуты пыльника, смазка(2 пакета), стопорные кольца, болт ступицы(для наружного пыльника)
1.4/1.6 МКПП ib5
1.6 АКПП 4F27E
1.8 МКПП ib5
2.0 АКПП 4F27E
2.0 МКПП MTX-75
2.0 TDCi МКПП MMT6
1.6/1.8 TDCi МКПП MTX75
Сопутствующие темы:
Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника
Замена сальника полуоси
Универсальные хомуты Oetiker
Почему надо применять нужную смазку для шрусов !!!!
Хомуты и стопорные кольца на пыльник,в оригинале
Хомут Большой GKN_Loebro 300225, вместо Ford 1322230,для 2.0 МКПП
Смазки для наружных ШРУСов от electromexanik
Смазки для внутренних ШРУСов от electromexanik
Отчёт по замене внешнего и внутренего пыльников,на приводном ВАЛУ(слева) от seregich66
Комплект внутреннего пыльника Ford 1 552 958 для 2.0 АКПП от BlackGoga
Комплект внутреннего пыльника Ford 1 676 320, для 1.4-1.6 МКПП
Комплект пыльников Ford 1 485 331 для 1.8-2.0 МКПП,наружный пыльник не тот!
Комплект пыльников Ford 1 485 331 + фото,для 1.8-2.0 МКПП,наружный пыльник не тот!
Комплект пыльников Ford 1 552 972 для 1.8-2.0 МКПП,наружный пыльник не тот!
Комплект пыльников Ford 1 552 972 для 1.8-2.0 и их установка,наружный пыльник не тот!
Комплект пыльников Ford 1 552 974 для 2.0 АКПП
Внутренний пыльник HANS PRIES 302208546 для 2.0 АКПП
Замена внутренного пыльника HANS PRIES 302208546 для 2.0 АКПП
ШРУС, подвеска, трансмиссия, пыльник ШРУСа
Веталь76
14 March 2015
Про пыльники ШРУСов
1,5M
4,5K
autovaz666
20 April 2024
Всем доброго времени суток!
В шапке беспорядок относительно маркировок и принадлежности у 2.0 АКПП поэтому спрашиваю
Порвался внутренний пыльник шруса на 2 литровом автомате.Привода оригинальные.Пробег 180к.
В шапке не смог понять какой левый,какой правый пыльник шруса
наружный
Ford 2 011 488 Пыльник шруса наружный от Motorcraft (без стопорного кольца)
Ford 1 710 182 Пыльник шруса наружный комплект(хомуты,смазка,болт,кольца)
внутренний
Ford 1 710 183 Пыльник шруса внутренний комплект(хомуты,смазка,болт,кольца)
Ford 1 552 958 Пыльник шруса внутренний комплект(хомуты,смазка,болт,кольца)
Какой из них левый и какой правый??Нужен правый внутренний,смазка,болт,хомуты.Тыкните пожалуйста носом меня правый внутренний пыльник шруса!
u041348
20 April 2024mobile
autovaz666
Внутренний это внутренний, он и правый и левый.
autovaz666
20 April 2024
U
u041348:
То есть вашими словами что левый внутренний что правый-одинаковые чтоли получаются???Диаметрами палок не отличаются разве?
u041348
20 April 2024mobile
autovaz666
Не моими словами)))
21 April 2024mobile
autovaz666
180 для внутренних это сильно, если он там не пластиковый стоял.
тараннн
21 April 2024mobile
чего его так покрутило?
там вакуум внутри, не выпрямляется
Offmax
21 April 2024
тараннн
раздвинулись валы, или пыльник внатяг прикручен
autovaz666
21 April 2024
у меня подушка падала,перекосило мотор,отрыгнул сначала пыльник левый внутренний,поменял шрус от 2.0мкпп.с другим типом трипоида,сейчас колеса менял-смотрю смазка везде...замотал временно.180к...Поглядел остальные пыльники-в отличном состоянии.Все оригинал.За это время менялось только 1 клапан IRMC и шрус...6к вложений по ремонту внеплановому за 14 лет эксплуатации
Получается внутренние пыльники одинаковые и наружние,что левый что правый,корпус то внешне похож,только справа палка приваренная
сергей117
25 April 2024
Здравствуйте! В инете попалось видео с заменой пыльника внутреннего шруса , без вытаскивания из коробки. Снимается большой хомут и вытаскивается привод. В связи с этим, хотел узнать , кто-нибудь практиковал данный метод?
u041348
25 April 2024mobile
сергей117
Это возможно, тем более вы видео видели)) . Смысл наверно в уменьшении процесса на одну операцию? А зачем? Тут у большинства со снятым приводом справиться нормально не получается, а вы говорите про ремонт на месте. Я менял на снятом, могу сказать что без острой прям необходимости на месте делать не стал бы.
technics1
25 April 2024mobile
сергей117
Всегда так делали в сервисе и сам так делаю,2.0ат.
Serg-84
25 April 2024mobile
сергей117
Практиковал, всё норм получается.
У меня трипод вылазиет из чашки свободно, но попадалась инфа, что у некоторых чашка немного завальцована, вот здесь, думаю, могут быть проблемы.
u041348
А зачем?
Как минимум не сливать, заливать масло в кпп особенно акпп
SerP
2 May 2024mobile
Взял для 1.6 внешний Rosteco. Надеюсь правильно выбрал. За всё время ни одного упоминания про него. Смазки маловато 80г и хоть и пишут что подходит для шрусов, но без молибдена.
autovaz666
11 May 2024
Всем привет!Отзыв о приобретении пыльников ШРУСА для 2 литрового автомата.
Пробег 180к.Все оригинал.Треснул пыльник внутреннего правого ШРУС
Заказал;
QUATTRO FRENI QF00000070 (Пришел пыльник+смазка+два хомута+стопорное кольцо)
Oetiker 16300033 (хомут пыльника шруса 83.5мм 92мм ширина 7мм)
Oetiker 16300023 (хомут пыльника шруса 28.6мм 35мм ширина 7мм)
Хомуты универсальные -шляпа полная-две защелки,не сжимают полностью на крайнем положении пыльник
Стопорное кольцо,которое шло в комплекте с пыльником нельзя применять-оно большего размера,"скалка" меньше на 3 мм.Использовал родное,старое стопорное.
Для тех,кто хочет менять по месту,без снятия вала-не думайте даже.Пустая трата времени и нервов,нормально не обжать хомут в нижнем и верхнем положении(из под капота)
Выбил шаровую,сбил тягу,открутил 2 гайки на 13мм у хомута подшипника,и вал в руках..На столе аккуратно все сделать можно
Хомуты которые шли с пыльником,с нижними защелками,после обжатия необходимо обстучать усики,чтобы они подмялись внутри
У меня при установке маленький хомут захотел разобраться ,один усик случайно вышел из паза...Сумел аккуратно заправить и застучать.
Пыльник вроде 1 в 1 с оригиналом.Мягкий.Не пахнет.
12 May 2024mobile
autovaz666:
Да всё там элементарно меняется и обжимается на месте.
Natalya.S
10 July 2024mobile
Здравствуйте.Обсуждаема ли еще данная тема по пыльникам?Посоветуйте,что делать?Год назад сменила внутренний левый пыльник шруса(FF2,1.8,IB5)на арт.304175(Loebro).Хомуты универсальные Оеtiker (как здесь рекомендовали).Пару дней назад пришлось менять и правый внутренний пыльник.Взяла такой же,хомуты на выбор слесарю :из комплекта и универсальные.Он поставил из комплекта.Затянуто со слов -хорошо.Суть в том,что как слева со стороны кпп(заметила с наступлением жары,до этого вроде бы не было видно),так и справа (после замены пыльника) давит смазку,пыльник масляный.Не критично,но это не очень то хорошо.В чем может быть проблема?Плохо обжато?Хомуты?Спасибо ,если кто ответит.Подскажите в какой сервис можно сьездить ,чтобы нормально отнеслись и подсказали решение.
Offmax
10 July 2024
Natalya.S
плохо обжато, хомуты не подходят из комплекта, а слесарь их поставил
Natalya.S
10 July 2024mobile
Да,но слевой стороны хомуты не из комплекта (универсальные) и так же сам пыльник масляный.Пропускает.
Offmax
11 July 2024
Natalya.S
нужен понимаюший человек чтоб посмотрел, чего и как сифонит. У меня тоже потело, я промазал герметиком сверху и все сухо стало
Natalya.S
11 July 2024mobile
Вот на счет герметика надо подумать,спасибо за мысль!Слесарю я доверяю,он вообще серьезно относится к работе.Сам пыльник 304175 немного свободно садится (т.к. его артикул не для моделей FF2,поэтому и хомуты из комплекта не подходят ).Возможно остатки смазки в стыке еще остались,при нагреве начинают "сопливить".Смазка в комплекте тоже ведь не совсем для трипоидных шрусов?Она жидкая.Сказали со временем будет густеть.Понаблюдаю еще.Может и просохнет,а лишнее выдавит)
u041348
11 July 2024mobile
Natalya.S
Смазка там в комплекте совсем не та, она для внешнего шарикового узла.
Natalya.S
11 July 2024mobile
U
u041348:
Да похоже.На пакетике не указан состав.А в рекомендациях находила,что не подходят только хомуты.Покупала ВМПАВТО для трипоидных шрусов с игольчатыми подшипниками.В сервисе сказали,что смазка в комплекте хорошая,идет в оригинале на многие конвеерные сборки,жидковатая,но со временем загустеет...
u041348
11 July 2024mobile
Natalya.S
Смазка в комплекте хорошая, но в другие места) я тоже отдельно брал милес, gg00090. , а комплектную во внешний использовал. Хомуты тоже брал отдельно, подбирал, сейчас уже и не скажу какие, и заказывал, и в магазине из наличия. В итоге внешний тоже потеет, внутренний сухой.
Natalya.S
11 July 2024mobile
Если "потеет",то это не критично,ездить можно?Во внутрь наверное всё равно не попадет ничего?
Offmax
11 July 2024
Natalya.S
если легкий влажный пот, то можно ездить. В глубокие лужи уровнем до середины колеса не заезжать
Vrace
11 July 2024mobile
Offmax
Вообще на фокусе нельзя заезжать в лужи больше 10 см. Ступицы выходят из строя задние
12 July 2024mobile
Schuma
Да нормально там всё. Вот ещё, в лужи не заезжать...
Natalya.S
14 July 2024mobile
Вывод по пыльникам Loebro 304175-не рекомендательный!Хотелось бы,чтобы люди воспользовались чужим опытом,т.к. цены на него сейчас очень не демократичные)Почитала еще здешние темы касаемо именно Loebro 304175,проехала за эти пару дней где-то 300 000 км.Что с родным хомутом,что с хомутом Oetiker -пыльники "потеют",т.к. не идеально подходят.
тараннн
15 July 2024mobile
Natalya.S
и что от этого, раздули из мухи слона, так и должно быть
DmitryST
15 July 2024
Natalya.S
Не должно так быть!!! Тему читал, отписывался здесь по пыльникам. Здесь написано, что внутренние пыльники не совсем подходят на 1,8 -2,0 Как временное решение пойдет, самое главное по лужам не ездить! Себе заказал из германии оригинал, т.к. тут их уже нет. Или плохо искал.
