284
***Примечание:
Передние амортизаторы:
В частности:
ГИД по подвеске на фокус
Тюнинг подвески ч.2
Стуки в подвеске
Опорный подшипник
Вторая часть темы
Комплекты амортизаторов Ford
рычаги Fenox
Dr.FeelGood
31 March 2007
2,7M
13,1K
SerP
20 June 2024mobile
Nikolai2112
Есть ещё Турция 50 летним стажем
Nikolai2112
20 June 2024mobile
SerP
Честно смотрел драйв 90% процентов отзывов заказные, у всех один и тот же текст, меня как потенциального покупателя это напрягает. Один ваш пост и ещё один читал кстати отзыв негативный по-моему ваг какой-то. По итогу решил не париться взять наши, посмотрим что получится
ejik78
21 June 2024
N
Nikolai2112:
SerP
Отзывы можно не читать, большая половина засланных казачков 🙂
если не готовы брать Lesjofors
из практики могу посоветовать бюджетные варианты, это Standard Springs и CS Germany
пока к этим производителям у меня претензий не возникало.
Vrace
21 June 2024mobile
ejik78
Я поставил леджефорс пружины и монро оригинал амортизаторы и все равно жестко , жестко отрабатывает на неровностях, даже спустя 30000 км
Vrace
21 June 2024mobile
ВладимирВарвин
Ставил себе такие, все отлично
Draiv1k
23 June 2024mobile
Ребят подскажите, этот наконечник оригинал или нет? Мне кажется что нет..
12345qwert
23 June 2024
Draiv1k
дешевая подделка .
solex11
23 June 2024mobile
ужас😁😁😁
лемфердер шел в оригинал...
Draiv1k
25 June 2024mobile
Ещё раз, здравствуйте! Подскажите, это оригинал?
solex11
25 June 2024mobile
Draiv1k
как по мне и это не лемфердер и они не красились..
это что то новенькое
Draiv1k
29 June 2024mobile
Ребят, подскажите! А есть аналог рычагов Ford 1 909 108? На Мазду? Разве в Мазде не такие стоят?? Заранее благодарен!
sandrey123
29 June 2024mobile
Draiv1k
В Мазде вроде горбатые стоят. Но это не точно.
СынТерминатора
29 June 2024mobile
sandrey123:
Draiv1k
Точно. В мазде только горбатые
sandrey123
30 June 2024mobile
Кочевник78:
НЕТ ИЗНОСА с сайлентблоками вместо шаров. Номер NL208
Как стойки поживают?
Кочевник78
30 June 2024
sandrey123:
50 т.км пробега и проблем нет
Draiv1k
1 July 2024mobile
СынТерминатора
А есть что нибудь достойное как оригинал? За оригинал просят 15к за рычаг - это не реально. Может есть аналог, по типу как с наконечниками, родные делает Лемфердер или ТРВ - естественно можно взять аналог, это и будет оригинал. Спасибо!
roman01972
1 July 2024mobile
Добрый день, Машина фф2 2.0 акпп 2008,
Жалобы : на трассе при добавлении газа руль уходит вправо, на драйве прочитал, это может происходить из-за заднего левого сайлентблока пер рычага. Снял рычаг задний сайлент целый, а передний в посадочном месте слегка болтается и прокручивается даже (от руки). Может быть он виновником? Или он может болтаться?
Maxitola
1 July 2024mobile
roman01972
Не должно быть такого. Однозначно менять
roman01972
1 July 2024mobile
Maxitola
Спасибо за ответ. Заказал лемфордер. Сегодня заберу посмотрю, что даст.
Draiv1k
1 July 2024mobile
А кто как решил проблему с амортами 1919323 и пыльниками? У них же колпачок другой (черный).
Пыльники kyb 910026 снизу на аморте держаться будет? Спасибо!
SerP
1 July 2024mobile
Draiv1k
После того как попросил переставить колпачки со старых, в клубном сервисе сказали что они никогда не переставляют и нет смысла, т.к. пыльник сам прижимается. Попросил намотать изоленту на черный пыльник амортизатора, чтобы хоть щель была меньше между ними и сама гормошка не поднималась
DmitryST
1 July 2024
Добрый вечер. Умерла бабочка на продольном рычаге, подскажите что путного можно взять на замену, лемфердер пишут китай, плюются, оригинал хз чей. Может кто знает путного производителя🤔
Draiv1k
1 July 2024mobile
DmitryST
Оригинал. Я поставил и забыл.
Draiv1k
1 July 2024mobile
SerP
Не понимаю, почему мтнусуют, потом снимают минус на ответе.., ой, ладно). Я не понимаю, амортов оригинал нигде нет - кроме моторкрафт. У них проблема с колпачком, она до сих пор не решена? Мб специальные пыльники существуют?
BAXMAH
1 July 2024mobile
DmitryST
У меня Sidem семь лет как бабочки ходят, тысяч 180 уже прошли, пока все норм.
Vrace
1 July 2024mobile
DmitryST
Meyle
Nikolai2112
2 July 2024mobile
Draiv1k
100 тысяч отходили Монро с открытым креплением.
DmitryST
2 July 2024
Спасибо, сейчас просто проблемы, если раньше оригинал, можно было купить, то сейчас это проблема, наклейку лепят на дешевый китай и выдают это за оригинал, фальсификата полно, по этому и спрашиваю! А не понимающие, могут и дальше помидоры кидать!
Nikolai2112
9 July 2024mobile
DmitryST
Meyle ставил, сейчас все лотерея, но мейле рычаги долго отходили, даже имея надрывы все равно держались.
vld32
12 July 2024
Здравствуйте, обнаружил слом передней пружины (1,6, 115, универсал). 2/3 витка примерно. Пружины родные (250 т.км). Менял 3 года назад передние амортизаторы (ставил оригинал), пружины оставил старые. Подскажите, слом от старости или поставил что-то не так? И самое главное, можно поездить с такой пружиной еще: собрался на дальняк , 350 км в одну сторону, насколько рискованно ехать так? И вообще, на что влияет пружина в таком состоянии? Заранее благодарю.
9 people online
9 people online
