284
***Примечание:
Передние амортизаторы:
В частности:
ГИД по подвеске на фокус
Тюнинг подвески ч.2
Стуки в подвеске
Опорный подшипник
Вторая часть темы
Комплекты амортизаторов Ford
рычаги Fenox
Dr.FeelGood
31 March 2007
2,6M
13K
red010
30 June 2023
T
thuglife91:
Форумчане, подскажите пожалуйста, приобрел задние сайлентблоки на передний рычаг Lemforder 33413 01, смутило качество нанесения даты производства, символы все кривые, точки скачут. Подделка? Думаю возврат делать или нет?
маркером цветным с другой стороны есть метки?
vavancher
30 June 2023
Gloom_NK
1) Возможно я плохо понял тему, но как мне показалось из шапки и в целом по сообщениям "если делаешь для себя - надо брать рычагами и оригинал"... Однако результат у Ваших HANSE - отличный.
2) Все клубные сервисы куда я звонил - не занимаются перепрессовкой, замена только рычагами... Сам сделать не смогу, а отдавать машину в неизвестное место (где перепрессуют) - тоже не хочется.
Поэтому я и начал искать рычагами...
buly:
Номер втулки-1345913 устарел.
актуальный-1745925
Сегодня получил втулки 1745925. Так как фото их пока не было в ветке, то для истории выложу я.
Сравнивая с фотографиями втулок 1345913, смущает, что отверстие у 1745925 будто бы меньше, или это не важно? Точно 1745925 подходят вместо 1345913?
buly
1 July 2023
vavancher
Не проверял.Ford шлет как замену.
Все подойдет.
В магазинах европы тоже уже указана эта информация-
https://ford-esklep.pl/tuleja-stabilizatora-tyl-...1345913
vantestt
8 July 2023
Добрый день, господа. Возник вопрос , подскажите пожалуйста.
Планирую менять задние салинтблоки передних рычагов, выбрал Sidem 876721 ,но, ав.док его выдаёт мне как правую а на левую sidem 876718.
Ток вот вопрос:
В чем между ними разница ( кроме цены) ? И есть вообще разница между правым и левым сайлентблоком? Можно взять 2шт одного артикула и все подойдёт?
P.S. фф2 1.6 115 2006 , рычаги стоят BSG в сборе куплены шаровая -18 мм , встанут SIDEM сайлент на них интересно?
Спасибо.
8 July 2023mobile
vantestt
Где вы такие артикулы берёте? Они не бьются вообще ни где.
vantestt
8 July 2023
Упс, извините, мой косяк
Sidem 867621 и 867618
Прошу прошения.
8 July 2023mobile
vantestt
Я не вижу между ними разницы. По-моему это одно и тоже.
vantestt
8 July 2023
Я вот тоже не вижу но сомнения есть. А вообще в принципе между левым и правым есть разница , если брать один сайленблок его можно установить что на левую что на правую сторону ?
8 July 2023mobile
vantestt
Возможно есть отличия. Знающие подскажут. Я не помню симметричный он или нет.
Gloom_NK
8 July 2023mobile
Разницы нет в них, они симметричные
serega836
8 July 2023mobile
vantestt
Месяц назад ставил себе такой на правую сторону, всё подошло 2006 год. Они одинаковые, на обе стороны встают.
vantestt
10 July 2023
Вообщем , хотел заказать сайлентблок sidem 867618 на мой фокус 2006г , автодок блокирует, мол не подойдёт((
BAXMAH
10 July 2023
vantestt
Sidem 867621 глянь, он с оригинальными рычагами совместим, посадочные размеры на рычаг такие же как на 867618 - 22мм диаметр.
vantestt
10 July 2023
Да, вроде 1в1 , вообщем заказал 867621 по итогу. Ждемс. Спасибо.
OlegArh70
12 July 2023
Может кто знает:
1. в чем отличие втулок заднего стаба Ford 1 345 913, 1337964 и 1 304 114, подозреваю, что диаметром отверстия, цена отличается в 10 раз.
2.какой диаметр заднего стаба фф2 вагон 08г
OlegArh70
13 July 2023
O
OlegArh70:
из того что нашёл: диаметр фф2 -20мм, С-мах -21мм, заказал от С-мах 1337964 с направления "дилер" за 180р вместо 1 345 913 от ФФ2 за 2100р , думаю 1мм не критично, учитывая, что родной продержался 255т.км -)
FOCUSniik
19 July 2023
Привет
Скажите передние стойки амортизатора одинаковые с С-MAX рестайл?
Что то не могу найти инфу по этому поводу
шурец
20 July 2023mobile
F
FOCUSniik:
Привет
Одинаковые
FOCUSniik
20 July 2023
шурец
шурец:
Одинаковые
Блин такой вопрос.
У меня С MAX 1.6TDCi рест. А аморты у меня стоят PATRON PSA334839.Когда их брал по вину дали с коротким штоком.И они отличались от оригинала.Поехал с образцом и дали этот Патрон.А они как понимаю для бензиновой версии и на дизеля не ставились.Ошиблись на заводе установив не то?
Можно мне ставить с коротким штоком что идут на дизеля?Они как вычитал и мощнее тех что с длинным
шурец
20 July 2023mobile
FOCUSniik
Что значит мощнее?))
Где вычитал?
Насколько я в курсе разница только по пружинам.
20 July 2023
FOCUSniik
разница по штокам есть, но это не критично. я себе на симакс 2 литра ставил бильштайн 4б и щас стоят со второго фокуса моторкрафты..
ivmilt
20 July 2023mobile
Подскажите, какие сейчас стойки с длинным штоком можно купить?
И, собственно, уточняющий вопрос - на бильштайнах что у меня стоят, длина штока 235, на других с коротким штоком - длина 200. Какова длина длинного штока и короткого? Машина focus 2 2006 1.6
malex563
20 July 2023
Длинный и короткий шток думаю все-таки не зря ставили на заводе и разница есть , т.к. вес у двигателей разной мощности разный. Какой смысл эксперементировать и ставить нештатные ?
ivmilt
21 July 2023mobile
Так вот длинный шток на 1.6 - 1.4, улучшенная подвеска, а с коротким штоком на 1.8-2.0 Не могу найти у нас с длинным штоком стойки. Вот и спрашиваю. А с коротким штоком жестче будет и запаса хода подвески не будет. Возможно я ошибаюсь )
21 July 2023
malex563
ivmilt
ребят, да, с завода все идет по уму, ибо инженера не зря там придуманы, но на практике, как она показывает, всё работает и с длинными и короткими и ещё до кучи проставки лепим, и ни чё, ездим.
Quman30
21 July 2023mobile
ivmilt
Длинный шток у амортизаторов Монро G8801(8802 . Короткий у Каябв 338840(841). Там стоит буфер с пружиной хода сжатия.
FOCUSniik
22 July 2023
Я ставил неоригинал Patron по образцу много лет назад.Он конечно и сдох давно.НО вот по вин мне дали правильный аморт.И я вернул ибо на вто стоял другой.
И дали этот Patron что был похож на мой.Так вот его номер забил в гугл.И там указано что такие аморты ставились ТОЛЬКО на БЕНЗИНовые фокусы и С MAX
solex11
22 July 2023mobile
подскажите... задние пружины на хетч фф2 и фф3 одинаковые?
BAXMAH
22 July 2023
solex06
Разные. На ФФ3 чашки в подпружинных рычагах глубже, и пружины соответственно длиннее.
ivmilt
26 July 2023mobile
В итоге поставил jett корейские с коротким штоком. Машина немного приподнялась, хотя пружины старые и новые по высоте не отличались. Полет отличный, крайне доволен новой подвеской. Длинный шток был на бильштайнах у меня.
38 people online
38 people online
