284
***Примечание:
Передние амортизаторы:
В частности:
ГИД по подвеске на фокус
Тюнинг подвески ч.2
Стуки в подвеске
Опорный подшипник
Вторая часть темы
Комплекты амортизаторов Ford
рычаги Fenox
Dr.FeelGood
31 March 2007
2,7M
13,1K
Андерс
17 June 2023
Sharik28:
dimanoff
По поводу громыхания подвески спереди. У меня товарищ работает в автосервисе в соседнем городе. Думаю дай ка заеду я и покажу ему авто. Осмотрев переднюю подвеску сообщил что стучать нечему, рейка в норме как и тяги, наконечники, втулки стаба, сайленты подрамника. Взял ключ и начал протягивать мне рычаги, которые я менял месяц назад. Ну и говорит мол прокатить. В итоге, все стуки, которые меня беспокоило последний год, ушли😃. А все это было из-за недотянутых рычагов, хотя я помню что затягивал их нормально(но без фанатизма).
Симптомы были следующие: стук справа в районе шаровой опоры, переодически слева и по середине, особенно при поворотах и наезде на ямы. Так же стучало если на 1,2й передаче при разгоне резко сбросить газ.
Так что имейте ввиду, у кого есть непонятные стуки при живых сайлентах, шаровых, стойках стаба и живой рейке спереди, то смотрите хорошо ли протянуть передние рычаги!
Может мне когда сход развал делали не затянули их...,непонятно...
Спасибо за сообщение! Очень помогло.
Симптомы были похожие (стуко-хруст на неровностях, он же при переключении с первой на вторую, особенно ярко при вывернутом руле.)
Менял 4 месяца назад задние сайлентблоки передних рычагов. Спустя пару месяцев этот стук вылез. В 3-х сервисах источник стука установить не смогли. Решил проверить рейку, заплатил 15 Круб., но ничего не изменилось. И вчера решил пошукать аналогичный гемор на нашем форуме )) Увидел Ваше сообщение и с утра поехал в сервис. В результате подтянули на одном рычаге полоборота ключа, на втором четверть и всё прошло.
Ещё раз спасибо, что поделились опытом!
vagas
19 June 2023
Кто ни будь ставил вот такой комплект задней подвески Mapco 53612/1 на фокус 2007 года 1,6 115 л/с ? Там подпружиненные рычаги идут горбатые ?
ed_173
19 June 2023
vagas
Нет только прямые.
vagas
19 June 2023
E
ed_173:
Нет только прямые.
А есть комплекты рычагов в которые входят горбатые рычаги ?
19 June 2023mobile
vagas
Я себе ставил, как раз ровно 7 лет назад и на 1.6/115 2007) Езжу до сих пор, ни разу в заднюю подвеску после установки не лазил, один раз только сход/развал сделал. Резина не жрётся. Но чувствую надо уже лезть, че-то брынчать сзади стало. Есть вариант рассмотреть установку б/у стабилизатора под прямые тяги и прямые рычаги, чем искать горбатые.
baton565656
20 June 2023mobile
Друзья, подскажите какие сейчас амортизаторы задние лучше поставить, не оригинал конечно. Пассажиры сзади жалуются что слишком жёстко, сейчас стоят Монро. Главное условие чтоб было помягче
grafvarg
20 June 2023mobile
baton565656
Sachs стоят сейчас, в принципе не жёстко
Кочевник78
20 June 2023
B
baton565656:
Жесткость в значительной степени определяется пружинами
OlegArh70
20 June 2023
baton565656
у меня стоят Монро ориджинал, точная копия родных, нисколько не жёстко, скорее мягко, так что Кочевник78 прав, смотрите пружины, небось на них сэкономили - вот и результат.
baton565656
20 June 2023mobile
O
OlegArh70:
Да дело в том что пружины не менял, стоят ещё оригинал, год назад поменял аморики в круг вот на Монро, поначалу было нормально, но тысяч через 10 начали постукивать и пассажиры стали жаловаться на жесткость
Кочевник78
20 June 2023
B
baton565656:
Значит амортизаторы вышли из строя.
baton565656
20 June 2023mobile
Кочевник78
Так я и спрашиваю что сейчас лучше из брендов поставить)
red010
20 June 2023
baton565656
лучше оригинала нет ничего. как и с монро, будешь каждый год менять.
baton565656
20 June 2023mobile
red010
Не спорю, но уж очень дорого оригинал, а кроме Монро опыта нет больше ни с какими, вот и спрашиваю совета
Offmax
20 June 2023
baton565656
может опоры порвались
baton565656
20 June 2023mobile
Offmax
Снимал, смотрел, даже трещинок нет
Foks599
20 June 2023mobile
baton565656
Весной поставил каяба 343413 кому как а мне нравится.
Комплект пыльников и отбойников брал
NAKAYAMA
L10095 тоже все хорошо .
Опоры тоже не менял они как новые .
ed_173
21 June 2023
vagas
Вроде как ранее штудировал эту тему, то не нашел.
Gloom_NK
27 June 2023mobile
Подскажите нормальные варианты амортизаторов передних на текущий момент.
Каябу не предлагать, задолбали за год своими стуками "картошка в пластиковом ведре"
Мазда стала стоить совсем каких то конских денег
ejik78
27 June 2023
Gloom_NK:
Посмотри в сторону Монро, по характеристикам самые приближенные к оригиналу.
Gloom_NK
27 June 2023mobile
ejik78
На них нареканий тоже не мало, либо люди все палево покупали
И ценник интересный за одну 6 за другую 10😂
malex563
27 June 2023
Я недавно поставил MAPCO.Цена приемлимая. Раньше вроде неплохие запчасти были у них
Gloom_NK
27 June 2023
malex563
сколько прошел?
стук?
на отбой?
коды какие?
Vrace
27 June 2023mobile
Gloom_NK
Один раз Монро брал попалась подделка, второй раз оригинал в виде Монро пришли ,но очень жёсткие с пружинами леджефорсм
ejik78
28 June 2023
Gloom_NK:
С ценами сейчас совсем весело )
Покупая дешевый аналог, сложно будет рассчитывать на их качественную работу и долгий срок жизни, скупой платит дважды.
Всякие METACO, LYNX и FENOX в обще нормально не работают и могут развалиться, через пару месяцев.
Монро, ставлю регулярно, в основном закупка у дистрибьютора, пока вопросов по качеству не возникало, тьфу три раза 🙂
thuglife91
28 June 2023mobile
Форумчане, подскажите пожалуйста, приобрел задние сайлентблоки на передний рычаг Lemforder 33413 01, смутило качество нанесения даты производства, символы все кривые, точки скачут. Подделка? Думаю возврат делать или нет?
malex563
28 June 2023
Gloom_NK:
сколько прошел?
стук?
на отбой?
коды какие?
40640 40641 Да с пару недель назад только поставил .Заодно и подшипники опорные SNR. Пока замечаний нет.
vavancher
29 June 2023
Ребята, всем привет! Заказывал уже 3 раза (в разных магазинах и за разную цену) оригинальный серп 1517403. Все 3 раза отказывался, потому что приходила подделка (судил чисто по тем советам, что ранее тут получал). Сегодня пришли серпы из четвертого магазина (магазин крупный, цена одного серпа 7000). Фото серпов прилагаю. Хочу отметить, что один серп пришел в запаянной пупырке (такого раньше не было), причем серп вытащить без разрыва пупырки – нельзя. Благо разрыв по центру был до меня… Я этот серп разглядел через разрыв… Серпы 1в1 между собой.
Это же снова подделка? Снова отказываться? Я просто уже не знаю где заказать, чтоб пришли не такие (3 магазина до этого присылали абсолютно такие же серпы), такое ощущение что везде именно такие.
Gloom_NK
29 June 2023mobile
Замени сайленты на своих, не дырявь мозги и кошелёк.
У меня HANSE прошли больше оригинальных с завода
13 people online
13 people online
