ПШ это не 41 te |
42le в моём случае )
Продление гарантии на 1 год, для сцепления, сальника и прошивки TCM. Увеличенный срок гарантии (до 4х лет) распространяется на автомобили выпуска Санкт Петербург, с датой производства с 13.03.2011 по 30.07.2013 (подробнее: https://yadi.sk/i/hBjD7BIOeL98c ![]() |
Данная тема размещена в разделе ФФ3 и Экоспорт |
Какой у Вас был пробег на авто с PowerShift до первого ремонта сцепления? | |||
До 50000 км | 174 | 15,7% | |
50000-70000 км | 122 | 11% | |
70000-120000 км | 318 | 28,7% | |
120000-150000 км | 179 | 16,2% | |
Пробег до 150000 км - работает без нареканий | 126 | 11,4% | |
Пробег свыше 150000 км - работает без нареканий | 58 | 5,2% | |
Более 150000км | 131 | 11,8% |
![]() | Archive (2021) |
![]() | коробка передач, проблемы, кпп, акпп, робот, сцепление, пауэршифт, роботизированная, DCPS, powershift, пш, вилки |
Что за дренаж? |
B BAS99: |
Не знаю, проблема это или нет...Но вчера дилер позвонил и сообщил, что на пробеге от 45 до 60-ти желательно масло поменять в коробке... За 9 с мелочью т.р. Действительно? И стОит это таких денег? |
![]() Fodik: |
Подшипник мог оплавится и клинить на направляющей, вилка крутиться будет при этом, но всё равно лёгкость должна руками чувствоваться. |
масло было идентично новому, может быть совсем совсем немного изменило цвет. |
![]() vavazi: |
Bobay По сути коробка обычная механика, с автоматическим переключением передач |
S Scalpel: |
Менял на 100k, масло было идентично новому, может быть совсем совсем немного изменило цвет. |
