284
***Примечание:
Передние амортизаторы:
В частности:
ГИД по подвеске на фокус
Тюнинг подвески ч.2
Стуки в подвеске
Опорный подшипник
Вторая часть темы
Комплекты амортизаторов Ford
рычаги Fenox
Dr.FeelGood
31 March 2007
2,7M
13,1K
12345qwert
7 April 2023
arskabir
конечно подделка ! просто напечатали стикер мазды и приклеили
arskabir
7 April 2023mobile
12345qwert
Спасибо, буду сдавать. Надеюсь примут, 14 дней не прошло еще
Заказал еще два рычага подпружинных оригинал FORD 1909108, FORD 1357317 по недорогой относительно цене, были по одной штуке, остатки. Как на месте при получении проверить на оригинальность? Какие должны быть надписи/штампы?
Кочевник78
7 April 2023
arskabir:
Добрый день! Подскажите, купил в exist оригинальные нижние рычаги MAZDA BBP328500A. Но посмотрев на корпус, не увидел никаких надписей FoMoco, даты производства, надписи FRONT, которые я видел у других купивших. Думаю подделка или нет, вернуть в магазин пока 14 дней не прошло. Или это оригинал?
Сайленблоки без облегчений...
psihihiator
7 April 2023mobile
ficus95
Спасибо за совет. А по пружинами задним что подскажите?
ficus95
7 April 2023mobile
P
psihihiator:
По пружинам не советчик) я на пробеге 280 тыс поменял родные на такие же оригинал. В данный момент пробег 428 тыс и не жалуюсь.
psihihiator
8 April 2023mobile
ficus95
А в чем разница между зелёными серыми и оранжевыми?
Gloom_NK
10 April 2023mobile
Вчера на 1.6 поставил передние пружины Lesjofors 4027603
Родные и просели за 150ткм и лопнула правая.
Но, что получился такой паркетник (+7 см) , я немного удивлён. Надеюсь просядут ещё немного.
santeyff2
10 April 2023mobile
Всем привет!
Может ли быть такое, что стойки стабилизатора на подъемнике не люфтят, но в движении стоит сильный грохот?
Был на разных диагностиках, везде говорят, что все целое (за исключением рейки). Хотелось бы понять, возможно ли такое?
u041348
10 April 2023mobile
Gloom_NK
Ну насколько я понимаю эти пружины для дизеля, а он наверняка ощутимо тяжелее 1.6
12345qwert
10 April 2023
santeyff2
вряд ли . но можете проверить на земле. . выверните колеса ложитесь и подергайте стойки .
Gloom_NK
11 April 2023mobile
u041348
Да, от дизеля. Но по отчётам на форуме их и советуют, а не по каталогу лежфорса. Каталожные типа тоньше и быстро проседают.
ejik78
10 April 2023
santeyff2:
Всем привет!
Стойки стабилизатора, лучше всего проверять на развальном подъемнике или на яме, на вывешенной машине не всегда удаётся поймать люфт, особенно если он минимальный.
ejik78
10 April 2023
Gloom_NK:
u041348
Эти пружины на любителя, высоко сижу далеко, гляжу ) и стойки будут стучать на отбой.
Gloom_NK
10 April 2023mobile
ejik78
Высоко, да, но странно, каябы не стучат на отбой. Первым делом проверил.
ejik78
11 April 2023
Gloom_NK
Значит повезло, каяба, ещё нормальная.
На завышенных пружинах при проезде лежачих полицейских, обычно идёт удар на отбой, даже с нормальными пружинами такой грешок встречается.
arskabir
10 April 2023mobile
Что вы думаете об усиленных пружинах? Стоит ли их ставить взамен стандартных? Отзывы почти на все хорошие аналоги противоречивые, у многих в период от 1 года до 3 лет проседают. Думаю, усиленные продержутся дольше.
Lesjofors и Suplexвыдают два варианта пружин стандарт и усиленные. Грузы особо не вожу, но стоит газовый баллон на 42 литра в багажнике.
Будет ли жестко сильно?
12345qwert
10 April 2023
arskabir
во первых будет жестко . во вторых ускорится износ подвески .
Perfect
10 April 2023
santeyff2:
Всем привет!
Проверьте по самой простой и 100% схеме, один качает машину, второй держит кулачек стойки стабилизатора за нижнюю часть. 100% рабочий совет. Есть видео тут Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.2 (сообщение #17535797)
vadimus1986
10 April 2023mobile
arskabir:
12345qwert
В течение 3 месяцев можно вернуть при дистанционной продаже в интернете.
4honte
10 April 2023
Gloom_NK
12345qwert:
Повезло, что каябы не стучат, у меня monro reflex (застучали практически сразу), с этими пружинами машина ездит уже 6 год, ничего в передней подвеске с того момента как поменял пружины больше не происходит, перед значительно опустился, теперь перестало бросаться в глаза, а по началу было как у вас на фото.
У вас 1,6 бенз - правильно понимаю, толщ. родных пружин 12.5мм, а у этих 13мм - идеально была бы середина - 12,75мм (но все это очень примитивно, ещё зависит от того автомат или ручка, возможно допы в виде вебасты установлены, отсюда общий вес передка складывается).
Gloom_NK
10 April 2023mobile
Они стучат, но не на отбой.
На мелких неровностях правая сторона устраивает картошку в пластиковом ведре.
А по толщине они 1 в 1 с родными. Перемерить уже не смогу, в металлоприемке лежат.
4honte
10 April 2023
Gloom_NK:
Да, вот у меня такие же звуки...
Rome163
10 April 2023mobile
Подскажите как проще собрать стойку амортизатора спереди - сперва наживить (закрутить) опору потом вставить в кулак или наоборот сперва кулак потом вверх?
Gloom_NK
10 April 2023mobile
Rome163
Я вначале в кулак вставлял, но не закреплял, потом к чашке крепил.
Aleksandr69reg
10 April 2023mobile
Rome163
С начала к стакану, а уже потом в кулак, везде так с макферсоном, наоборот мазахизм
Gloom_NK
10 April 2023mobile
Aleksandr69reg
Не заметил мазохизма
Aleksandr69reg
10 April 2023mobile
Gloom_NK
Кому как
alickaps
10 April 2023mobile
-4
Я по разному делаю,как рука ляжет,меня больше всего бесила распорка слева я ее выкинул
Rome163
11 April 2023mobile
Gloom_NK
Aleksandr69reg
alickaps
Спасибо. Сегодня попробую по разному😀. По распорке, у меня от ст выкидывать не буду)
4honte
11 April 2023
R
Rome163:
С СТ распоркой кстати с первого раза не всегда болты ловятся стойки амортизатора, возможно придётся прибегнуть к двум домкратам (кузов без неё живой становится, лично мне пришлось помучатся когда болты на сантиметры не сходились с отверстиями).
15 people online
15 people online
