Про пыльники ШРУСов
Пыльники шрусов Loebro/GKN(идет в оригинал) комплектуется: сам пыльник, хомуты пыльника, смазка(2 пакета), стопорные кольца, болт ступицы(для наружного пыльника)
1.4/1.6 МКПП ib5
1.6 АКПП 4F27E
1.8 МКПП ib5
2.0 АКПП 4F27E
2.0 МКПП MTX-75
2.0 TDCi МКПП MMT6
1.6/1.8 TDCi МКПП MTX75
Сопутствующие темы:
Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника
Замена сальника полуоси
Универсальные хомуты Oetiker
Почему надо применять нужную смазку для шрусов !!!!
Хомуты и стопорные кольца на пыльник,в оригинале
Хомут Большой GKN_Loebro 300225, вместо Ford 1322230,для 2.0 МКПП
Смазки для наружных ШРУСов от electromexanik
Смазки для внутренних ШРУСов от electromexanik
Отчёт по замене внешнего и внутренего пыльников,на приводном ВАЛУ(слева) от seregich66
Комплект внутреннего пыльника Ford 1 552 958 для 2.0 АКПП от BlackGoga
Комплект внутреннего пыльника Ford 1 676 320, для 1.4-1.6 МКПП
Комплект пыльников Ford 1 485 331 для 1.8-2.0 МКПП,наружный пыльник не тот!
Комплект пыльников Ford 1 485 331 + фото,для 1.8-2.0 МКПП,наружный пыльник не тот!
Комплект пыльников Ford 1 552 972 для 1.8-2.0 МКПП,наружный пыльник не тот!
Комплект пыльников Ford 1 552 972 для 1.8-2.0 и их установка,наружный пыльник не тот!
Комплект пыльников Ford 1 552 974 для 2.0 АКПП
Внутренний пыльник HANS PRIES 302208546 для 2.0 АКПП
Замена внутренного пыльника HANS PRIES 302208546 для 2.0 АКПП
ШРУС, подвеска, трансмиссия, пыльник ШРУСа
Веталь76
14 March 2015
Про пыльники ШРУСов
1,5M
4,5K
12345qwert
14 April 2022
Boostin_Mine
нужно купить (если у вас нету и не у кого брать ) спец. клещи - например -816105 или 816106 ( усиленный намного дороже) или любой аналогичный .
Boostin_Mine
14 April 2022mobile
12345qwert
Да, несколькими постами выше писал, вот такие купил
Про пыльники ШРУСов (сообщение #19560004)
AndreyChinc
14 April 2022mobile
Boostin_Mine
Как обжать и чем эт я знаю.
Я именно процесс застегиваете перед обжимом.
Boostin_Mine
14 April 2022mobile
AndreyChinc
Видео посмотрите, именно которое я написал
AndreyChinc
14 April 2022mobile
Boostin_Mine
Спасибо, нашел.
Никогда так просто надеть не получалось, если свободно одеваешь, то после обжима чувствуешь не очень надёжный обжим, и пытаешься всегда как можно также изначально нарядить его.
А бывают фиксированной длинны, так их измучаешься одевать.
Думал есть секрет или фишка какая.
Спасибо.
Boostin_Mine
14 April 2022mobile
AndreyChinc
В субботу буду пробовать)
Boostin_Mine
16 April 2022mobile
AndreyChinc
Воспользовался сегодня хомутами (поскольку пыльники резиновые, поставил универсальные Отикер, оригу оставил в заначке), никаких вышеописанных проблем и близко не было. Прицелился в подходящее отверстие без всяких экстра усилий, затянул ушко - все отлично, ещё даже запас остался сжать сильнее, но уже не стал, и так очень плотно обжалось
Nickitos15
21 April 2022
День добрый!
Подскажите, пожалуйста, у меня Focus CB4 2008-2011 FWD MTX75, по VIN мне подобрали пыльник внутренний JIKIU CD45003, но он не подошёл, мастера показали, что нужен вот для такого шруса:
Какой же мне теперь надо брать пыльник, можете, пожалуйста, номер подсказать?
runerr1303
22 April 2022mobile
Nickitos15
Hans Pries 302 208 546
22 April 2022
Nickitos15
с автомата двухлитрового.
u041348
23 April 2022mobile
Для отчетности. 1.8 Рестайл. Порвался пыльник внутреннего слева. Закуплено malo 230573, хомуты 00060, 00070, смазка gg00090 2 пакетика. Ну и внешний заодно gkn 305177. Пыльники видно стояли родные, хомуты не заьягивающиеся, просто кольца кроме маленького на внешнем, надо было попробовать их снова поставить, так как металкаучо какое то посредственное качество. Пыльники встали хорошо, плотно. GKN с тем же номером что и старый, комплект со смазкой, болтом и хорошими крепкими хомутами.
leff2
9 October 2022
Коллеги, всем доброго дня!
Порвались оба наружних пыльника.
Приобрел - Loebro 305177 Пыльник шруса наружный(хомуты,смазка,болт).
Возможно данная тема уже была раскрыта, пока не нашел. Извиняюсь если что.
Приезжаю на замену, вскрываем упаковку, а они пластиковые.
Собственно вопрос: ранее всегда вроде были резиновые, это нормально, что они пластиковые сейчас?
Мне в сервисе сказали, что ни какой гарантии дать не сможем на установку таких пыльников.
Сказал им всеравно ставьте, сейчас их чтоб поменять это умаятся надо будет.
solex11
29 April 2022mobile
leff2
ставь смело.. это и есть хорошие пыльники...
pacific85
30 April 2022mobile
Всем привет. Обнаружил вчера порваный внутренний пыльник правого вала. Подскажите пожалуйста какой взять на сегодня чтобы цена-качество? Авто 1,6 АКПП
Serg-84
30 April 2022mobile
pacifist85
Себе вот такой поставил MALO 230573, сел хорошо, сколько проходит, не знаю, пока только тыс 5 накатал.
u041348
30 April 2022mobile
Serg-84
У него 1.6 а у тебя?
Serg-84
30 April 2022mobile
u041348
Тоже, 1.6 100л/с
solex11
30 April 2022mobile
Serg-84
ну у меня 2 года уже malo, пробег примерно 80т.. трещинки есть при сгибании но скорее от грязи...
AndreyChinc
30 April 2022mobile
Из всего неоригинала, тоже за malo
SANYA76
30 April 2022mobile
Подскажите пожалуйста. Порвался правый внутренний пыльник . Loebro 304175. Я провильно понимаю это правый внутренний. У мня 2,0 КПП МТХ 75 . И по поводу смазки может кто подскажет какую выгодней брать.
SANYA76
30 April 2022mobile
И ещё поясните правый и левый внутренний пыльник одинаковые что ли.
pacific85
30 April 2022mobile
Serg-84
Он с хомутами и смазкой идёт? Если нет, то какие хомуты и смазку брать?
Serg-84
30 April 2022mobile
pacifist85 без всего, только пыльник.
Смазку такую брал
Хамуты подбирал в размер в магазинах, что были в наличии
solex11
30 April 2022mobile
SANYA76:
да... если речь о 2.0мтх коробке.. и ориг приводах...
u041348
30 April 2022mobile
SANYA76
В шапке написано что он с хомутами и смазкой идёт. Хомуты не подходят! Вверху страницы посмотри.
pacific85
1 May 2022mobile
Serg-84
Понятно, спасибо. А хомуты Oetiker из шапки пойдут если заказать? Или металкоуч заказать 00060 и 00070?
u041348
1 May 2022mobile
pacifist85
Возьми лучше 305875, в этом комплекте хоть хомуты хорошие, с металкаучо не сравнятся.
pacific85
1 May 2022mobile
u041348
Понятно что лучше. Так он и стоит в три раза дороже))
u041348
1 May 2022mobile
pacifist85
Ну по моим ценам 1350 против 650 за мало, плюс хомуты сотка плюс смазка 400. 200 экономия? Неделю назад так же менял, пожалел что так экономил.
pacific85
1 May 2022mobile
u041348
Понятно..Тогда закажу лоебро. Спасибо
5 people online
5 people online
Установка АКПП на ФФ2
