***Примечание:
Передние амортизаторы:
В частности:
ГИД по подвеске на фокус
Тюнинг подвески ч.2
Стуки в подвеске
Опорный подшипник
Вторая часть темы
Комплекты амортизаторов Ford
Развальные болты FORD M12 x 65MM
рычаги Fenox
Dr.FeelGood
31 March 2007
2,2M
12,6K
Sharik28
15 May 2021mobile
Было бы хорошо если кто нибудь имел опыт эксплуатации маздовских амортов и монро g8803/04.ощущается ли разница между ними?
serega836
15 May 2021mobile
Никитаа
Вот уже 110 ККМ стоят каябы 40/41, по ощущениям как в первый день выехал так ничего не поменялось)) дубоватые конечно,но меня устраивает, назад тоже воткнул их, управляемость конечно сказка)
Никитаа
15 May 2021
serega836:
Никитаа
Так а в каком году покупали? Я же говорил о годе покупки и это критично важно
DimFF2
15 May 2021mobile
Никитаа:
саксы стучат лично знаю
Это могу подтвердить, на отбой постукивают вот уже 5 лет как, но больше никаких нареканий особо не было, пока вот правый не начал потеть.
Жаль, каяба делала качество лет 3-5 назад, теперь откровенный то ли брак, то ли заведомо качество упало, но увы ходят не долго, это уже обсуждалось тут тему надо было покурить
Жалеть рано, каяба дают гарантию 80тыс.км, и надеюсь на этот срок их рассчитывают, меня это вполне устроит. Да и с другой стороны, мир клином не сошёлся на оригинале Мазда, кто-то же должен был проверить качество каяб в 2021г. На днях поставлю - поделюсь мнением.
Тоже не боюсь дубоватости, если усправляемость действительно на высоте 😉
Pixel.357
15 May 2021mobile
Sharik28
Я говорил?
Говориииииил
На мелких неровностях как?
Мягко? Табуреточно?
Думаю стабы MPS снимать...
Sharik28
15 May 2021mobile
Pixel.357
Вы наверное про каяба говорили, я то маздовские аморты поставил. Они не хуже стоковых, либо так же либо чуть лучше, пока ещё не определился. Табуреточности нет, по мягкости практически как родные. Неровности проглатывают...
dimanoff
15 May 2021mobile
Sharik28
У него как раз маздовские в круг стоят и стабилизаторы от мазды 3 МПС.
Sharik28
15 May 2021mobile
Pixel.357
А, понял)) перечитал ваши сообщения. Вы говорили что маздостойки на данный момент это оптимальный вариант.
u041348
15 May 2021mobile
Sharik28:
Ощущается. Мазда лучше намного.
buly
15 May 2021
Sharik28
Смысла подтягивать нет рейку,если втулку разбило (справа).
serega836
15 May 2021mobile
Никитаа:
В 15 году ставил.вообще никаких нареканий по ним нет т.т.т.))
Никитаа
15 May 2021
serega836:
Тогда внимательно перечитайте моё сообщение, я сказал что в тех годах каяба была хороша, а теперь увы.
DimFF2
15 May 2021mobile
buly
Всё верно, втулка справа является очень часто причиной стука, лично через это проходил, описывал процедуру решения проблемы здесь в далеком 2016м )
Возможно немного колхозно, но как говорится доступными средствами решал Проблемы с рулевой рейкой (сообщение #17362422)
Может пригодится ☝️Sharik28
Sharik28
15 May 2021mobile
buly
DimFF2
Спасибо за инфу, воспользуюсь и пойду курить тему про рейку... Но стучит не только справо, а ещё по середине и слева...
spectre140692
16 May 2021
Добрый день, MAZDA CDY0289109A идет в комплекте с пылезащитным комплектом и отбойником. Встает без доработок, приходит под брендом fomoco, правильно понимаю? Спасибо за ответы
foxsolo
16 May 2021
DimFF2
сложно проверить управляемость на машине которая не разгоняется )))
DimFF2
16 May 2021mobile
spectre140692
Всё правильно.
foxsolo
Зависит от прокладки в первую очередь ) Проблемы с разгоном в другой теме обсуждаются.
shlyubovich2021
16 May 2021mobile
Кто менял заднюю подвеску, подскажите, есть ли существенная разница, менять сайлентблоки или рычаги?
u041348
16 May 2021mobile
shlyubovich2021
Тебе это ничего не даст. Половина меняет рычаги, половина сайлентблоки. Все зависит от цены-качества. Читай тему и сделаешь выводы, а так щас только писанину разводить повторяя то что раз 357 выше написано.
foxsolo
16 May 2021
shlyubovich2021
если не самому то проще рычаги .особенно если свои уже ржавые .перепрессовка не 500 р стоит
Sharik28
16 May 2021mobile
dimanoff
По поводу громыхания подвески спереди. У меня товарищ работает в автосервисе в соседнем городе. Думаю дай ка заеду я и покажу ему авто. Осмотрев переднюю подвеску сообщил что стучать нечему, рейка в норме как и тяги, наконечники, втулки стаба, сайленты подрамника. Взял ключ и начал протягивать мне рычаги, которые я менял месяц назад. Ну и говорит мол прокатить. В итоге, все стуки, которые меня беспокоило последний год, ушли😃. А все это было из-за недотянутых рычагов, хотя я помню что затягивал их нормально(но без фанатизма).
Симптомы были следующие: стук справа в районе шаровой опоры, переодически слева и по середине, особенно при поворотах и наезде на ямы. Так же стучало если на 1,2й передаче при разгоне резко сбросить газ.
Так что имейте ввиду, у кого есть непонятные стуки при живых сайлентах, шаровых, стойках стаба и живой рейке спереди, то смотрите хорошо ли протянуть передние рычаги!
Может мне когда сход развал делали не затянули их...,непонятно...
dimanoff
17 May 2021mobile
Sharik28
Я рычаги не менял. Но проверю у себя. Спасибо!
Pixel.357
17 May 2021mobile
хорошо ли протянуты передние рычаги!
Ачо всмысле?
Sharik28
17 May 2021mobile
Ачо всмысле
Ну я просто подумал что может при сход - развал рычаги оттягивали... )))
spectre140692
17 May 2021mobile
Добрый день, еще вопрос. Скиньте пожалуйста фото стабилизатора заднего под прямые подпружинные рычаги. Чем отличается от стабилизатора для горбатых?
Sharik28
17 May 2021mobile
spectre140692
Прямой
Горбатый
17 May 2021
Sharik28
Не очень наглядно. Спрашивали про стаб.
spectre140692
Под прямые стойки (и такие же рычаги) стаб имеет отверстие в горизонтальной плоскости. Под L-образные - в вертикальной.
spectre140692
17 May 2021mobile
Отличная картинка, сразу все понятно. Хорошо что спросил, почти купил неподходящий стабилизатор) спасибо
mexar
19 May 2021mobile
Хелп!!! Машина в данный момент зависла на подъёмнике. Нужен артикул сайлентблоки подпружинного рычага наружный!!! Форд фокус 2 универсал 2005 г
MZAB 066 это они?
Пожалуйста, помогите!
Просто купил RBI от Мазду на подпружынный, 2 подходят, а 2 нет... И срочно нужен код чтоб поехать купить
19 May 2021mobile
mexar
Если верить схеме, то они.
