283
***Примечание:
Передние амортизаторы:
В частности:
ГИД по подвеске на фокус
Тюнинг подвески ч.2
Стуки в подвеске
Опорный подшипник
Вторая часть темы
Комплекты амортизаторов Ford
рычаги Fenox
Dr.FeelGood
31 March 2007
2,6M
12,9K
Montana000
30 April 2021
R
reobass:
монтана, что вам еще сказать, я недавно ставил на СТО такие, проблем не было, опорный комплект ставил SKF, вся инфа выше постами...
А подскажите пожалуйста какой комплект вы ставили SKF там где только опорники или с демпферами и кожухами ?
reobass
30 April 2021mobile
Полный комплект
Two_Zero
1 May 2021mobile
Всем привет. Заказывал стойки стабилизатора на перед от мондео JTS 536. Пришёл забирать заказ. После осмотра запчастей отказался от них. Сделали заказ от другого поставщика. Через два дня приехал, точно такие же стойки, что и в первом случае. Были в коробке без полиэтилена, на железках и пыльниках нет маркировки от TRW. Отказался от них тоже. Фото в помощь, делал в пункте выдачи товара. Похоже на подмену...
vantestt
1 May 2021mobile
Всем привет , и с выходными! Фф2 1.6 115
Приобрел 2 дня назад амморты задние boge 27J85A вроде , а вот как прокачивать инфо в инте разное а на драйве вообще есть инфа что прокачивать боге необязательно а в некоторых случаях и моделях амортов даже и вредно ( это ответ официалов боге)
Кто юзал эти амморты и кто и как прокачивал ? Нетерпиться их установить и хочеться все по хорошему сделать . Спасибо.
alickaps
1 May 2021mobile
Смотри инструкцию, на кайабе например есть прокачка в инструкции
Имхо, это ни к чему, только как проверка работоспособности один раз качнуть.
+поиск http://ffclub.ru/search/posts/?q=Прокачка&topicid=424146
HlebushekII
1 May 2021mobile
Всем добрый день. Спереди стоит пружины Фобос, на сто приговорили подвесной подшипник и причиной его радовала назвали именно передние пружины. Может быть такое?
1 May 2021mobile
HlebushekII
Может. Пружина лопнула и этот кусок отлетел и попал со всей дури в подшипник и он развалился. Так часто бывает.
HlebushekII
1 May 2021mobile
Так пружины целы
Аргументировал тем, что машина полнялась, угол привода изменилась и из-за этого подвесной развалился.
Еще настращал, что гранаты тоже полетят изза пружин.
gnom_61
1 May 2021mobile
HlebushekII
Чтобы так повлияло, у неё витки должны были сомкнуться )) А, поднялась? Пардон. Вон в соседней теме не один человек клиренс проставками сделали +50 - +70, и ничего. Не один год нздят.
Quman30
1 May 2021mobile
HlebushekII
Глупость конечно зашкаливает. Подвесной крепится жёстко скобой к мотору через кронштейн и никуда не двигается. Новые пружины повлияют только на ход по новому месту в стаканах трипойда и сепаратора с шариками во внешнем шрусе.
HlebushekII
1 May 2021mobile
Quman30
gnom_61
я так и подумал, подвесной поменял, пружины оставил)
Спасибо, что откликнулись)
foxsolo
1 May 2021
так 2 вопроса ,сегодня заменил передние пружины ,собираюсь заняться задней подвеской.
1 SH65025 я так понимаю это тот самый легендарный маздовский китай только прямой? просто пишут что на 98 год что смущает .или смело можно брать ?
2. поперечные задние нижние рычаги меняются независимо от подпружинных? их можно в любое время махнуть позже или они там связаны с подпружинными и если откручивать и делать потом развал то лучше сразу?
foxsolo
1 May 2021
gnom_61
+50 жоско )) я 25 поставил норм уже задрало . ну хоть бампер будет целее .на жопу думаю 30 всажу .
Offmax
1 May 2021
foxsolo
2. нижние поперечные (кости) меняются независимо от подпружинных, не связаны между собой. Развал желательно сделать и много не ездить. Ну и затягивать с проставкой 113мм.
foxsolo
1 May 2021
Offmax
не совсем понял ,при замене костей развал же не обязателен ? а что за проставка ? 113 мм? я в сервисе буду делать . просто там отрыв СБ рычага . пока хочу подпружинные поменять .но косточки тоже намечаются (начали лохматиться) .то есть можно поменять подпружинные ,сделать развал а скжем через месяц поменять кости и развал уже не надо будет делать ?
Offmax
1 May 2021
F
foxsolo:
если кости уставшие лохматятся, то лучше перепроверить после замены
F
foxsolo:
Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.2 (сообщение #17642975)
foxsolo
1 May 2021
Offmax
хренасе квест ))) надеюсь у мастера есть проставка)
belbucha
1 May 2021mobile
foxsolo
Меняй все сразу. После замены костей опять развал нужно будет делать.
Serya82
2 May 2021mobile
HlebushekII
Мастера этого на кол.
foxsolo
2 May 2021
belbucha
да вот думаю что таки да. поставлю какие нить СТР .у меня пробеги небольшие .походят)
Pixel.357
2 May 2021mobile
foxsolo
Я так смотрю вы тот ещё извращенец, раз любите лазить под авто почаще)
поставлю какие нить СТР .походят)
Лучше кататься ещё пол года, но собрать в кучу все запчасти и заменить всё разом.
(но может и жрать резину)
Проставка на хэтч и седан 113мм, универсал 184мм
Vrace
2 May 2021mobile
Pixel.357
Правильно говоришь. Заменил все и поехал. Чтобы уже надолго забыть и не возвращаться. Так вот уже полгода езжу с изношенными подпружиненными рычагами. Заодно сменю и кости и подпружиненные.
foxsolo
2 May 2021
Pixel.357
нее полгода там сказали плоховато будет .там отрыв сайлента и разбив гнезда -трет от подрамник задний ((( сказали не затягивай .тем более я морду сделал -приподнял нормас -теперь немного как нигер езжу ))) жопа то не тюненая еще))) .но я понял насчет костей. позырил можно недорогие взять .гараж сломали-в сервисах делаю теперь все. негде ковыряться((( про проставку спрошу где делать буду обязательно.
foxsolo
3 May 2021
кстати кто ставил неродные развальные болты ? чет форд прихххххх с ценами. 650р за болт БЕЗ шайбы и гайки .то есть косарь за что??? а там 4 болта .один Екзист выдает М12 х 75 мм .то есть можно любой болт крепостью 10 ставить .только шайбу прикупить.
Рувиль который в шапке нигде нет в наличии. ((
Aleksandr69reg
3 May 2021mobile
foxsolo
Там всего 2 развальных с шайбой
foxsolo
3 May 2021
Aleksandr69reg
ну на диагностике сказали что скорее всего пилить придется уж больно они какие то нитакие )сказали прикупить заранее .а меня как то 2 рубля за 2 болта ломает отдавать .они из платины или титана?)
Pixel.357
3 May 2021mobile
foxsolo
Поиском комплект FAG
Тот же Ruville
Aleksandr69reg
3 May 2021mobile
foxsolo
PS001 торке, вообще весь комплект
3 May 2021mobile
PiterFF2:
HlebushekII
Аахаха... Да. 12 лет катаюсь на фокусе и каждый раз одно и тоже. Пружины постоянно ломают подвесной.
Особенно коварна левая пружина. 😉
Aleksandr69reg
3 May 2021mobile
1471995 болт заднего рычага 250р в экзисте аналоги и того дешевле
1471745 этот тебе нужен(на 75 который)
8 people online
8 people online
