Сайлентблоки на заднюю подвеску:1. Febest MZAB-062, Lemforder 2979401 - на задний продольный рычаг (рычаг заднего кулака) - надо 2 шт.
4. Febest MZAB-065, Lemforder 1102101 - на задний поперечный рычаг (подпружинный) - надо 2 шт. (Lemforder надо торцевать 2мм)
***5. Febest MZAB-066, SWAG 62790010 - на задний поперечный рычаг (подпружинный) - надо 2 шт.
******Примечание: - В подпружинные рычаги указанные сайленты Lemforder и SWAG подходят только теоретически и с доработками в стиле "колхоз" в худшем его понимании (подточить, приварить... ) (с) 4ETBEPKA
- Отзывы по производителю FebestПередние амортизаторы:Опрос по амортизаторам из первой части темы:При замене амортизатора надо поменять и опору амортизатора 1377612, так как даже вполне нормальная на вид, может от времени проседать и давать стуки. Заодно уж меняйте и опорные подшипники VKD 35035, они не дорого стоят.
В частности: ГИД по подвеске на фокусТюнинг подвески ч.2Стуки в подвескеЗамена амортизационных стоек своими силамиЗамена сайлентблоков в рычагах передней и задней подвескиОпорный подшипникШаровая опораПневмоподвеска на Форд Фокус 2Помощь в выборе производителей запчастей:Отзывы о производителях запчастейВторая часть темы
Dr.FeelGood
31 March 2007
alickaps
27 April 2021mobile
foxsolo:
u041348 благодарю . а на 2 литра двигатель ставятся таки болт он ? или на 1.6 только налазят .а то кто пишет точить-пилить кто пишет болт он.. |
Вот справа на маздовской стойке усик фиксации 2 тоньше надо выставлять, подпор 1 только с одной стороны
представь у человека стойку пробило. |
Никто не мешает объяснить ситуацию. Что по сути даже ускорит решение вопроса, ибо есть люди, имеющие свободное время. Они могут потратить полчаса и помочь с решением.
Я таких интонаций "о помощи" не увидел.
А гадать и представлять - это у девочек
некогда ему курить 500 страниц. |
Есть очень крутая функция поиска.
Есть очень крутой навык прочитать хотя бы 10 страниц за 10 минут
Вам сейчас дядя один случайный посоветует и вы купите то, что на его взгляд норм. А если ковырнуть мнение 10ти - это парашей окажется.
Амортизаторы достаточно важны, чтобы не уделить внимание их подбору.
Тем более когда они обсуждаются прямо сейчас в этой ветке.
reobass
27 April 2021
foxsolo:
не понял фишки ты поставил КАябу от мазды ? а в чем прикол если есть каяба для форда? |
я поставил перед мазда, зад каяба-у меня вагон. остальные приколы описали ребята выше...
walterdolnezz
27 April 2021mobile
Есть очень крутая функция поиска. Есть очень крутой навык прочитать хотя бы 10 страниц за 10 минут Вам сейчас дядя один случайный посоветует и вы купите то, что на его взгляд норм. А если ковырнуть мнение 10ти - это парашей окажется. Амортизаторы достаточно важны, чтобы не уделить внимание их подбору. Тем более когда они обсуждаются прямо сейчас в этой ветке. |
На самом деле, я уделил внимание и пользовался поиском, читал инфу час примерно. Вбивал все названия амортов и смотрел все сообщения, что находятся по теме. Про маздовские не знал, потому что их нет в шапке. Надеюсь, ты не случайный дядя, который меня тролит, потому что послушал и отменил Монро. 30 аккурат придут Маздовские по вышеупомянутым кодам, у меня будет крайне мало времени их поставить и, надеюсь, там правда не будет бубна и все просто встанет на свои места. Самое интересное, так как ставить я буду их на Форд, поставщик не подтверждает соответствие и возврату они не подлежат. Поставлю, посмотрю, стоило ли это того, если да, то поклон в пол мил человеку.
Вопросец такой. Пару лет назад поменял задние сайленты в передних рычагах на точку опоры (ПУ), недавно приговорили шаровую, хотели поменять и не смогли открутить болт, прикипел к сайленту, говорят нужно пилить рычаг, есть варианты?)
G.A.R.
27 April 2021
reobass:
кто говорит нагреть может? |
Я похоже неверно выразился, болт не прикипел, а его провернуло вместе с сайлетом, то есть похоже неправильно установили сайлент. Думаю нужно рычаг менять, криминала не будет, если поменять один рычаг?
serega836
27 April 2021mobile
G.A.R.
Так провернули болт в переднем сайленте или в заднем?если в заднем то смысл пилить рычаг? Прикручен же сам сайлент.вот его и надо пилить
Всем привет! Установил себе задние тяги ( стойки ) стабилизатора L-Образные TRW JTS 7572 они по применимости бьются только на mazda 3 с указанием размера совсем не подходящем на форд ( размер указан не совсем правильно ). Где то в интернете попались как подходящие на форд, но нигде они на форд как аналог не указаны, решил заказать на свой страх и риск для проверки, размеры один в один с оригиналом.
Думаю можно добавить в FAQ.
FF2Kirov
27 April 2021mobile
Нужна момощь советом. Есть ли смысл делать сход-развал если приговорили стойки стаба задние?
runerr1303
27 April 2021mobile
FF2Kirov
Стойки стаба на углы сход./развала не влияют. Так что можно делать.
FF2Kirov
27 April 2021mobile
runerr1303
Какие лучше ставить? До этого ставил MAPCO прямые (от FF1). Отходили 15тысяч и разъехались уже
vandervaart
если trw подходит, значит и оригинал от мазды поидеи должен. хммм
Подскажите для развальных болтов SWAG 50929451 какие брать гайки и шайбы ?
Купил
Monroe
Серия Original: 23988
Пылезащитный комплект (пыльники и отбойники на 2 амортизатора): PK 174
и вот что в итоге, его просто раздавило! Как будто они и не одной фирмы
28 April 2021mobile
miklon
Длиноваты, получается.
miklon:
Купил
Monroe Серия Original: 23988
Что бы такого не происходило , нужно снять пластиковый защитный колпачок с амортизатора или переставить с оригинального
у монро размеры колпачка не соответствуют оригиналу
Pixel.357:
Кому за Аморты Мазды рассказать? Всё хорошо фиксируется, всё там со штоком в порядке. Год катаюсь, всем доволен. |
Здравствуйте, мне не расскажете за Аморты Мазды?) Хотел сначала поставить Монро, потом прочитал ваше сообщение и захотелось Маздовские, немного боязно, есть сообщения здесь, что, что-то у них отличается
alickaps
30 April 2021mobile
Отличается местом фиксации
alickaps:
Отличается местом фиксации |
Получается просто так их не поставить, без доработок?
alickaps
30 April 2021mobile
Montana000
Можно все поставить, все встает, но отличия есть. Влияют на удобство, мне было неудобо ставить)
Pixel.357
30 April 2021mobile
Получается просто так их не поставить, без доработок? |
Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.3 (сообщение #19441182)Спилите болгарской как сделал я и ставьте.
А можете и не пилить. И тоже ставить.
Sharik28
30 April 2021mobile
Montana000
Я себе такие заказал, во вторник должны придти.
В 2 раза дешевле оригинальных фордовский...
Sharik28:
Я себе такие заказал, во вторник должны придти. В 2 раза дешевле оригинальных фордовский... |
Отпишитесь пожалуйста как поставите)
Sharik28:
А опорники заказали, если да, то какие?)
Montana000:
Отпишитесь пожалуйста как поставите) |
монтана, что вам еще сказать, я недавно ставил на СТО такие, проблем не было, опорный комплект ставил SKF, вся инфа выше постами...
Sharik28
30 April 2021mobile
Montana000
Тоже Skf, лежат уже пол года, ждут... Отпишу как поставлю.
