284
***Примечание:
Передние амортизаторы:
В частности:
ГИД по подвеске на фокус
Тюнинг подвески ч.2
Стуки в подвеске
Опорный подшипник
Вторая часть темы
Комплекты амортизаторов Ford
рычаги Fenox
Dr.FeelGood
31 March 2007
2,8M
13,2K
noxx
16 December 2020mobile
Поставил пластиковую защиту рычагов 30760050
от Volvo
По цене 800₽ за шт
Заказывал с Швеции у нас не было
Установилась без проблем крепится надежно
Сорри за темные фото
noxx
От чего их защищать? К тому же рычаг - расходник.
noxx
Вопрос к компании Volvo
Я поставил в истерических целях
12345qwert
16 December 2020
noxx
как крепится -они как то защелкиваются ?
gnom_61
noxx
Может эстетических всё-таки? )))
noxx
gnom_61
Так точно...но
12345qwert
Просто защёлки с обоих сторон.
И направляющие две
gnom_61
noxx
А есть разница прямые/горбатые?
noxx
gnom_61
Я хз надо мерить
Dimas87
noxx:
от Volvo
По цене 800в‚Ѕ за шт
Заказывал с Швеции у нас не было.
Это которые от V50? У нас вижу у четырех поставщиков.
noxx
Dimas87
Да.
Брал весной ещё не было нигде.
Шли 3 ! месяца из за закрытия границ
EvilG
17 December 2020mobile
Андрей71:
Как обещал
Сход развал с этими болтами нормально выставился? (спрашивает представитель Fenox, всё-таки ответили мне спустя три месяца)
Андрей71
17 December 2020
EvilG:
Да,отрегулировался нормально.Правда гайки я в итоге поставил родные-одну старую и одну новую.На регулировку гайки не влияют,но как-то больше уверенности с высокими гайками.
Shady23
20 December 2020mobile
Ребят привет. Это нормальное положение сайлентблока?
Андрей71
20 December 2020
Shady23
Мне кажется,что мои родные сайленты и во вновь установленных рычагах запресованы больше к середине.
60/40 - ФФ2, 50/50 - ФФ3
alickaps
Вчера раскидал, сегодня собрал, запарился вхлам😭🤦‍♂️🤦‍♂️
С половиной рычагов нарукожопил, подпружинные взял Мапко. Болты около 4 спилил, ставил оригинал, развальные китай Доминант. Бабочки одна ориг вторая лемф)
Pixel.357
Shady23
При 113мм их отверстия будут соостны с ответными.
Если речь о их перекошеном виде
184 у универсала соответственно, а то начнут щас некоторые пальцами тыкать
Shady23
21 December 2020mobile
Pixel.357:
Хэтч, значит нормальное положение. Я просто не помню как старые стояли
alickaps
22 December 2020mobile
Pixel.357
А подскажи пожалуйста ты как заднюю подвеску затягивал после ремонта?)
Dimas87
alickaps:
Pixel.357
Отвечу от себя. Все поставил, болты наживил, выкрутил болты подрамника, закрутил длинную шпильку и стянул подпружинный рычаг до 113 мм сначала с одной стороны, потом с другой, поставил болты подрамника назад, установил стойки стабилизатора и амортизаторы.
alickaps
Dimas87
А дальше?
Pixel.357
alickaps
Собрал все рычаги, не докручивая все болты до конца. Сайленты должны прокручиваться. Кроме двух болтов 'подпружинный-продольный рычаг'.
Подпружинные рычаги висят вниз под авто.
Выкрутил 2 болта подрамника в нишах пружин.
Вставил пружину в рычаг.
Поднял рычаг с пружиной, уперев её в чашки в подрамнике.
Вкрутил шпильки в подрамник через отверстие рычага, пропустив как на фото.
(у шпилек шаг стандартный для метизов, вроде 1.75, не помню уже)
Далее на шпильку большая шайба (больше - лучше), упорный подшипник, шайба, муфта.
Закручивая муфту поднял рычаг и тем самым сжал Пружину.
Затянул все болты всех рычагов. Кроме регулировочных. Которые эксцентрики. Которые тут называют развальными.
Дальше поставил стаб, стойки и всю остальную требуху. Ну и колеса. Куды ж без них.
По старым меткам выставил схождение и затянул эксцентрики.
Глянул визуально на углы колёс на всякий случай.
Доехал до города 200км и на стенде выставил углы.
В том месте, где шпилька будет проходить через отверстие подпружинного рычага желательно использовать трубку для защиты рычага от воздействия шпильки.
Чем дальше рычаг от подрамника - тем сильнее изгибается шпилька и царапает резьбой краску рычага.
Опускал авто двумя домкратами с ещё установленными шпильками. Их снимал и вкручивал болты подрамника обратно после того, как авто оказалось на земле. Дабы пружины не тянули сайленты в положении 'на весу'.
Но это была чисто моя заморочка.
Dimas87
Дальше сделать развал и ездить!
Ruslan-102
Пришли задние стойки стабилизатора, заказывал с направления «Дилер», чуть дороже но зато болт и втулка март 2020 года, гайка - ноябрь
Завтра буду устанавливать с затяжкой в 25 Н•м
Pixel.357
-3
Ruslan-102
Мне в Автопитере не нравится брать.. Впечатление убогой конторы)
Пару раз привозили откровенную дичь вместо нужного товара.
Касательно стоек - купил 'прымые' Mitsubishi 4056A052. Тут мелькали.
Вполне ничего себе, на ощупь понравились.
Но не поставил, так как стабы MPS с L-стойками.
Ruslan-102
22 December 2020
Pixel.357
Не без этого, но расположение в 200 м от дома и на одной закрытой территории вместе со стоянкой машины делает свое дело. Плюс я там как ИП зареган, что дает преимущества в ценах перед Автодоком, куда 7 км ехать, поэтому все не срочное только там.
Дичь привозили, особенно если по самой первой строчке прайса в 2-3 раза дешевле обычной цены заказать - но проблем с отказом нет. А иногда по такой цене и нормальные, но долго лежавшие детали привозили - что не критично для всяких деталей интерьера, пластиковых пыльников, заглушек и тд.
Если подходить с умом - никакого негатива к конторе не испытываю.
А я что-то в последнее время вообще перестал какие-либо аналоги рассматривать, беру только оригинальные запчасти.
22 December 2020
Какой-то лютый звиздец - цена в два раза увеличилась на нижние поперечные:
Pixel.357
Есть вариант перейти на гнутые FF3.
В автодоке 3282р
Но нужен стаб с ушками для гнутых рычагов и L-стойки к нему.
Так же пружины FF3 (+15мм глубина чаши в рычаге)
22 December 2020
Pixel.357
На универсал, ничего не путаете?
Pixel.357
Седан.
На моем фото они.
Забыл, у вас итак FF3. Видать не седан.
Сорь
14 people online
14 people online
