284
***Примечание:
Передние амортизаторы:
В частности:
ГИД по подвеске на фокус
Тюнинг подвески ч.2
Стуки в подвеске
Опорный подшипник
Вторая часть темы
Комплекты амортизаторов Ford
рычаги Fenox
Dr.FeelGood
31 March 2007
2,7M
13,1K
Замирович
15 October 2020mobile
Для меня время бесцено. А что касаемо ремонта. Люблю возится с машиной сам, но неделать постояно одно и тоже после себя.
Замирович
serega836:
Я говорю только за подпружинные и бабочки,кости и серпы я могу себе позволить новые купить))
В том то и дело что основная нашрузка на подпружиные и нарузга прямо поперечная, а в тут баклажан
serega836
Замирович
Я работаю два дня в неделю,гараж со всем оборудованием у меня есть,приспособыя тоже изготовил, почему бы не поизголяться?))
Dimas87
Vyacheslav34:
Затертые каракули есть.
Раньше приезжали совсем другого внешнего вида саленты
У меня на ваши были похожи. Резина была разделена на 6 сегментов углублениями. Покупал летом
4honte
15 October 2020
serega836:
а какие приспособы необходимы, чтобы качественно перепрессовать сайлентблоки, можете показать? Тоже хочу поразвлекаться, уже сдыхают мои сайленты.
ps не по-карману менять рычаги сегодня...
serega836
16 October 2020mobile
4honte
Да там по сути нужен обычный съёмник и скоба- распорка чтобы уши не сжимались при запрессовке.по месту из подходящей трубы вырезал и всё.самое важное в определенную сторону выпрессовывать и соответственно запрессовывать, диаметр отверстий разный.вот только не помню в какую)) я два раза прессовал и оба раза сайленты зашли очень туго, в прихватке сваркой не нуждаются.в клубном сервисе зимой был на диагностике, нареканий по сайлентам не было, проехал тысяч 30, сейчас стоят масума.
x-mass
16 October 2020
serega836
Да, я в курсе, что диаметр посадки на внутреннем сайленте подпружинного разный. Интересно именно диаметр самого сайлетблока HANSE.
FOCUSniik
Вообщем потиху прикупаю рычаги на зад лемф.
В подпружиненые хочу запресовать точку опоры.
А вообще подскажите как проверить заднюю подвеску на живучесть сайлентов?
Который отошла резина понятно труп
А остальные проверять как,на стоящей с ямы,или надо домкратить?
Интересует именно как проверить ушастые и подпружиненый рычаг
alickaps
Про замену сайлентблоков это кому что нравится. Я могу менять но для меня это слмшеом сложно предпочитаю менять рычагами.
Кому легко меняйте сайлентами, флаг в руки
amid7
FOCUSniik
Ты все делаешь неправильно. Подпружинные надо брать в сборе. Остальные перепрессовывать.
FOCUSniik
17 October 2020mobile
ВладимирВарвин:
По косточкам и серпам, я за новые.
Пресовать только на подпружнных, если горбатые, дорогие они зараза.
Кто как считает делать правильнее?
2 мнения и они противоположные.
Как поступить и не знаю
У меня прямые рычаги
gnom_61
FOCUSniik
За вас решение принять?
Проще и надёжнее-махнуть рычаги.
Сложнее но менее надёжно-сайленты.
Выбирайте )
FOCUSniik
gnom_61 нет конечно.
Просто хочу услышать ещё парочку мнений кто как делал
Что бы объективно решить и не ошибиться.
alickaps
FOCUSniik
Делать сам будешь?
Сайлентами сложнее рычагами легче, но дороже.
У тебя два пути легче но дешевле иди попроще но дороже.
Мы же не знаем что тебе надо
FOCUSniik
alickaps пресовать сам,как и менять.
Нужно подешевле,но сайленты естественно ставить лемфы.
ВладимирВарвин
17 October 2020
F
FOCUSniik:
Ставить хорошие рычаги в сборе, в любом случае лучше и надежнее.
Перепрессовать хорошие с/б, лучше, чем ставить дешевые рычаги.
Но прессовать нужно умеючи, чтобы потом не лезть снова из-за провернувшегося с/б.
Angarchanin
18 October 2020mobile
небольшой лайв хак как снимать поворотный кулак со стойки без молотка. болт вкручиваем с обратной стороны, подсавляя шайбу, пластину или ключ
Замирович
Angarchanin
Это уже старый хак. Давай новенькое.
Aleksandr69reg
Замирович
Пожалуйста
Замирович
Aleksandr69reg:
Пожалуйста
Это ни есть хак это заводское решение. Я даже и незнал что такие есть. Делал старым методом хака.
sunshie
19 October 2020mobile
Во развели тут. Сам менял сайленты в подпружинных рычагах на пробеге 175к. Проехал на них до 214к (потом продал авто) и сайлентблоки были в состоянии "ещё уверенно походят".
Сайлентблоки были RBI. Менял в первый раз, т.е. до них стояли оригинальные с завода. Ржавчины на днище и рычагах не было от слова совсем (живу в сибирском городе, где не поливают солью).
Aleksandr69reg
Замирович
Ты же просил что то новенькое.
FOCUSniik
-5
Hidden post
ВладимирВарвин а расскажите как это "умеючи" пресовать надо?
ВладимирВарвин
19 October 2020
FOCUSniikизучай тему и опыт
KolyanOD
21 October 2020mobile
Никто, случайно задние подпружинные рычаги Mapco 59647 не устанавливал? Уж больно цена на них привлекательная!
alickaps
KolyanOD
Там весь комплект не дороже 10ки,так что это обычная цена
BomShiva
22 October 2020mobile
-4
Приветствую! подскажите артикул на рычаг бабочку задней подвески lemforder?
alickaps
BomShiva
Есть сайлентблок бабочка, в шапке артикулы
Раздел "задняя подвеска"
vova26klimov
Доброго времени суток, может кто вкурсе, начался стук в передней подвеске если дорога чуть не ровная, за ранее спасибо.
PUNKSHM
22 October 2020
vova26klimov
Посмотри на стойки стабилизатора! Было у меня подобное совсем недавно! Мастер сначала приговорил мне рейку, но, когда я настоял на более тщательном осмотре - оказалось умерли стойки...
15 people online
15 people online
