284
***Примечание:
Передние амортизаторы:
В частности:
ГИД по подвеске на фокус
Тюнинг подвески ч.2
Стуки в подвеске
Опорный подшипник
Вторая часть темы
Комплекты амортизаторов Ford
рычаги Fenox
Dr.FeelGood
31 March 2007
2,8M
13,2K
шурец
3 September 2020mobile
Если полностью похожа, то - брак.
И я не утверждаю - предполагаю))
u041348
Монро тоже является поставщиком амортизаторов на большое количество автозаводов, однако при покупке на замену под маркой Монро в 50 и более процентах случаев будут негативные отзывы. Почему? Да скорее всего контроль качества другой, которые не прошли отправляются в экзисты и автодоки, а может и технология другая. Забыл фирму, по-моему райбестос, неплохие запчасти , здесь где то уже писал, на джип брал стойки стаба передние, они идут сверху шар снизу сайлентблок, так вон у них есть две линии продуктов, так и называются одна сервисная, одна профессиональная, каталожные номера одинаковые, только у сервисной в конце буквы есть. Разница в качестве земля и небо, на сервисных проехал меньше 10 т. и застучали, на профессиональных больше 30 и с ними и продал. Разница в цене была около 300 рублей. Знакомый джиповод через знакомых ходил на завод бош, прям с линии выбирал себе газелевский насос проверяя производительность и давление, разница в плюс-минус у одного и того же артикула доходила до 20л/ч. Какой насос пойдёт на автозавод а какой в запчасти? Так же и с трв думаю, тем более на устаревшие автомобили к которым уже автозавод не применяет никаких требований по качеству почему бы не применить другой металл, другую резину, удешевив производство. Про затените надписи Форд вообще молчу, это несерьёзно. Мое мнение такое, что хочешь качество оригинала то его и надо брать, все остальное проверяется самим либо по отзывам, но все равно кот в мешке, хотя некоторые производители дорожат именем и производят качественные запчасти постоянно (snr например).
Андрей71
3 September 2020
Кстати на рычагах SH купленных мной затерта какая-то надпись и нанесена новая.Все по-заводскому,не сотрешь.Похоже один завод делает для разных фирм.Вот для каких еще?Ведь производителей горбатых рычагов немного.Может все-таки LYNX?
Андрей71
3 September 2020
Развальные болты фенокс имеют эксцентрики меньшего диаметра,чем оригинальные.Можно ли их использовать?Не будет гулять развал из-за того,что эксцентрики меньше расстояния между выступами на подрамнике и болт вместе с рычагом имеет свободу перемещения.Или затяжка не даст свободы перемещения и выступы нужны только для регулировки?
ejik78
4 September 2020
Андрей71:
Эксцентриковые болты регулируют не развал , а схождение .
Гулять ни чего не будет , единственный момент может не хватить хода для регулировки , но это только стенд покажет .
Vladimir_V
5 September 2020
Приветствую участников.
ФФ2 1.6 115 2008 150000км.
Потекла передняя стойка, как я понял менять надо все комплектом. Сделал такой выбор:
Стойки
Mazda BBM2-34-900C9A
Mazda BBM2-34-700C9A
подшипник амортизатора
SKF VKD35035T - пара
Опоры
Lemforder 34002 01
Вопрос, опоры и подшипники левый/правый одинаковые?
Пыльник+отбойник
Kayaba 910 026
Всего на 10 тыр с мелочью.
Буду благодарен за любые советы или рекомендации по запчастям.
И главный вопрос, пружины тоже стоит заменить или не обязательно?
Aleksandr69reg
5 September 2020mobile
Vladimir_V
Опоры и подшипники одинаковые, я бы и пружины махнул у меня такая де конфигурация авто пружина недавно лопнула на 190000
amid7
6 September 2020mobile
Vladimir_V
Если денег мало, можно отдать стойки в ремонт, подшипники пересмазать. Пружины и пыльники по состоянию. Полноценный ремонт снятых стоек стоит рубля 3 за пару. Если все остальное в порядке и ремонт своими силами, то бюджет составит 3 т.р.
Vladimir_V
6 September 2020
Aleksandr69reg
Буду тоже менять, не так уж дорого они стоят по сравнению с остальными затратами.
Выбрал Kilen 13415, пусть чуть повыше будет, для наших дорог полезно.
amid7
Если денег мало .. ремонт своими силами, то бюджет составит 3 т.р.
Денег лишних не бывает, но уж не до такой степени ) Делать буду в сервисе, сумму озвучили 2500 за обе стороны, терпимо.
ПС
Спс за советы
ff2ff
7 September 2020mobile
Ставил ли кто стойки стаба назад SKF VKDS 444012 ? Выходят по 451 руб/шт сейчас.
FeodorY
7 September 2020
Vladimir_V
Рекомендую производство SKF, артикул VKDR35426T
пыльники, отбойники, опоры и подшипники, все по 2шт.
Vladimir_V
7 September 2020
FeodorY
Угу, я видел этот набор, что-то дороговато получается, 4650 на ЕМЕХ, врассыпуху получилось почти на 1500 дешевле.
Пружин почему-то нет обзора в шапке, приходится по всему топику копаться. Хочу поставить Kilen 13415, они вроде рассчитаны на 1.8 и 2.0, на немного больший вес, хуже не будет?
JohnnyK
Vladimir_V
У меня на 1.6 стоят пружины для 1.8. Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.3 (сообщение #19319847)
Ewoo
8 September 2020
Vladimir_V
офф а какая разница по массе в двс смотрели? 1,6 115 и 1,8 ?
focusz
8 September 2020
Всем привет!
По коду SH-31096 идут 2 рычага или 1?
noxx
8 September 2020mobile
focusz
Один конечно
focusz
8 September 2020
noxx:
Один конечно
Понял, спасибо.
А комплектов рычагов с гнутыми рычагами не бывает? Хотелось бы заказать всё сразу одной позицией.
noxx
-3
focusz
Изучайте каталог я не встречал у этой фирмы
focusz
8 September 2020
noxx:
Я не привязываюсь к этому производителю. Можно и любого другого, лишь бы более-менее качественные были. И полным комплектом. Речь про заднюю подвеску.
noxx
-4
focusz
Есть такие. В шапке ищите
Андрей71
8 September 2020
focusz:
Ну не просто так ведь помощи прошу, да? В шапке увидел только комплекты с прямыми рычагами. Помогите ссылкой на комплект с гнутыми, пожалуйста.
А в этой теме вообще принято на вопросы отвечать минусом.Такая вот культура общения.
А по факту-производителей гнутых рычагов наперечет.Где-то здесь в теме кто-то обобщал информацию.Но в шапку занести некому-нужно же успеть минусить и предупреждения выписывать.
Рычаги горбатые никто вроде комплектом не продает.Феби/сваг продают рычаг+болты для его установки.
focusz
8 September 2020
alickaps:
Да нету)
Андрей71:
Спасибо! Буду искать.
Андрей71
8 September 2020
focusz:
Искать бесполезно-заказывать два-это вроде не проблема.А остальные рычаго можно присмотреть отдельно или комплектом-там есть варианты.
ВладимирВарвин
8 September 2020
focusz:
Понял, спасибо.
нету комплектов таких, по крайней мере у нас в продаже нет. Отдельно, покупают SH-31096 они дешевле.
Андрей71
8 September 2020
ВладимирВарвин:
Как нету?У феби есть комплект-серпы+кости+бабочки+болты.Значит у сваг и блу принт (это все одна контора) то же есть.Есть различные наборы у мапко,сидем и мейли.Я брал кости с болтами мэйли.Вы ребята тут совсем мух не ловите-пыжика что ли боитесь?
AndreyChinc
9 September 2020mobile
Андрей71:
А дайте номера этих комплектов с кривыми подпружиными рычагами.
Спасибо.
22 people online
22 people online
