296
Доброе время суток, форумчане!
Долго искал инфу по замене этого дела и теперь сам решил вывесить фото-отчет о том, как это делал я. Камнями прошу не бросаться - больно ведь.
Причина замены - ежеосенний осмотр авто в мастерской - 300 р. (расслоение резины - см. фото далее). Да и подвеска немного бУхала на ямках справа. Пробег - 74500.Вто мой фотоотчёт.
ФОТООТЧЁТ
Там внутри масло, что окончательно подтвердило неисправность первого сайлентблока.
Итак, инструменты и принадлежности:
- домкрат - 1 или 2 шт.
- ключ (головка) на 15 - 1шт.
- ключ на 21 (для нашей гайки на шаровую - 22) - 1 шт.
- ключ (головка) на 18 - 1 шт.
- болгарка - 1шт.
- молоток - 1шт.
- зубило - 1 шт.
- тиски (очень желательно) - 1 шт.
- шкурка мелкая 10*10 см.
- головка на 22 - 1шт.
- жидкость WD-40
- фиксатор резьбы сильный (красный) - желательно
- фиксатор резьбы средний (синий) - желательно
- графитовая смазка - желательно
- руки - 2 шт.
- мозги - комплект из 2-ух полушарий - необходимо
- инструмент для снятия/установки защиты картера (У меня "карбон" - головки на 13 и на 17).
Время - ну... У меня на первый рычаг ушло 3 часа ( У меня руки немного не из того места, где у всех растут). Второй - 40 минут на всё про всё.
Я сперева думал, что удасться все сделать не снимая рычага с машины - только открутив задний СБ - наивный. Но снять его - плёвое дело, сейчас я бы потратил еще меньше времени.
Может кому отчетик понадобится, удачи в ремонте и на дорогах!
Оправки для перепрессовки сайлентблоков задней подвески
Видео по замене сайлентблоков, шаровых, рулевых тяг и тормозных колодок
Замена сайлентблоков на подруливающих рычагах задней подвески
Замена с/б задних малых прямых рычагов
FINIS коды задних рычагов
Отчёт от yoyon4ik
Полиуретановые сайлентболки для подпружинного рычага задней подвески
Резиновые сайленты в подпружинный рычаг
Отчёт по замене наружнего с/б подпружинного рычага без снятия
Сайлентблоки для поперечных рычагов задней подвески ("серпов" и "костей")
сайлентблоки фирмы LEMFORDER, замена
Прессовал сайлентблоки в косточках, серпах и подпружинном
Замена сайлентблоков в переднем рычаге
Про выставление 113 мм для затяжки болтов сайлентблоков
Затяжка сайлентблоков без помощников
Моменты затяжек подвески от KpeBegk0
Отчет по замене передних сайлентблоков передних рычагов от Ergl
Отчёт о ремонте задней подвески от wwk
сайлентблок, рычаг, замена, запрессовка, ходовая, подвеска, подвеска задняя, передняя подвеска
Volkodav69
31 August 2010
1,9M
5,3K
DimFF2
11 April 2020mobile
Pixel.357
А эстакада вроде как даже и не нужна, достаточно вывернуть колеса до упора. Надо поискать, может есть где фотографии. Да и на драйве наверняка есть фотоотчёт у кого-нибудь, где есть фото "До".
Сам бы глянул у себя, но неизвестно когда до машины доберусь с этой изоляцией от орви
sidorenkov84
16 April 2020mobile
Всем привет.Парни такая проблема,поменял все сайлентблоки на задних рычагах (поставил фирмы lynx),затягивал все болты подвески когда авто стояла на колесах,без проставок и груза в багажнике,(только один болт пришлось на весу затягивать с низу не подлезть),так вот задница стала выше и очень (очень) жёсткая,ощущаются на кузове все ямы и не ровности скачать задница как кузнечик,даже когда заезжал на развал сказали что задница (козлит),пытался качнуть заднюю подвеску верх вниз,хода практически нет.Может кто сталкивался с таким?(Да,авто мазда 3 БК,я так понимаю с фф2 они практически идентичны).Сюда обратился потому что мазда клуб совсем мертвый.
yolkin
16 April 2020
sidorenkov84
Если пружины и амортизаторы остались те же, что и до ремонта, вывод один: такая работа подвески стала из-за другой позиции сайлентблоков. Распустите сайлентблоки и затяните их либо с грузом в багажнике, либо с проставкой 113 мм. Здесь на форуме были люди, кто-то замечал разницу в поведении авто из-за разной затяжки сайлентблоков, кто-то нет. Может, ещё какие причины есть, например, сильно неправильные углы установки колёс после сборки. То, что углы собьются после сборки рычагов - это 100%.
sidorenkov84
16 April 2020mobile
Не,менял только сайлентблоки,пружины и амортизаторы старые оставил.Развал сделан.Вопрос ,после ослабления и новой затяжке сайлентблоков (не трогая развальный болт),нужно ли будет снова делать развал?
Pixel.357
16 April 2020mobile
sidorenkov84
Затягивайте с проставкой. В ETIS сказано с ней.
Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.3 (сообщение #19282735)
По идее, если выставить все метки перед ослаблением и совместить при затяжке, геометрия должна сохраниться...
markus912
16 April 2020
У меня ни разу не совпадало.
Замирович
16 April 2020mobile
sidorenkov84:
Делать полюбому.
vasilewleha
16 April 2020mobile
sidorenkov84:
Могу ошибаться, но вроде бы кто-то когда-то писал о подобной ситуации, и виной всему были неправильно установленные серпы
sidorenkov84
16 April 2020mobile
Всем спасибо.Это я лопух, действительно серпы поставил не правильно и ланжероны легли на эти серпы,поэтому все в кузов и отдавало.(вычитал в этой теме на 147 странице там и картинка есть),завтра опять на развал.Еще раз всем спасибо!
Serzhik56
17 April 2020mobile
Всем доброго. Пришла пора для замены СБ задней подвески. Всё было куплено, подготовлено. Разбор произвел сегодня, выпресовал СБ, все зачистил и покрасил.
Завтра замена согласно рекомендациям из шапки. СБ подпружинных были прихвачены сваркой, как теперь быть, тоже прихватить? (если будут проворачиваться)
Благодарю
electromexanik
19 April 2020
Serzhik56:
Естественно прихватить. Других вариантов нет.
vasilewleha
19 April 2020mobile
electromexanik:
Или купить новые рычаги
Pixel.357
26 April 2020
Поправьте чуток, правильно ли я понял?
1. Чертежи отсюда точнее и лучше, чем в редакции Зарулем
2.Всего для замены бабочек нужно:
- со второй картинки (приспособы для бабочек) первые два стакана (для оригинальных от куги 1304124)
- пластина с 3й картинки
- пластина с 4й картинки
Так?
Jungle
27 April 2020mobile
Pixel.357
Для замены бабочек вам нужна только 3 и 4 картинка. Себе тоже делал когда-то по этим чертежам.
Vrace
17 May 2020mobile
3 дня назад заказаны в autodoc.ru сайлентблоки пара лемфердер 3341201, пришли быстро, сделано в Германии, лейбл затерт ,видать под ним fomoco, на сайлентах видно не Китай а оригинал , видна сова, все в какой то защитной обмазанную, качество классное.
Pixel.357
18 May 2020mobile
Jungle
Сделал эту приспособу из двух пластин
Но возник вопрос
На рычаге есть утолщение, как с ним быть?
Я так понял оно с одной стороны
Но пластины меняются местами при вы-/запрессовке
Jungle
18 May 2020mobile
Pixel.357
Если честно, уже не помню. Я вообще менял не снимая с машины. Отгибал вниз, ставил подпорку и менял, а про это утолщение не помню, может с другой стороны что-то подлаживал такой толщиной.
Pixel.357
18 May 2020mobile
Jungle
Короче разобрался кажись)
Рычаг впуклый с той стороны, где нужно для выпрессовки старой бабочки. Пластину можно приложить, утолщение на обратной стороне.
Я взял бабочки 1304124, они без буртика, то есть запрессовать их можно в ту же сторону, не переставляя пластины.
Утолщение опять же не помешает
Roberto
23 May 2020mobile
Jungle
Толщина пластины?
Jungle
23 May 2020mobile
Roberto
С большим отверстием на 14мм, другая 12мм., там произвольно, но меньше 10мм нельзя, хотя и 10мм у некоторых гнулись. И, кстати, не калите, по крайней мере сильно, а то первая пластина у меня сломалась пополам!
Мой первый не удачный опыт!
Pixel.357
23 May 2020
Jungle
У меня 10мм пластины.
Весят больше ожидаемого... Внушают уверенность почему то)
Надеюсь не погнется. Их ещё на зоне зек вытачивал, так что должны быть особенно крутыми 😄
Щас глянул ваши фотки, показались тонкими.
Померил свои... 14мм 😄 Ух и зеки))
Бабочка без буртика кому интересно
TOLYA226
24 May 2020mobile
Для работы с бабочками применил водопроводные детали:
Устройство и ремонт задней подвески (Р). (сообщение #17834468)
Pixel.357
30 May 2020
Для тех, кто будет менять сайлентблоки продольных рычагов (бабочки), используя эти пластины
При выпрессовке проблем нет абсолютно. Всё легко. Бабочка сидит в посадочном месте перпендикулярно плоскости рычага, оправка 59мм давит на неё, перекос не образуется, бабочка выходит спокойно.
Самое очко начинается при запрессовке. Я убил по 2 часа на каждую.
Самое сложное - наживить в начале, чтобы она дальше пошла. Малейший наклон - при её перекашивает.
То же относится и к оправке 59мм - при малейшем перекосе её начинает тупо смещать в сторону с бабочки и этот перекос становится ещё больше.
И главное - при использовании оправки пластины далеко друг от друга, это очень усложняет ровную выставку пластин.
С помощью какой то матери все же удалось.
Какие выводы сделаны:
Прямоугольное окошко в пластине нужно делать такое, чтобы пластина могла упереться во внешнюю втулку сайлента.
(а не так, что ушко в него заходит и пластина упирается в резину)
Можно сделать окошко шире. Но лучше вместо окошка сделать отверстие в центре. Диаметр должен позволить вращать пластину, не цепляя резину сайлента. К сожалению точно не подскажу, так как новые сайленты установил и они отличаются от тех, что стояли, но навскидку 50мм должно быть подходящим. Соответственно, ширину пластины нужно увеличить. С указанных 80 до 100.
Толщина должна быть 14мм. Это не раз обсуждалось.
(при 10мм её погнет, при 12мм это возможно, при 14мм - нет)
Это даст возможность прессовать сайлент без оправки тупо пластиной.
Прессовать будет в РАЗЫ проще.
Даже если бабочку чуть начнёт подкашивать в начале - открутить болты, развернуть пластины и при затяжке давить на сторону, что зашла меньше.
Я думаю минут 15 на одну уйдёт тогда.
А скок нервов будет сохранено... 🤭
aleksanderushak
31 May 2020mobile
Зачем так делать, пружина сниматься должна.
terramars
24 July 2020mobile
Добрый день, заменил в сервисе задние сайлентблоки, машина стала деревянная жопа прыгает стучит эти рукожопы все свалили на аморты типо надо менять все же родные ещё стояли поменял ничего не изменилось ( может кто сталкивался с таким?
ВладимирВарвин
24 July 2020
T
terramars:
походу с/б затянули неправильно, лучше все перетянуть, а то долго не проживут.
Vrace
24 July 2020mobile
ВладимирВарвин
Как верно затягивать?
terramars
25 July 2020mobile
Сегодня перетянули стало норм
ВладимирВарвин
25 July 2020
Vrace:
на стоящей на 4 колесах машине.
Vrace
25 July 2020mobile
ВладимирВарвин
И планка 113 мм на седане не нужна?
4 people online
4 people online
Форсунки топливные (бензин)
Выжимной подшипник
