284
***Примечание:
Передние амортизаторы:
В частности:
ГИД по подвеске на фокус
Тюнинг подвески ч.2
Стуки в подвеске
Опорный подшипник
Вторая часть темы
Комплекты амортизаторов Ford
рычаги Fenox
Dr.FeelGood
31 March 2007
2,7M
13,1K
amid7
26 March 2020mobile
ВладимирВарвин
А ещё уменьшит клиренс и увеличит неподрессоренную массу.
Shady23
27 March 2020
ребят подскажите задняя подвеска фокус 2 на рычагах правая резьба? Просто у меня ключ динамометрический который щелкает только на правую резьбу
Maverick174
27 March 2020mobile
Shady23
Правая.
Shady23
27 March 2020
Maverick174:
Правая.
спасибо, пока выходные будут перебиру подвеску
ilyaa1985
28 March 2020mobile
buly
Спосибо огромное за фото, а если саленблоки передних рычагов (большие которые) менять отдельно, покупать надо левый и правый или они одинаковые? Один чел в ютюби менял и сказал что они есть левые и правые неужели это так?
Aleksandr69reg
28 March 2020mobile
Они одинаковые, на конектах они разные по моему
ilyaa1985
28 March 2020mobile
Что такое конекты?
Aleksandr69reg
28 March 2020mobile
ilyaa1985
Форд турнео конект
lexx7381
29 March 2020mobile
Добрый день. Подскажите пожалуйста какие болты нужны на задние поперечные рычаги(кости) может можно их купить в обычном хозяйственном магазине. Если можно размер. Заказывать долго ждать. Спасибо большое
BAXMAH
29 March 2020
lexx7381
Болты M12x65, только сомнительно, чтобы в хозмаге продавались болты с прочностью 10,5. Если меньше прочность - срежет нафиг.
sandrey123
29 March 2020
lexx7381
кроилово ведет к попадалову
Loco23
29 March 2020
BAXMAH
lexx7381
Болты такие купить в магазине не проблема, по крайней мере в Москве, но они будут без фланца и без покрытия.
Прочность 10.8.
noxx
29 March 2020
Eugeniy_59
вот
Serya82
29 March 2020mobile
BAXMAH
sandrey123
Болты у меня некоторые в задней подвеске стоят от подвески ВАЗа переднеприводного прочностью 8,8 вот уже 5 лет. Не срезает их, да и должно!
lexx7381
29 March 2020mobile
lexx7381:
Друзья ,а шаг резьбы какой у этих болтов?
Loco23
29 March 2020
Стандартный.
Почему не купить набор рувиль или что-то подобное?
MR.BARMEN
29 March 2020mobile
lexx7381
Все есть в шапке! Читайте пжл, а не пишите.
robot_300
31 March 2020mobile
lexx7381
Купи такой комплект,1200 р.
Лучше чуть подожди,чем потом переплатишь в пятикратном размере.
alex_qwerty
1 April 2020mobile
R
robot_300:
lexx7381
что в комплекте то, побольше фото можно..?
robot_300
1 April 2020mobile
alex_qwerty
Брал перед ремонтом задней ходовки этот комплект,как раз развальные болты пришлось пилить.С этого комплекта встали как родные,качество норм.
sunshie
9 April 2020mobile
Пока масло меняли, лазил под машиной и решил глянуть состояние сайлентблоков подпружиненного рычага. Ставил RBI. Это они так отслаиваются и пора менять их?
yolkin
9 April 2020mobile
sunshie
Ещё походят. Сколько прошли?
Никитаа
9 April 2020
sunshie
Пока норм ещё, сколько пробег на них на данный момент и месяцев эксплуатации?
sunshie
9 April 2020mobile
yolkin
Никитаа
40 тысяч, 1.5 года.
4honte
9 April 2020
sunshie
А в каком месте они отслаиваются?
sunshie
9 April 2020mobile
4honte:
Ну там, где более черная часть резины. Я поэтому и спросил, потому что особо не понимаю, да и не помню, как они новыми выглядели.
Никитаа
9 April 2020
sunshie:
yolkin
Никитаа
40 тысяч, 1.5 года.
Очень даже хорошо, по мере пробега и времени, если не сложно, оповести что дальше будет
5 people online
5 people online
