284
***Примечание:
Передние амортизаторы:
В частности:
ГИД по подвеске на фокус
Тюнинг подвески ч.2
Стуки в подвеске
Опорный подшипник
Вторая часть темы
Комплекты амортизаторов Ford
рычаги Fenox
Dr.FeelGood
31 March 2007
2,6M
13K
PopovIP
23 March 2020
butan
ставить можно, но работают не долго, я в конце концов купил оригинал и доволен.
кстати если покупать оригинал частями - будет дешевле, около 1800р.
u041348
23 March 2020mobile
butan
Ставить и не парится
ilyaa1985
23 March 2020
Подскажите как выглядят оригинальные передние рычаги в сборе Ford 1570284/1570285 - правый/левый ? Какая маркировка на них должна быть или гравировка? Хочу купить но боюсь купить подделку.
TimurSha
23 March 2020mobile
Доброго времени суток! Машина фокус2, хетчб, рестайл 2010 г. Пробег 201000. В сервисе сказали перебирать полностью заднюю ходовую. Какие запчасти покупать нужно? Что в основном перебирают там? Есть только амортизационные оригинальные стойки у меня).Спасибо.
23 March 2020mobile
TimurSha
Схема есть в шапке, вот всё это и перебирать. Рычаги со встроенными с/б и отдельно ушастые с/б. За компанию стойки стаба, если очень давно не менялись. Хотя их поменять не проблема и отдельно в любое время.
yolkin
23 March 2020mobile
butan
Я вообще поставил к оригинальным пластмассовым деталям линков новые обычные болты М10 с полной резьбой, длину не помню, с новыми шайбами и гайками, только ещё требуется контргаить, чтобы не откручивались. Всё это благополучно ходит. Резьбу смазать смазкой, чтобы не ржавела быстро. По мере износа пласмассовых деталей есть возможность подтянуть. И не надо за эти стойки платить такие баснословные деньги, они того не стоят.
TimurSha
23 March 2020mobile
А возможно просто сайлентблоки на старые рычаги поставить? То есть на серпы и кости? Или лучше комплект сразу взять и не париться?
buly
23 March 2020
ilyaa1985
MR.BARMEN
23 March 2020mobile
TimurSha
Возможно, но стоит ли оно того? Серпы и кости не так уж и много стоят, а вот корявость при запрессовке-это да
24 March 2020mobile
yolkin:
butan
Поддержу. Я вообще ездил без стоек стаба и ничего. Что-то начинаешь замечать только на высоких скоростях, эдак после 120 км/ч при резких перестроениях через колею. Лучше в аморты денег вложить, больше толку будет.
butan
24 March 2020
А я всю "жопу" купил полностью, кроме ступиц и опор под пружины. Плюс переход на здт с барабанов. 🙂
Dimon87
25 March 2020mobile
Мужики привет , подскажите пожалуйста какие лучше всего брать сейчас опоры амортизатора , от куги там и т.д интересен только оригинал или оооочень качественный заменитель
noxx
25 March 2020mobile
Dimon87
Стоят от куги усиленные с металлическим кольцом
Eugeniy_59
25 March 2020mobile
Привет всем! Кто знает что за пыльники на задних подпружиненных рычагах?
Фотка авто iridium spb, с драйва. Вроде с Вольво.
Может кто ставил или знает артикул?
Eugeniy_59
25 March 2020mobile
PopovIP
А если оригинал но от 3 фокуса? Тоже самое? От 2 фокуса в разброс 3000 р, от третьего 2200
12345qwert
25 March 2020
Eugeniy_59
интересная штука . а для чего они служат ? от коррозии ?
Aleksandr69reg
25 March 2020mobile
Eugeniy_59
Я бы лучше полный привод поставил бы
Loco23
25 March 2020
Eugeniy_59, от вольвы.
Eugeniy_59
25 March 2020mobile
Loco23
А от какой? Есть финс?
Eugeniy_59
25 March 2020mobile
Aleksandr69reg
Я бы тоже поставил, но не бюджетно это)
u041348
25 March 2020
Eugeniy_59
сборник грязи для прогрессивной корозии, тоже самое колпаки на дисках и накладка порога
u041348
25 March 2020
Dimon87
недавно мониторил, от третьего бери
PopovIP
25 March 2020
E
Eugeniy_59:
ну не 3 а 2.1, только в автодоке смотрел, с 3-го не в курсе, а разве там не Г-образные?
PopovIP
25 March 2020
а вот в сборе - 4 136.00, до сих пор не понятно почему??
noxx
25 March 2020mobile
Eugeniy_59
30760050
12345qwert
25 March 2020
noxx
вы не знаете для чего этот пыльник предназначен ? в Вольво просто так ведь не ставят
noxx
25 March 2020mobile
12345qwert
Пластиковая защита рычагов 30760050
Чисто эстэтикак как и у многих других машинах
Eugeniy_59
25 March 2020mobile
noxx
Получается он для гнутых рычагов, а для прямых не подойдёт...
yolkin
25 March 2020mobile
Dimon87
Тоже стоят от куги 1 оригиналы с металлическим кольцом, работают со спортивными более упругими стойками более 100 тыс. км, нареканий нет.
ВладимирВарвин
25 March 2020
12345qwert:
noxx
Набившаяся под пластик грязь, будет работать как демпфер и гасить вибрации.
41 people online
41 people online
