284
***Примечание:
Передние амортизаторы:
В частности:
ГИД по подвеске на фокус
Тюнинг подвески ч.2
Стуки в подвеске
Опорный подшипник
Вторая часть темы
Комплекты амортизаторов Ford
рычаги Fenox
Dr.FeelGood
31 March 2007
2,7M
13,1K
u041348
16 February 2020mobile
buly
Выше полистай, на этой неделе или на той писали
vitek36
17 February 2020mobile
noxx:
На днях поменял заднюю подвеску
Поперечные рычаги Sh auto parts по 1600р качество 👍
Серпы регулируемые Fenox по 2000р
Кости в идеале CTR не менял ставил летом
Пружины Lesjfors по 1600р
Проставки па пружину Mayle от MB по 200р
На продольном рычаге бабочки взял Hutchinson по 350р
Болты все прекрасно открутились благодаря смазыванию графикой 80к назад при предыдущей смене сайлентблоков.
Ну и естественно регулировка углов установки колес.
Мастер оценил по достоинству регулируемые серпы
А где вы находите рычаги SH-31096? Их нигде нет.
noxx
vitek36
В местном магазине... Еще два лежат
SuperSlavka
17 February 2020
Offmax
на счет аммо - все они на практике одинаковы или почти одинаковы в работе - хоть и могут иметь разные финисы
тот же СТ реально аммортизаторами не отличается - по факту такие же гидроциллиндры с тем же газом
а в бумажках действительно - Вы правы
глянул по своему вин в элькатс (гнутые подпружинные)
Suspension Types Со стандартной подвеской
vitek36
noxx, придется ехать в Новгород))) В крупных сетевых их уже нет, да и в маленьких магазинах тоже предлагают аналоги.
ivank12123
vitek36
Такая же беда, кажется их больше не будет,не успели заказать
vitek36
Вместо SH предлагают задние рычаги под пружину гнутые:
- LYNXAUTO c5483lr
- FEBI BILSTEIN 47013
и оригинал.
gnom_61
noxx А они не отправляют? Не знаете? )
ilyaa1985
18 February 2020
Народ кто менял передние рычаги болты меняли или старые можно оставить?
Оригинал дорого выходит 1700 руб на 2 рычага, или есть аналоги?
Передний сайлентблок переднего рычага
крепёж: Болт M14 X 95MM Ford 1 471 996 (2 шт 900 руб)
крепёж: Ford 1 382 622 Болт M12 x 65MM (4 шт 800 руб)
И еще кто знает код для болтов для амортизатора и опоры?
Monroe Серия Original: 23988
serega836
18 February 2020mobile
ilyaa1985
Можно старые болты оставить.
Pincky
18 February 2020
ilyaa1985
если старые нормальные, зачем менять? В задней меняют из-за того что они закисают и ржавые все.
buly
18 February 2020
Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.2 (сообщение #17810166)
noxx
gnom_61
Отправляют. В личку написал чтоб не флудить
u041348
18 February 2020
ilyaa1985
Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.3 это от третьего фокуса. передний может придется поменять, с задними ничего не будет.
Serya82
20 February 2020mobile
Заказал другу прямые задние стойки стаба ТРЕК: на вид и ощупь вполне хорошие.
Посмотрим как себя покажут.
Peskov
Всем привет. Может кто подскажет, в чем причина домика передних колес? Пружины, сайленты? По подвеске ничего не гремит, все поменяно. Раньше как-то и не замечал. Может шаровые отпустить и подвигать, так как менялись. Что посоветуете?
ejik78
20 February 2020
Peskov:
Какие параметры по развалу -схождению ?
Причин может быть масса
нарушена геометрия кузова
кривой подрамник
гнутый кулак , рычаг или стойка
Peskov
ejik78, вчера осматривали подвеску, все целое ровное. По кузову порядок. А вот на с/р нужно будет заехать, как время появится. Думаю стоит.
ejik78
20 February 2020
Peskov:
Нужно начать со стенда ,посмотреть все углы, тогда будет более понятная картина.
Serya82
Заказал 2 развальных болта RU145980FFC:пришли с гайкой и шайбой.
Цена 356 р. за шт.
sandrey123
21 February 2020
Парни, как диагностировать стойки стабилизатора? если дергаешь их, нет никаких стуков, но при езде по гравийке стукает что то глухими ударами. это могут быть они? Собственно вся ходовка заменена спереди, в тч и сайленты подрамника, кроме стоек стабилизатора. за 140к пробега и 12 лет их не разу не меняли.
ejik78
21 February 2020
sandrey123:
Лучше всего стойки стабилизатора проверять на яме или четырехстоечном подъемнике , когда стабилизатор не нагружен
на обычном подъемнике маленький люфт можно не поймать .
sandrey123
21 February 2020
ejik78
понял, принял, лайк. А все таки, стук стоек на фокусе похож на грухие удары? или как то по иному проявляется. Сори за нубские вопросы, просто реально не сталкивался.
ejik78
21 February 2020
sandrey123:
Когда стучат стойки стабилизатора , такое ощущение , что машина вся разваливается
глухие удары могут идти от втулок стабилизатора , хотя они практически вечные
так же может стучать сам амортизатор и опора , у неё бывает отрывает металлическую чашку от резины ( не путать с подшипником , он хрустит при поворотах )
искать стуки по интернету это не благодарное дело , нужно пациента видеть в живую )
solex11
21 February 2020mobile
sandrey123
становишься с боку машины и руками ее раскачиваешь в стороны, даже яма не нужна)))
MR.BARMEN
21 February 2020
sandrey123
глухие стуки: опоры или сами аммортизаторы
Maverick174
"Глухие" понятие относительное и зависит от восприятия конкретного человека. Я бы залез в яму и пощупал шары стоек стабилизатора во время раскачивания машины из стороны в сторону. Как запасной вариант вывесить по очереди передние колёса и проверить шаровые опоры, ухватившись за колесо двумя руками (в верхней и нижней точках) подергать одной рукой от себя и в этот же момент другой рукой на себя и сразу менять направление движений в противоположную сторону.
vasilewleha
sandrey123:
При наличии ямы и помощника я делал так: помощник раскачивал машину до появления стука, а я из ямы рукой держался поочередно за стойки. Там сразу поймёшь какая из них, если это стойка стаба стучит.
alickaps
24 February 2020mobile
А я сломал задний аммортизатор на днях, приобрел Монро 43128 польские
. Отзывы есть про них?)
solex11
25 February 2020mobile
В общем и у меня подъедает резину, особенно правое заднее... За тыков 20 до этой покупки менял кости сидем, результата не дало, сход развальщик не смог правое заднее вывести... Купил такие рычаги с сайлентами в подпружинные, заменю и буду пасматреть что из этого получится... Как бы не папасть на регулируемые))) причувствие плохое у меня..
17 people online
17 people online
