Двигатель 1.6:
FV6P-7J104-JF от 12 июля 2017
Остальные
Двигатель 2.0 (бензин):
Остальные
Номера запчастей:
Состав комплекта
Состав комплекта
FAQ:
Еще немного информации:
Archive (2021)
mixir
25 June 2019
1,3M
7,7K
Kostya2013
14 November 2019mobile
Antowke
Ну по сути при адаптации тебе ТСМ показывает расстояние на которое перемещаются вилка А и В до того момента когда начинает расти Ток от 0 ампер, т.е. до момента прижатия(усилия). Раньше когда стиралило, отчётливо это действие сопровождалось металлическим скрежетом, ну наверно ТСМ неправильно самоадаптировал это расстояние.
romaqwer
15 November 2019
Всем привет.
Не замечали металлическийщелчок в районе селектора передач, при заведении автомобиля в холодную погоду?
Fodik
15 November 2019mobile
romaqwer
Было у меня такое,надо на рубашку троса кпп что то мягкое напялить,при запуске двиг раскачивает,и трос бьет по кузову.На 12 году с завода трос с каким то изолятром был,у меня на 14-м голая рубашка была.
Nidls
romaqwer прям именно из селектора слышится? У меня есть явный щелчок, но мне казалось, что откуда-то в районе бардачка. Думал какая-то релюшка.
valeo379
17 November 2019
valeo379:
Продолжение.
Сегодня покатался подольше - коробка прогрелась и опять почувствовал пробуксовку сцепления, бросил газ, катился накатом обороты плавали от 1000 до 2000 туда суда, сек через 10 обороты устаканились. Нажал плавно на газ и услышал как втыкаются передачи ( раза 3 слабый хруст синхронов) машина поехала с рывками, отпустил газ и снова нажал плавно машина продолжала набирать скорость уже без рывков. Доехал до дома на плавном газе, последние метры попробовал посильней на педаль газа нажать - машина среагировала штатно, парковался задний ход присутствовал. Ошибок на приборке нет, в предыдущий раз была ошибка Р087А. Пробег 110 т.км.
Ломаю голову, чему жопа ТСМ или вилке В.
Конец истории.
Заменил ТСМ. Vit76 подъехал с els27 - прошил (...-JE) и адаптировал. 2 дня на горячую полет нормальный, только сцепление бросать стало пожестче, но с каждым км смягчается.
Тьфу 3 раза, что не механическая поломка.
evgeniyvil
18 November 2019
Владею Ford Focus 2013 , двигатель 2.0л, павершифт.
Начал замечать, что при малых оборотах (трогании), когда даю газ идёт звук (металлический скрежет) с капота (вроде со стороны водителя) как будто что-то зажевывает, как метал трётся и что-то колесу мешает (как буд-то мощности не хватает) даю газ больше, и пропадает. Данный звук бывает крайне редко и очень хорошо выражается при движении/трогании вверх. Как правило, данные проблемы возникают лишь после того, как я постою на светофорах или в пробах. Но всё же, хотелось бы решить эту странную проблему. На СТО когда приезжаю данную проблему обнаружить не получается - т.к. проблема как на зло пропадает, компьютер не обнаружил ошибок, у кого такое было и как решить?
Спасибо
Starper
18 November 2019mobile
evgeniyvil
Это вожможно повышенная передача стоит, как на механике звук появляется.
valeo379
evgeniyvil
Вероятно передний левый суппорт отпускает диск чуть позже чем надо. Или клинит поршень в суппорте или колодки перекошены. После езды по трогай диски, если температура левого переднего будет выше то точно суппорт или колодки.
evgeniyvil
18 November 2019
valeo379:
Спасибо, проверю. С коробкой это может быть как-то связано? самое интересное что проблему начал замечать после замены сальника ( меняли с снятием коробки).
valeo379
evgeniyvil
На вряд-ли это коробка. Суппорт 98%. У тебя помощник при трогании в гору держит тормоз даже если ты педаль бросил, когда трогаешься начинается скрежет колодок об диск. Смени колодки и пусть поршень суппорта смажут и разработают.
-E-
21 November 2019mobile
Приветствую. Кто сталкивался с проблемой, насколько серьезная, как лечили?
- FF3 2012 года, 1.6 125, коробка PowerShift, пробег около 53 тыс.
- Пару дней назад стал замечать темные пятна на месте стоянки автомобиля - с правой стороны под капотом.
- Сегодня вечером появились симптомы некорректной работы АКПП: (1) при трогании с места машина секунды три не реагирует на нажатый газ, только потом едет, (2) когда резко оттормаживаюсь и пропускаю машины, потом при новом разгоне автомобиль не реагирует на газ несколько секунд, (3) по ходу езды ощущения, что как будто едешь на ручке и слишком грубо переключаешь передачи, бросая сцепление.
Если все сложить, похоже, течет АКПП. Надеюсь доехать до сервиса своим ходом (или при таких симптомах лучше вызывать эвакуатор?). К чему быть готовым в плане сложности/дороговизны ремонта?
Заранее большое спасибо за советы 🙂
Vitek_mos
-E-
Потек сальник. Разбор, замена сальников, мытьё корзины. Это минимум, тыщ в 15-20 в гаражах уложишься.
Остальное после разбора и дефектовки скажут.
53 пробег небольшой, может и ничего больше.
valeo379
-E-
Первый хозяин? Пробег 53 за 7 лет наводит на мысль...
-E-
21 November 2019
valeo379
Ага, первый. Большую часть времени была машиной выходного дня в пределах города. Только в 2019 стал на работу ездить.
evgeniyvil
21 November 2019
valeo379:
Проверили и диски и суппорты, дело не в них. Данный звук теперь каждый день, если даю газ на маленькой скорости. Может сцепление или выжимной?
tractor
21 November 2019
valeo379
Мой знакомый, сальник коленвала поменял тысячах 40-50 по гарантии еще. Машину новую брал. Я поменял на 103-х. Тут по ходу как повезет... (Обе одногодки)
valeo379
evgeniyvil
При трогании только звук или даже когда катишься медленно и надавить газ?
evgeniyvil
21 November 2019
valeo379:
не только при трогании, когда еле еду и даю газ - тоже есть этот звук
valeo379
evgeniyvil
Ну тогда хз что, может со шрус_ами что начудили когда коробку скидывали. Ошибок нет, работает как надо - уже хорошо.
-E-
21 November 2019
-E-
Я вот еще думаю, насколько опасно при таких симптомах ехать своим ходом на сервис... Не получится ли так, что сэкономлю на эвакуаторе, но потом придется коробку менять) Никто не сталкивался с такими же симптомами, можно было продолжать ехать?
АНДРЕЙ1973
21 November 2019
Если потек сальник, ничего от поездки на сервис не случится.
Kostya2013
-E-
Уровень в моторе посмотри, может оттуда потекло.
-E-
21 November 2019
в моторе на максимуме
becool
Можно еще телефон как нибудь изловчиться под коробку засунуть и сфоткать на автоспуске, там видно будет от туда течет или нет.
VanTex
becool
Течёт скорее всего на стыке, чаще сальники первичных валов КПП. Реже сальник коленчатого вала. Мытьё сцепления не решит проблему. Вслед за сцеплением чаще накрываются вилки. Реже выжимной. И ТСМ заодно проверить, не Getrac ли стоит. Его желательно тоже под замену.
Kostya2013
22 November 2019mobile
VanTex:
becool
...И ТСМ заодно проверить, не Getrac ли стоит...
А можно поподробнее для непосвящённых, какие ещё варианты?
-E-
22 November 2019
Оказалось, что это была теч из-под датчика фазовозвращателя выпуска. Меняют датчик (стоит у неофициалов в Москве 6581 руб., плюс работа около трех тысяч).
VanTex
Работа около 3 тысяч???))) его менять 2 минуты
St4riC
И колечко уплотнительное там не дешевле заменить
Kostya2013
23 November 2019mobile
VanTex
Посоветуйте, что лучше вместо Getrag-а поставить?
4 people online
4 people online
