Автомат Power Shift (часть 1)
Инструкция на первой странице, как и все остальное
Как выглядит ТИС и где находится, все там же
ТМС
ТМС - это блок управления коробкой, от него в основном предположительно мугут быть тычки
Продление гарантии на 1 год, для сцепления, сальника и прошивки TCM. Увеличенный срок гарантии (до 4х лет) распространяется на автомобили выпуска Санкт Петербург, с датой производства с 13.03.2011 по 30.07.2013 (подробнее: https://yadi.sk/i/hBjD7BIOeL98c ![]() |
Данная тема размещена в разделе ФФ3 и Экоспорт |
Какой у Вас был пробег на авто с PowerShift до первого ремонта сцепления? | |||
До 50000 км | 173 | 15,8% | |
50000-70000 км | 122 | 11,1% | |
70000-120000 км | 314 | 28,6% | |
120000-150000 км | 177 | 16,1% | |
Пробег до 150000 км - работает без нареканий | 125 | 11,4% | |
Пробег свыше 150000 км - работает без нареканий | 57 | 5,2% | |
Более 150000км | 130 | 11,8% |
![]() | Archive (2021) |
![]() | коробка передач, проблемы, кпп, акпп, робот, сцепление, пауэршифт, роботизированная, DCPS, powershift, пш, вилки |
С семен1980: |
Только сегодня появилась ошибка Р073Е - невозможно задействовать передачу заднего хода. Адаптация не выполняется - не распознает точку контакта для вала В -err. Задняя передача не включается, вперед трогается. Если правильно понял чето с вилкой на вал В. Блок TCM не может накрыться? |
но если вы хотите мы вам за 12 000руб её перешьём и всё будет чин-чинарём ! ! ! Вот и думаю что делать-то ??? |
Y yurecgutnik: |
Shestik спасибо, но адаптация сцепления стоит 2500 у ОД, от которой толку ноль как пишут на форумах, а по поводу всего остального - толчки, толкания, дергания - это НОРМАЛЬНАЯ работа вашей АКПП ( мне на сервисе так сказали) , но если вы хотите мы вам за 12 000руб её перешьём и всё будет чин-чинарём ! ! ! Вот и думаю что делать-то ??? |
K Kostya2013: |
Адаптация "на колесах" покажет!! Коробка постоянно адаптируется! Железо всегда в порядке, если конечно вилки не клинят, но на это есть ошибки! |
B biilsun: |
Адаптация без адаптера возможна? если да отличается ли она по качеству от компьютерной адаптации? |
K Kostya2013: |
Я не знаю. Я кроме как ездить и радоваться, ничего не делаю!)) Может я для моей машины ответил на вопрос, ранее описывал что делал. |
K Kostya2013: |
От толкания в небольших наших пробочках, до раскручивания до отсечки, а так просто езжу. Пробег 114 т.км., сцепу я не менял, по сервисной до меня вроде тоже. |
