***Примечание:
Передние амортизаторы:
В частности:
ГИД по подвеске на фокус
Тюнинг подвески ч.2
Стуки в подвеске
Опорный подшипник
Вторая часть темы
Комплекты амортизаторов Ford
Развальные болты FORD M12 x 65MM
рычаги Fenox
Dr.FeelGood
31 March 2007
2,2M
12,6K
Ёжык
8 October 2019
Shady23
разница в стойках стабилизатора. А сайлентблоки в них ходят одинаково )
serega836
8 October 2019mobile
Shady23
На прямые больше аналогов в продаже,под гнутый нужно стабилизатор и стойки до кучи брать.имхо смысла менять нету.
Shady23
8 October 2019
Ёжык:
ну вроде как тут где то в теме читал, что L образные стойки надежнее чем прямые... Стабилизатор у меня с ST/RS где то в гараже лежит, там помоему тот что нужен для гнутых, если не ошибаюсь
Loco23
На ст и рс совершенно разные стабы, от РС не поставить ни на ст, ни на овоща.
От ст стаб под L образные стойки.
ejik78
8 October 2019
Shady23:
Стойки заднего стабилизатора не являются больным местом , нормально стоят и прямые и L образные
последние считаются более комфортными , если честно я лично ни какой разницы не заметил .
и переходить на шарниры нет смысла , если только не лежит халявный набор (рычаги , стаб и стойки стабилизатора )
Shady23
8 October 2019
что можно поставить стаб от ST или RS
Ну вот именно поэтому я и покупал этот стаб что в гараже лежит, чтоб потом поставить гнутые рычаги, но они все ходили и ходили, не хотели уйти на пенсию, вот в этом году левый захотел, и я подумал всетаки доделать это дело до конца) Вот только не помню, от СТ или РС покупал стабилизатор
Shady23
8 October 2019
L
Loco23:
от РС становится на овоща, подрамник и рычаги одинаковые кроме втулок стаба, продольного рычага с кулаком и ступицей. Это если судить по каталогу фордовскому, хоть даже и пишут в каталоге что амортизатор на РС другой, но я думаю туда и с овоща засунуть можно, но это теория...пока 🙂
GROM32
Всем привет ! Хочу поделиться своей самоделкой.Сделал стойки заднего стабилизатора прямые.Что нужно.
8 резинок артикул ( 14021319) Точка опоры
8 шайб от ланоса артикул NSP0190209277
1 втулка артикул 1108713( режем 2 шт по 2 см)
2 болта и 2 гайки от старых стоек
Ну и вот что получилось
И сравнение со старыми
Цена вопроса 650 за 2 шт.
ejik78
8 October 2019
GROM32
Гайка по фэншую) должна стоять сверху .
по цене получилось нормально , только полиуретан долго не проходит .
yolkin
GROM32
Ничего так. Небольшая ремарка- советую гайки на болтах законтргаить ещё по одной такими же, а то могут откручиваться.
Loco23
Мы про задний стаб говорим?
Если да, то они совершенно разные, т.к. подвеска совсем другая на РС, картинок в интернете полно.
GROM32
yolkin
Законтрогаил только не фоткал)))
Ёжык
Таким образом можно тогда взять стойки стабилизатора в сборе от Ланоса и подрезать центральную проставку
GROM32
ejik78
Может и должно быть гайкой вверх ))) А по поводу полиуретана посмотрим.Еще в место полиуретана есть резинки от лемфердер артикул 1472201( цена 43 р шт)
GROM32
Ёжык
Можно и так .Только болты сменить.
Shady23:
шурец
резинки от лемфердер артикул 1472201 - это штатные именно для стоек стабилизатора?
alickaps
u041348
Спасибо, достаточно информации что меняют, потом попробую)
alickaps
4056А052 ещё
Shady23
М
Мишуха:
Ну, продольный другой
Loco23
8 October 2019
Shady23, а стабилизатор такой? Не смущает, что он крепится к кулаку, а не подпружинному рычагу?
Loco23
8 October 2019
То же самое и с амортизатором.
Shady23
Loco23
В каталогах значит ошибка. Хотя по вину выдает рычаги и подрамник , овощной 🤔
vip_spider
8 October 2019
Shady23
никто и не говорит что рычаги и подрамник другие
выше написали что на РС другой стаб, стойки стаба, стойки и кулак
u041348
Shady23
Shady23:
по заводскому оригиналу не знаю, но не оригинал уж точно четыре резинки будут куда надежней и дешевле системы с шаром, плюс простор к заменам-модернизациям-колхозам.
Pincky
9 October 2019
GROM32
Комплект стоек пиленга от ФФ1 резиновых обошелся мне в 165 рублей и отсутствие каких-либо заморочек. Отходили два года с ними я машину и продал.
ВладимирВарвин
9 October 2019
U
u041348:
Shady23
Я думаю, что переход на L-образные стойки, был продиктован тем, что прямые иногда встают на перекос, и работают на слом рычага. Бывали случаи, что рычаг ломался в месте крепления стойки. Тут где то даже фото есть. Шарниры работают, скажем так деликатнее.
GROM32
9 October 2019mobile
Pincky
А какие заморочки ? Отрезать 2 втулки ? Да на это нужно 2 мин.
А с пиленгой вам повезло.
Ну а мой вариант такой вот ,думаю то же достоин для рассмотрения.😉😀
u041348
ВладимирВарвин
Так вроде и перехода не было, на дорестайлах не знаю, а на рестайле на протяжении производства и те и те шли, да и на третьих тоже от прямых не отказались.
ВладимирВарвин
9 October 2019
U
u041348:
Ну, скажем так не переход, а разработка горбатого рычага, с такой шарнирной стойкой.
На прямом рычаге не зря наверена планка для усиления этого места.
