Двигатель 1.6:
FV6P-7J104-JF от 12 июля 2017
Остальные
Двигатель 2.0 (бензин):
Остальные
Номера запчастей:
Состав комплекта
Состав комплекта
FAQ:
Еще немного информации:
Archive (2021)
mixir
25 June 2019
1,3M
7,6K
ughansaflex
25 June 2019mobile
Опять надо к дилеру.
После замены сцепления появилась вибрация по кузову на холостых.
Kostya2013
26 June 2019mobile
ughansaflex
Посмотрите опору двигателя.
Fodik
26 June 2019mobile
Kostya2013
Не должен он забрасывать обороты,должна просто падать стрелка тахометра.Я же говорю что ты не знаешь как должно быть,потому что просто не ездил на нем новом.Я даже предсказать могу когда вернется стиралка,на новом сцеплении,сначала начинаешь замечать паузу между первой и второй передачей,потом усиливается грохот на неровностях,на малых скоростях,и тут приходит стиралочка небольшая,а заброс оборотов это уже когда совсем печаль.Просто ты научился нивелировать этот момент,но короб твой болен как и у 99% процентов пользователей,и доедешь ты на нем без труда до 200тыс и будешь всем рассказывать что ничего не менялось,но это не езда.
Antowke
26 June 2019
Fodik:
Kostya2013
Не знаете случайно - регулирование по ДК на каком % открытия дросселя заканчивается?
ughansaflex
26 June 2019mobile
Kostya2013
Какую из них?
aleks-3664
26 June 2019mobile
ughansaflex
Верхнюю. Удачи.
Kostya2013
26 June 2019mobile
ughansaflex
Да любая может давать вибрацию.
thetune
26 June 2019
Я очень сильно сомневаюсь, что при нагреве ТСМ начинает отправлять неправильные сигналы на моторы
Если не ошибаюсь, то при нагреве полупроводники теряют свои свойства. При перегреве процессора (любой микросхемы) возникает снижение производительности, называется троттлинг (пропуск тактов). Так что тут тоже надо подумать.
thetune
26 June 2019
Я вот у себя уже тысяч 40 как наблюдаю подбрасывание оборотов при переключении. При этом ползучесть на холостых не теряется, ошибок никаких нет, адаптация проходит без ошибок и срывов. Всетаки ТСМ неправильно работает?
Sync77
26 June 2019
Тротлинг - искусственная функция защиты, пропуск тактов происходит для снижения температуры, но обусловлен он не физическими процессами, а конструкцией. Как включение вентилятора. Так что есть он в конкретном процессоре или нет - знает только разработчик.
У меня иногда происходит подбрасывание оборотов несильное (буквально на 400-500) на какой-то передаче (1-2 кажется), но заметить его можно только глядя на тахометр. Однажды пропала ползучесть на холостых и её не было дня 2-3, вот тогда я реально напрягся, было где то на 101 тысяче, потом само всё прошло.
Kostya2013
26 June 2019mobile
Fodik
))) Ездил, 1,6 125 робот фиеста тестовая. Огонь новая!)) Вот только про вес не нужно!
АНДРЕЙ1973
26 June 2019
thetune:
там нет таких температур.
r.olegarh
26 June 2019
Доброго дня, камрады. FF3 2.0, 2012г, 155000км. Приплыл мой TCM видимо, но пока не намертво. Приплыл как то странно.
Жара значит, тополиный пух, птички поют 🙂 Ставлю вечером машину. Не ездил 2а дня. Похолодало маленько, до 23 градусов. Завожу мотор, вылетает "чек". втыкаю заднюю - не едет. Через какоето количество попыток таки включается. Далее выясняется отсутствие четных передач и задней, т.е. иногда втыкаются, но в основном нет. Ставлю болид на прикол. Заказываю ELS27.
Приходит, проверяю - выдает P087A, P287A. Погодка снова жаркая. Дай думаю проверю едет не едет. И чудо, едет! Сбрасываю ошибки. Прошиваю TCM. Адаптирую. Все пучком. Катаюсь.
Сутра завожусь, и опять, пропала половина передач. Катаюсь в ручном режиме, прыгая с 1 сразу на 3юю, а потом на 5ую. паркуюсь. Черес минут 10 завожусь иии ОПА, все опять работает.
Вобщем, видимо пока блок TCM не прогреется, хотябы градусов до 30, передач нет.
Что с ним можно сделать?
Korben
26 June 2019
R
r.olegarh:
Поставить автономный подогреватель на блок ТСМ ))).
r.olegarh
26 June 2019mobile
ughansaflex
26 June 2019mobile
r.olegarh
Подскажи пожалуйста какой программой читаешь автомобиль через els27?
r.olegarh
26 June 2019
ughansaflex
FORScan.
maguta
26 June 2019mobile
АНДРЕЙ1973
Fodik
firesanek
Верхняя колодка как будто не довставлена так должно быть или ...? Имел потерю калибровки одной вилки после адаптации год все ок и щас 3 раза было после адаптации все отлично неделю катаю проблемы нет ... вот думаю может колодка ... заметил при замене местами моторов ... новый тсм пока не тороплюсь покупать ...
АНДРЕЙ1973
26 June 2019
вообще как-то непонятно. но верхний разъем, насколько я помню , чуть выше нижнего стоит.
АНДРЕЙ1973
26 June 2019
АНДРЕЙ1973:
глянул фотки, вроде все верно. так и должен зуб быть виден на верхнем разъеме.
firesanek
26 June 2019mobile
maguta
Все норм с разъемами.
Fodik
26 June 2019mobile
Kostya2013
Я тебе про вес ничего не говорю,так и твоя коробка должна работать.
Kostya2013
26 June 2019mobile
Fodik
Ну тут кое что предпринял по своей теории, ранее писал про тупняк при сильном нагреве(агрессивные покатушки), есть пока небольшой позитив в сохранении одинаковой динамики при разных диапазонах эксплуатации, но коробка пока сходит с ума, в плане переключений передач, то рано переключает, то наоборот вытягивает до высоких оборотов при не сильном газе, а сцепление не с дерготней, а наоборот как на мехе резко кинуть сцепление, адаптируется я так понял. Хз, если будет что рассказать, напишу.
CkoBopogka
27 June 2019
Прочитал про ползучесть.
Камрады, что вы под этим подразумеваете? При включенном D отпускаете тормоз и машина едет?
Тут на днях решил переставить машину (ездит жена) воткнул D и она ооочень медленно начинет движение а заднюю скорость ваще только при нажатии на газ едет. раньше такого не было.
Подскажете в чем проблема? 🙂
Sync77
27 June 2019
Вот я про это и писал
Точно так же было.
Vitek_mos
27 June 2019mobile
CkoBopogka
Адаптация наше все. Плюс смотрите потёки масла на стыке коробки и двигателя.
CkoBopogka
27 June 2019
Vitek_mos:
потёков нет. 3 дня назад менял масло, специально все осматривал. Адаптацию делал около 3 тыс км. Повторно сделать не проблема, шнурок имеется. Лучше сделать повторно?
Antowke
27 June 2019
C
CkoBopogka:
подскажите - адаптацию можно сделать обычным китайским элм237 и форсканом? или нужен программный шнурок посильнее?
CkoBopogka
27 June 2019
Antowke
я делаю специальным кабелем ELS327, заказывал с китая, скорость норм.
так же прошивал неоднократно через него.
Через ЕЛМ у меня даже ошибки не читаются
4 people online
4 people online
