284
***Примечание:
Передние амортизаторы:
В частности:
ГИД по подвеске на фокус
Тюнинг подвески ч.2
Стуки в подвеске
Опорный подшипник
Вторая часть темы
Комплекты амортизаторов Ford
рычаги Fenox
Dr.FeelGood
31 March 2007
2,8M
13,2K
IronPhoenix
24 May 2019mobile
Никитаа
Loco23
EvilG
Спасибо, буду знать))) Ну так всё же, почему он постоянно уходит?
EvilG
25 May 2019mobile
IronPhoenix
Поставь новые "развальные" болты с гайками и шайбами:
Оригинал Ford - болт 1456980 + гайка 1471745 + шайба 1456979 (все по две штуки)
или аналоги, их полно
mandrik
25 May 2019mobile
-6
Hidden post
Добрый день, посоветуйте сайлентблоки задней подвески
sser-pan
25 May 2019mobile
mandrik
Шапку почитать религия не позволяет?
mandrik
25 May 2019mobile
-5
Hidden post
Позволяет, просто производителей много, меня интересует кто какие ставил и сколько ходят
gnom_61
25 May 2019mobile
mandrik
205 страниц темы тебе в помощь!
yolkin
25 May 2019mobile
mandrik
Сайлентблоки RBI поставлены в костях, подпружинных 36 тыс. км назад. Сейчас пока Ok. Бабочки поставлены Febi, тогда же, и тоже пока Ok.
Евгений.369
25 May 2019
Все привет, заказал передние рычаги в сборе- 1 570 285 и 1 570 284.
Что пришло на фото, не понял почему на одном шаровая на болтах?😳
12345qwert
25 May 2019
Евгений.369
откажись . прислали восстановленную
EvilG
25 May 2019mobile
Е
Евгений.369:
В том рычаге, где болты, шаровая и сайленты оригинальные с клеймами фомоко?
u041348
25 May 2019mobile
Евгений.369
Так где то была тема, если память не изменяет, человеку также приходили, он даже с поставщиком связывался, сказали все норм.
12345qwert
25 May 2019
u041348
это было рычаги - TRW - ничего нормального . также прислали одно нормальное другое восстановленное .
Евгений.369
25 May 2019
12345qwert:
Отказаться не могу, не я забирал. На шаровых штамп TRW, на сайлентах логотип Форда.
шурец
26 May 2019mobile
Евгений.369
Тогда не парься - легче будет шаровую менять))
Wilsone
26 May 2019
Всем привет, заказал комплект задней подвески, решил выложить всё, что пришло, может быть будет кому-то полезно, а может кто-то и косяк увидит какой-нибудь. Комплект на ФФ2 седан. Любые комментарии приветствуются.
3683101 (LEMFOERDER) - передний сайлентблок заднего продольного рычага (382 руб.)х2
_____________
7160500041 (MEYLE) - подпружинный рычаг (2691 руб.)х2
В комплекте идут 2 болта, я же думал, что болта со стороны пружины там не будет, поэтому заказывал ещё и оригинальный болт 1471980 (222 руб.)х2. Вот как он выглядит по сравнению с болтом из комплекта MEYLE: (слева болт из набора MEYLE, оригинальный справа в пакете)
_____________
3200701 (LEMFOERDER) - рычаг "Косточка" (1249 руб.)х2
_____________
3200801 (LEMFOERDER) -рычаг "Серп" (1474 руб.)х2
_____________
1471995 (оригинал) - болт серпа (154 руб.)х4
_____________
4056A052 (MITSUBISHI) - стойка стабилизатора (751 руб.)х2
_____________
1345913 (оригинал) - втулка стабилизатора (426 руб.)х2
Итого на всё ушло 14 568 руб. (с вычетом зря купленных болтов подпружинных рычагов). Всё брал в Автолиге, сравнивал цены с автодоком и экзистом, тут было всё либо столько же, либо дешевле.
u041348
27 May 2019
[img
в чем разница? что за цветовая маркировка?
dmit33
27 May 2019mobile
Кто ставил комплект болтов Ruville 855201подскажите,они стопроцентно подходят для задней подвески ФФ2? А то тут один товарищ на Drive 2 написал так: ВНИМАНИЕ болты комплекта не подходят под родные приваренные гайки!
ВладимирВарвин
27 May 2019
dmit33:
Может быть они на Мазду, там шаг резьбы другой.
dmit33
27 May 2019mobile
ВладимирВарвин
Да вроде пишут, что для Форда!
sunshie
27 May 2019mobile
dmit33:
Возьми комплект от Fenox и не парься. Я сам так сделал, всё нормально прикручивается. К тому же дешевле.
OlegArh70
27 May 2019
dmit33
я ставил, всё о"кей, тот же оригинал.
dmit33
27 May 2019mobile
Liquid Desire
Хотел взять Fenox,но его нигде нет!
12345qwert
27 May 2019
dmit33
в любом интернет -магазине - навалом
dmit33
27 May 2019mobile
OlegArh70
Ну и отлично,буду ставить!Фиксатор резьбы нужно прикупить?
dmit33
27 May 2019mobile
12345qwert
Да,смотрю сейчас везде есть!А я заднюю подвеску и крепеж начинал заказывать в начале апреля,комплектов Fenox 00002 нигде не было.
borisov85
27 May 2019
Парни,кто то ставил себе задние рычаги Sidem? Планирую тряхнуть заднюю подвеску,интересно как они себя показывают!
OlegArh70
27 May 2019
dmit33:
OlegArh70
да
EvilG
27 May 2019mobile
dmit33:
Прекрасно они подходят, себе такие ставил.
zverandrey
27 May 2019
Wilsone
Почитай моё сообщение выше про рычаги Meyle, как поставишь отпишись про схождение. У меня в комплекте был оригинальный развальный болт с клеймом форда, заклеенный полоской скотча.
MR.BARMEN
27 May 2019mobile
borisov85
Ставил сидем кости-вполне доволен. Пробег 30ккм на них-изменений нет
17 people online
17 people online
