284
***Примечание:
Передние амортизаторы:
В частности:
ГИД по подвеске на фокус
Тюнинг подвески ч.2
Стуки в подвеске
Опорный подшипник
Вторая часть темы
Комплекты амортизаторов Ford
рычаги Fenox
Dr.FeelGood
31 March 2007
2,7M
13,1K
serg1983
26 October 2018
Deep05
как минимум
Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.3 (сообщение #18675636)
Deep05
26 October 2018
serg1983
О, спасибон)
serg1983
26 October 2018
Deep05
Замена сайлентблоков в рычагах передней и задней подвески (сообщение #15886029)
Вот моя табличка еще когда то делал давно
Там оригинал
Deep05
26 October 2018
serg1983
Так а если только костей (без серпов), то нужно не 8 шт?
serg1983
26 October 2018
Deep05:
Почему 8?
4 вам нужно по 2 на сторону
Deep05
26 October 2018
serg1983
Вот, ага) Еще раз благодарю!)
RedHard
27 October 2018
Привет комрады , умерли переднии аморты на 200000 тысячах , почитав почитав сделал сегодня заказ в магазине
http://body-auto.com , не знаю что за контора я её нашёл на zzap.ru по ценам но вот комплект который заказал
SKF
VKDR35426T
Ремкомплект опор амартизатора + пыльники Ford Focus 2 24 часа склад 31 3 461.00 р. 1 3 461.00 р.
FORD
1541436
ПРОСТАВКА ПРУЖИНЫ ПОДВЕСКИ ВЕРХ Mn.07-S-MaxGal 24 часа склад 12 268.00 р. 2 536.00 р.
FORD
1683279
ПРОКЛАДКА ПРУЖИНЫ 24 часа склад 13 257.00 р. 2 514.00 р.
FORD
1919323
Передние стойки с амортизатором к-кт (левая + правая) C-Max (стандартная подвеска) 03~11 24 часа склад 57 5 586.00 р.
Посмотрим что придет в итоге
шурец
27 October 2018
Pojarnik
Сфоткай тогда резинки приставки посмотреть
RedHard
27 October 2018mobile
Не вопрос, мне самому интересно
RedHard
Весь комплект вышел 10074р
DN_ipsum
28 October 2018
Pojarnik
на 200000 тысячах
Не смог нолики посчитать... Это сколько миллионов километров?
gnom_61
28 October 2018
200 миллионов. Чего сложного? )))
lampa
28 October 2018mobile
шурец
https://a.d-cd.net/6f5a7404k1ad-960.jpg
Вторая сверху. Она толщиной в 1 см где-то. Мне она мешает с дизельными пружинами на Максе, высоко получилось. И нижняя прокладка тоже мешает, собираюсь убирать их.
29 October 2018
Друзья, всем спасибо по поводу мнений насчет смазки болтов/гаек в системе амортизатора. В общем болт кулака не стал мазать, смазал привалочную поверхность гайки стойки стаба, промазал болты крепления опоры к кузову, так как они были не в очень хорошем состоянии и не охота, чтобы закладные гайки в опоре провернулись в будущем. С левой опорой так и произошло. Ну и смазал привалочную поверхность гайки штока амортизатора и выступающую часть резьбы, чтоб не корродировала. Новую пружину поставил Mapco 70667. Высота снятой пружины почти в 2 раза меньше была)
Процесс замены в целом прошел без эксцессов, только встрял при откручивании гайки штока амортизатора, так как во-первых в моем наборе не оказалось накидного ключа на 18, так как он, оказывается, считается нестандартным какого-то хрена, пришлось потратить достаточное кол-во времени на его поиски; и во-вторых при попытке отвинчивания этой гайки постоянно срывался и начинал прокручиваться шестигранный ключ на 5. В итоге забил посильнее шестигранный бит, взял длинный вороток для его фиксации и к счастью гайка стронулась. Старый опорник развалился в руках при съеме:
Дольше всего промучался со стягиванием пружины. В первый раз стянул, свободный ход у стяжек кончился, а шток не вставить в опорник. Мало витков захватил с двух сторон. Пришлось всё заново переделывать, сработало вот такое положение и то впритык:
На авто всё установилось без проблем, только не очень удобно одному всё делать. После установки просвет между аркой и колесом заметно увеличился, кулак спокойно пролазит. Правда по идее пружина должна подсесть, так как слева весной ставилась такая же пружина и сейчас зазор там заметно меньше, кулак не пролазит.
Остался вопрос по амортизатору. С одной стороны шток вверх/вниз ездит без заеданий, усилие приходится прилагать достаточное. С другой стороны, насколько я помню, шток должен после сжатия выезжать сам по себе. У меня же он не выезжает, и если его выдвинуть полностью, то он начинает постепенно ехать вниз. Это ведь не нормально?) Плюс на штоке где-то посередине есть неглубокое пятно где-то в 1 см диаметром, то ли коррозия, то ли выкрашивание металла. Но при этом на машине явных проблем не ощущается при проезде ям.
Кочевник78
29 October 2018
PiterFF2:
Надо на авто ослаблять эту гайку и по возможности свинчивать её по максимуму. Потом на снятой стойке будет меньше работы.
29 October 2018mobile
Кочевник78
Да, спасибо, тоже возникала такая мысль, но потом куда-то испарилась)
kub82
Реальная проблема, после установки новых амортизаторов,пружин,опорных подшипников,шаровых опор, с пассажирской стороны стала задевать пружина в крайнем положении с внутренней стороны стакана, через пару дней и при езде по прямой слышен стук в месте пружины стакан. Поставил обратно старые пружины закусывать перестало, но опять через три дня вернулся стук, опять стала задевать пружина походу. Стойки мотокрафт, опорные подшипники по новому коду усиленные ставил. Машина дорейсталинг седан, 1.6. я уже не знаю что и думать или седло амортизатора или гнездо опорного подшипника бракованное? Снимать и путем замены выяснять? Вернуть для начало старый опорный подшипник? Кто нибудь сталкивался с такой проблемой ?
kub82
Почему пружину перекашивает? Ставил по рискам
yolkin
29 October 2018
PiterFF2:
Так видно же, что старая пружина обломана на нижнем витке. Замена пружины абсолютно необходима была.
У вас нештатные стойки, скорее всего Sachs или Boge, синяя этикетка виднеется. На штатных таких этикеток нет. Шток у штатных должен сам выдвигаться вверх без нагрузки. На зээфовских, скорее всего, должно быть также. Так что, если стойки прошли порядочно и подустали, лучше их заменить.
Offmax
29 October 2018
PiterFF2:
мертвый аморт
yolkin
Offmax
Стоят Sachs Super Touring 313283 / 313287. Пробег стоек около 152 000 км. Поменяю тогда при возможности.
solex11
я рад, себе осенью еще такие поставил, пока доволен...
шурец
30 October 2018
Забрал?
Можешь ещё толщину верхней и нижней резинок/приставок измерить?
RedHard
30 October 2018mobile
Завтра поеду только
RedHard
Скину обязательно
RedHard
Я пружины оставил старые специально , если выше станет будет как раз в горизонте ровно
RedHard
У меня в багажнике ещё хлама полно, если выкину зад выше становиться
gnom_61
31 October 2018
Pojarnik
Шикарный цвет!
RedHard
31 October 2018mobile
G
gnom_61:
Pojarnik
Шикарный цвет!
Обычный
finpro
31 October 2018
Может кто-нибудь знает FINIS оригинальных пружин на ФФ2 1.8 115 л.с. рестайлинг 2008-2010 г.в. СЕДАН По каталогу идет много вариантов, но на самих пружинах есть цветная маркировка, может кто нибудь менял и знает какая она была.
8 people online
8 people online
