295
Доброе время суток, форумчане!
Долго искал инфу по замене этого дела и теперь сам решил вывесить фото-отчет о том, как это делал я. Камнями прошу не бросаться - больно ведь.
Причина замены - ежеосенний осмотр авто в мастерской - 300 р. (расслоение резины - см. фото далее). Да и подвеска немного бУхала на ямках справа. Пробег - 74500.Вто мой фотоотчёт.
ФОТООТЧЁТ
Там внутри масло, что окончательно подтвердило неисправность первого сайлентблока.
Итак, инструменты и принадлежности:
- домкрат - 1 или 2 шт.
- ключ (головка) на 15 - 1шт.
- ключ на 21 (для нашей гайки на шаровую - 22) - 1 шт.
- ключ (головка) на 18 - 1 шт.
- болгарка - 1шт.
- молоток - 1шт.
- зубило - 1 шт.
- тиски (очень желательно) - 1 шт.
- шкурка мелкая 10*10 см.
- головка на 22 - 1шт.
- жидкость WD-40
- фиксатор резьбы сильный (красный) - желательно
- фиксатор резьбы средний (синий) - желательно
- графитовая смазка - желательно
- руки - 2 шт.
- мозги - комплект из 2-ух полушарий - необходимо
- инструмент для снятия/установки защиты картера (У меня "карбон" - головки на 13 и на 17).
Время - ну... У меня на первый рычаг ушло 3 часа ( У меня руки немного не из того места, где у всех растут). Второй - 40 минут на всё про всё.
Я сперева думал, что удасться все сделать не снимая рычага с машины - только открутив задний СБ - наивный. Но снять его - плёвое дело, сейчас я бы потратил еще меньше времени.
Может кому отчетик понадобится, удачи в ремонте и на дорогах!
Оправки для перепрессовки сайлентблоков задней подвески
Видео по замене сайлентблоков, шаровых, рулевых тяг и тормозных колодок
Замена сайлентблоков на подруливающих рычагах задней подвески
Замена с/б задних малых прямых рычагов
FINIS коды задних рычагов
Отчёт от yoyon4ik
Полиуретановые сайлентболки для подпружинного рычага задней подвески
Резиновые сайленты в подпружинный рычаг
Отчёт по замене наружнего с/б подпружинного рычага без снятия
Сайлентблоки для поперечных рычагов задней подвески ("серпов" и "костей")
сайлентблоки фирмы LEMFORDER, замена
Прессовал сайлентблоки в косточках, серпах и подпружинном
Замена сайлентблоков в переднем рычаге
Про выставление 113 мм для затяжки болтов сайлентблоков
Затяжка сайлентблоков без помощников
Моменты затяжек подвески от KpeBegk0
Отчет по замене передних сайлентблоков передних рычагов от Ergl
Отчёт о ремонте задней подвески от wwk
сайлентблок, рычаг, замена, запрессовка, ходовая, подвеска, подвеска задняя, передняя подвеска
Volkodav69
31 August 2010
1,8M
5,3K
runerr1303
3 June 2018mobile
zhuchella
Всё верно
DraiverY
4 June 2018
K
koc39:
DraiverY
После ременто прошло 15 т.км примерно. Был на развале весной когда перебуватся на лето. Переднее правое колесо подправили. Зад даже трогать не стали там и так всё норм было.
Ещё всё впереди, 15т.км не пробег, к 30т.км уже будет видно.
koc39
4 June 2018
Да это понятно, пробеги у меня не большие. За переборку отдал 5 т.р. вместе с запчастями.
1. Сайленты RBI — D25MZ305 640 р за 2 шт.
RBI — D25MZ302 490 р за 2 шт.
2. Косточки FEBI — 24211 1688 за 2 шт.
3. Оправки для перепрессовки и болт м12*200, 2 гайки к нему и 4 шайбы = 60-70 рублей.
4. Работа на СТО 1400 за замену 4 рычагов, сход-развал 800 р.
Надо будет через 15 т.км еще так же отдам. Быть может поставлю не RBI а что либо другое если будет больше негатива.
Шанталь Прим
6 June 2018
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, что делать: менять/не менять?:
Форд Фокус 2, рестайлинг. Пробег 107000. На ГТО сказали поменять сайлентблоки, т.к. увидели в одном якобы разрыв. Потом сама рассматривала, прям разрыва не увидела, резинки только слегка потресканы. Да и если бы разрыв, то наверное это как-то ощущалось бы при езде? а машина почти уже год отъездила без нареканий.
Мастер в сервисе говорит, что лучше менять тогда полностью рычаги, т. к. обычно после замены больших сайлентблоков начинают барахлить маленькие...
После замены рычагов наверное еще потребуется сход-развал?
Вот и не знаю, что делать. Машина едет хорошо, ничего не стучит, не люфтит... Надо ли вообще что-то менять?
Dreamweaver
6 June 2018
Шанталь Прим
про какие рычаги речь?
Andreytushin
6 June 2018mobile
Шанталь Прим
Стал задумываться о переборки подвески при 80000 км. Закупил сайлентблоки. Хотел сам делать. Потом не сложилось/ не охото. Когда миновал пробег в 150000, стало жалко тех, потраченных денег на сайлентблоки. Вообщем отдал на СТО. Когда сделали, результат остался доволен-машина другой стало. И да, схождение делать хоть как придется. Раздельные болты держат рычаги.
Шанталь Прим
6 June 2018
Dreamweaver:
Шанталь Прим
Ох да, извиняюсь, не написала сразу - рычаги передней подвески
Dreamweaver
6 June 2018
Шанталь Прим
задние сайленты, или большие, как вы выражаетесь, визуально определить достаточно просто, вышли они из строя или нет. Если на нем разрывы есть или отслоения от внешней обоймы, либо он в масле(по факту это гидроопора. там внутри масло) , то сайлент под замену. На езде очень сильно не заметно. передние, или маленькие сайленты, практически вечны.
electromexanik
6 June 2018
Ш
Шанталь Прим:
Если подвеска не доставляет неудобст, не стучит, не бряцает, то пока можно и не менять. Я сам полтора года отъёздил с рваным в клочья задним (большим) сайлентблоком на правом рычаге. Потом заменил оба. Какого то улучшения в работе подвески, после замены, даже не заметил. Только на душе спокойней стало, что там всё теперь в норме. Сход регулировал. Ушёл немного, с десяток минут, на правом. Левый рычаг в допуске оставался.
pomor7777
6 June 2018mobile
Ш
Шанталь Прим:
Передние разбивается во втулках, микро трещины ерунда, а задний, на переднем рычаге, так вообще видно визуально, проверить можно так, один за рулём, второй смотрит...первый трогается вперёд! ,а второму будет видно, что колесо смещается, так же и назад трогается , колесо смещается, заметно только при трогании..
lapkin
8 June 2018
А какое расстояние между чашками пружины сзади должно быть для затяжки болтов сайлентов?? Спереди понял, что 113 мм.
Offmax
8 June 2018
lapkin
ни че не понял
кое еще спереди 113? сзади 113мм между подпружиным и подрамником у ограничителя (черной такой резинки)
lapkin
8 June 2018mobile
А спереди при каком сжатии затягивать?
Offmax
8 June 2018
lapkin
спереди просто когда на колесах
pwdeni
10 June 2018
Приветствую Друзья.
Вопрос такой: какого цвета масло в сайлентблоке переднего рычага?
У меня фф-2 (1.8 бензин, кузов "универсал", пробег около 90 тыс.).
Прошлым летом, после поездки на рыбалку по плохой дороге и заехав на заправку заметил пару капель зелёного масла под машиной (со стороны кондея), осмотрев кондей и всё вокруг намеков на течь не нашел.
Появился стук на мелких кочках, при наборе скорости он проходил, если ехать накатом, то появлялись сильные удары в подвеске, как будто что-то не докручено.
В нескольких сервисах осматривали подвеску, рейку, сказали всё хорошо, предположение на ступичный, опорный, или стойку.
Так как стук "выбешивал" и уже начало бить руль при торможении, заменил опорный, стойку, ступичный по правой стороне, стук не ушёл. Вибростендов у нас нет поблизости, я уже отчаялся.
Нашел эстакаду, наложил на неё уголков(как мелкие неровности), под эстакаду посадил друга и начал накатом по ней проезжать.
Друг заметил, что бьёт сайлентблок, резинка целая на вид, а бьёт в месте между скобой и обоймой(которая должна быть приварена поидее т.к. видно сварной шов с завода), кто нибудь приваривал эту обойму к скобе обратно?
Или попортится резина от перегрева?
electromexanik
10 June 2018
pwdeni
Масло зелёное, точно с кондея.
А в сайленте не масло, а гликоль - без цвета и без запаха жидкость, слегка маслянистая.
Насчет заварить - думаю можно, если осторожно, прихваточками.
TOLYA226
10 June 2018
pwdeni снять и поменять, снять рычаг приварить тоже вариант, почему новый поставить в первом варианте думаю пора ему меняться. TRW не бери просто куски резины мне не понравилось, но езжу.
DraiverY
10 June 2018
pwdeni
На всякий случай ещё посмотрите сайленты переднего подрамника, могут стучать.
DraiverY
10 June 2018
pwdeni
И варить электросваркой не надо пытаться, сожжёте резину, а если "прихватками", будет банально не провар, и один шлак в стыке, соединение разойдётся при первой же нагрузке серьёзной.
Nikolai2112
10 June 2018
Зелёное масло ещё в бачке эура, который в районе кондея. Может это рейка стучит
pomor7777
10 June 2018mobile
DraiverY:
pwdeni
Да ладно, не чего не сожжет, и прихватками тоже можно, я два сайлента отдельно покупал, потом на прихватки, один тысяч 40 отходил, второй десятку...
pwdeni
10 June 2018
Благодарю за оперативный отклик мужики!
electromexanik, TOLYA226, DraiverY, Nikolai2112, pomor7777
Попробую проварить, испортить уже не страшно, так как в случае не удачи новый целиком куплю.
По результату отпишусь, ушёл ли стук и сколько отбегает после проварки.
N
Nikolai2112:
Неа, рейку смотрели (на неё и было первое подозрение).
Возможно капли и не мои были, хотя свежие (больше, к счастью, таких капель не видел под машиной).
yoyon4ik
18 June 2018mobile
Поменял заднюю подвеску. Поехал на регулировку.
Все поправили, только развал +1.5 градуса, а должен быть отрицательным.
Рычаги оригинал с перепрессованными с/б.
И резину снаружи чуть расходуется больше.
Вот репу чешу теперь...
По замене:
Развальные болты прикипели, пришлось резать болгаркой - те еще танцы.
Ушастые еще бы походили, но начали отслаиваться от внешней обоймы.
xorek82
18 June 2018
yoyon4ik
Если подрамник и рычаги не загнуты, то помогут только регулируемые верхние рычаги (серпы).
yolkin
18 June 2018
yoyon4ik:
Первый раз вижу, что после замены сайлентблоков в оригинальных рычагах, развал задних колёс ушёл в положительные значения. Обычно наоборот, развал понемногу приобретает всё более отрицательные значения. Что-то здесь не так. Рычаги точно все оригинальные?
yoyon4ik
18 June 2018mobile
yolkin
Есть сомнения по маленьким.
gsxre
28 June 2018
Добрый день. Появился скрип в задней подвеске, появляется только в сухую погоду, сайлент блоки все целые, подскажите может чем смазать надо?
seger
29 June 2018
G
gsxre:
в сырую смазывается водичкой и исчезает
побрызгать ВДшкой сначала одни резинки (например втулки стабилизатора), потом покататься и попытаться уловить изменения, потом другие (например стойки стабилизатора) и снова покататься и так далее включая сайлентблоки
так можно попробовать локализовать скрип
а лучше в сервис на диагностику съездить, пристальное внимание уделить "ушастым" сайлентам
gsxre
2 July 2018
wd 40 уничтожит резинки. хотел побрызгать смазкой Wurth HHS-2000 и то побоялся, наверное лучше силиконом
xorek82
2 July 2018mobile
gsxre
С огромной долей вероятности повреждение сайлентблоков все же есть, просто так они скрипеть не могут.
4 people online
4 people online
