Про пыльники ШРУСов
Пыльники шрусов Loebro/GKN(идет в оригинал) комплектуется: сам пыльник, хомуты пыльника, смазка(2 пакета), стопорные кольца, болт ступицы(для наружного пыльника)
1.4/1.6 МКПП ib5
1.6 АКПП 4F27E
1.8 МКПП ib5
2.0 АКПП 4F27E
2.0 МКПП MTX-75
2.0 TDCi МКПП MMT6
1.6/1.8 TDCi МКПП MTX75
Сопутствующие темы:
Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника
Замена сальника полуоси
Универсальные хомуты Oetiker
Почему надо применять нужную смазку для шрусов !!!!
Хомуты и стопорные кольца на пыльник,в оригинале
Хомут Большой GKN_Loebro 300225, вместо Ford 1322230,для 2.0 МКПП
Смазки для наружных ШРУСов от electromexanik
Смазки для внутренних ШРУСов от electromexanik
Отчёт по замене внешнего и внутренего пыльников,на приводном ВАЛУ(слева) от seregich66
Комплект внутреннего пыльника Ford 1 552 958 для 2.0 АКПП от BlackGoga
Комплект внутреннего пыльника Ford 1 676 320, для 1.4-1.6 МКПП
Комплект пыльников Ford 1 485 331 для 1.8-2.0 МКПП,наружный пыльник не тот!
Комплект пыльников Ford 1 485 331 + фото,для 1.8-2.0 МКПП,наружный пыльник не тот!
Комплект пыльников Ford 1 552 972 для 1.8-2.0 МКПП,наружный пыльник не тот!
Комплект пыльников Ford 1 552 972 для 1.8-2.0 и их установка,наружный пыльник не тот!
Комплект пыльников Ford 1 552 974 для 2.0 АКПП
Внутренний пыльник HANS PRIES 302208546 для 2.0 АКПП
Замена внутренного пыльника HANS PRIES 302208546 для 2.0 АКПП
ШРУС, подвеска, трансмиссия, пыльник ШРУСа
Веталь76
14 March 2015
Про пыльники ШРУСов
1,6M
4,5K
electromexanik
14 May 2018mobile
yolkin:
Заказал Malo 230573.
Отличный выбор.
У меня он уже два года стоит. Тут колёса перекидывал, осмотрел его. Ни трещин, ни потертостей, ни разрывов не наблюдается.
webworm
20 May 2018
Может уже кто-то анализировал ветку (или вообще просторы интернета) на предмет живучести пыльников, встав перед выбором? А то голосования в шапке нет, по самой ветке информация разнородная. В автодоке предлагают из аналогов QUATTRO FRENI (по цене такой же, как оригинал). Хотелось бы и рыбку съесть (купить по-дешевле), и на лодке покататься (чтобы живучие были). Поделитесь опытом использования/информацией?
Мне (2.0АКПП дорестайл), в частности, приговорили внутренние пыльники и я тут закопался, выбирая что по-надёжней и по-дешевле. Вроде как и дешевые PATRONы хвалят, но вопрос, проживут ли они хотя бы тыщ 50? Или Hans Pries те же..
Веталь76
20 May 2018
webworm
QUATTRO FRENI
можно ставить,но если жкн или лоебро(они же оригинал) стоят так же, тогда лучше оригинал или жкн/лоебро.
не знаю,но у моего друга тоже 2.0 акпп,осеню поставил,говорит уже потрескался. будет менять.
попробуйте этот
RBI D17MZ3IZ Пыльник шруса внутренний (хомуты не айс, смазки нет) хомуты и смазка нужна,про это есть в шапке. при покупке жкн/лоебро не чего не надо докупать. но для 2.0 акпп жкн/лоебро так мы и не нашли,только оригинал,если речь идет про внутренний пыльник.
-Ал-
20 May 2018
W
webworm:
... на предмет живучести пыльников...
Задача это не выполнимая.
Ну кроме совсем уж отстоя, которые в руках разваливаются.
Время жизни зависит, кроме собственно качества, от многих причин. Во первых от температурных условий - и чрезмерная жара и лютый мороз однозначно убивает резинотехнические изделия. Озон воздуха тоже разрушает, значит в солнечном Узбекистане будут служить меньше, чем в сумрачном Лондоне. Рельеф дороги и скорости, наличие/отсутствие грязи и так далее.
Веталь76
20 May 2018
webworm
Про пыльники ШРУСов (сообщение #18598709)
20 May 2018
webworm
Я за ханпрайс (тоопран) он у меня 80 октатал и по внешним признакам ещё столько же мог бы. Обзор на драйве выкладывал и здесь в ветке тоже есть.
runerr1303
20 May 2018mobile
webworm
Аналогично, ханспрайс пыльник прошёл уже 70тыс. И все с ним в порядке!
20 May 2018
webworm
мне что оригинала, что ханс прайса на четыре года хватило.
yolkin
20 May 2018
11
Поставил пыльник Malo 230573 на внутренний ШРУС левого привода 2,0/MTX75.
Малый хомут поставлен OETIKER 31 (GKN 300222), застягивается с трудом на первые деления, но можно
Большой хомут использовал OETIKER 89 (GKN 300225). Смазку в трипод заложил Chevron ultiplex grease synt ep 1.5, примерно 170-180 г, чуть меньше половины тубы (Chevron 250188642). Пыльник сел на стакан и вал привода нормально.
Стакан трипода из коробки не вынимал, чтобы не менять сальник и не сливать масло. Заодно поставил щиток от грязи Volvo 31 329 227 на внешний ШРУС. Перед этим пришлось очистить посадочное место щитка от ржавчины и окалины.
Теперь наблюдаю, как будет ходить данный комплект.
webworm
21 May 2018
-Ал-:
Ну это всё понятно, да... у меня Москва, машина на улице стоит круглый год, по стране не мотаюсь, по городу в основном.
Веталь76
22 May 2018
yolkin
Спасибо Алексей, за отчет! Добавил в Фак! +
solex11
22 May 2018mobile
Веталь76:
yolkin
посоветуйте какую приспособу купить для хомутов что пыльники стягивуют шрусов?! купил седня китайщину, на вид крепкая но силу надо применять большую, гнутся как с проволки а толку нет
Веталь76
22 May 2018mobile
solex06
https://m.vseinstrumenti.ru/search/?what=%D0%9A%...%D0%B2+
http://www.vseinstrumenti.ru/avtogarazhnoe_obor...816106/
Посмотрите здесь, может у вас такие
ladan
23 May 2018
Читаю ветку запутался!! ,форд фокус 2 ,2007 г.в.,1.6 бенз . (115л.с.),мкпп,испанец,подскажите плз. новичку аналоги пыльника внутреннего шруса ,откликнувшимся низкий поклон!!
yolkin
23 May 2018
ladan
Шапка темы, в самом верху, 1.4/1.6 МКПП ib5, под сполером (скрытый текст) все варианты есть.
ladan
23 May 2018
Аааа!,спасибо мил.человек.,допер!!
Aleksei-89
27 May 2018
W
webworm:
Blue print я ставил. Дешевые были, я и не чаял что они столько проживут. На данный момент 34000 проехали, состояние как после замены, идеально. Я писал отзыв, в шапке есть: "Установка двух внутренних пыльников Blue Print ADN18143 на 1.8-2.0 МКПП". ССылку не могу прикрепить
hud83
28 May 2018mobile
Поставил внутренние пыльники от Quattro Freni, артикул QF00000072, вроде все нормально, подошли, хомуты и смазка в комплекте, но смазку заложил Шеврон, которая NLGI 1.5, буду наблюдать... испанец, 2007 год, мотор 1.8 QQDB, коробка IB5 ...
sanchez_vl
7 June 2018
Купил левый внутренний пыльник по размерам благодаря этой теме на свой дизель 1.8 TDCI, а вал у меня диаметром 28
в шапке темы было написано: Ford 1 676 321 Пыльник приводного вала внутренний 98х36.5х70(хомуты,смазка,болт,кольца)
SuperSlavka
11 June 2018
Кто нибудь знает , на механику и автомат 2 литра наружные пыльники разные?
Веталь76
11 June 2018mobile
SuperSlavka:
Одинаковые! В шапке все есть!
11 June 2018
SuperSlavka
одинаковы если оригиналы стоят, если аналоги, то отличаются.
SuperSlavka
12 June 2018
SuperSlavka
А материал наружных воообще резина или пластик должен быть?!
electromexanik
12 June 2018
SuperSlavka:
то термопласт.
Веталь76
12 June 2018mobile
SuperSlavka:
Вообще пластик. Правильно: термопласт.
SuperSlavka
12 June 2018
Веталь76:
Тоесть в орризинальном установочном комплекте одна из основных частей ( наружный пыльник )лежит не тот? на глаза попались в продаже за дёшево два комплекта раздербаненых 1552974 без внутренних пыльников которые продавец установил себе а наружные продаёт
Веталь76
12 June 2018mobile
SuperSlavka
Да. В оригинальных комплектах наружный резиновый,это если покупать комплект из двух пыльников, так шт.он идёт термопласт и на моторы 1.8/2.0 для установки на левый привод, там вал с утолщением и термопласт не налезет. На правую сторону вроде все ок.
Веталь76
12 June 2018mobile
SuperSlavka
Резиновый ставить на наружный шрус, это не надолго. Но если очень захотеть то термопласт поставить можно, даже на вал с утолщениям, но не у всех это получается
Веталь76
12 June 2018mobile
SuperSlavka
Про Ford 1 552 972 Пыльники шруса внутреннего+наружный комплект для 2.0 МКПП это есть в фак ссылке. Думаю что с комплектом Ford 1 552 974 Пыльники шруса внутренний+наружный комплект для 2,0 акпп , тоже самое. Наружный будет резиновый и это тоже есть по по ссылке в фак. В шапке темы
SuperSlavka
12 June 2018
Веталь76:
SuperSlavka
Тоесть резиновый не на долго а таермопласт не налезет?) а как надо?!
4 people online
4 people online
