284
***Примечание:
Передние амортизаторы:
В частности:
ГИД по подвеске на фокус
Тюнинг подвески ч.2
Стуки в подвеске
Опорный подшипник
Вторая часть темы
Комплекты амортизаторов Ford
рычаги Fenox
Dr.FeelGood
31 March 2007
2,7M
13,1K
sprut94
13 May 2018
12345qwert:
sprut94
отзывы могут быть только по ощущениям . а по ресурсу пока не будет - рано - продавать начали только в прошлом году
Согласен,понюхаем...
poeskov
Как впечатление о Оеспектрум?
Carel
13 May 2018mobile
На некоторое время устранил стук сзади))) подтянул стойки стабилизатора - вращались от руки, гадины такие ..
St6por
13 May 2018
Mapco 53613/1 это тоже самое что и Mapco 53613 но с болтами похоже. В шапке этого номера нет, равно как и по поиску не находит.
poeskov
13 May 2018
sprut94
Все отлично. Полностью устраивают, по жесткости сравнимы с оригиналом. Один минус, это танцы с установкой пыльника
sprut94
13 May 2018
poeskov:
sprut94
Спасибо большое,пыльник взял каябовский и отбойник, скажи,а как они в сравнении с рефлексами в выбору между ними...Пыльник изолентой подматывал?
poeskov
13 May 2018
sprut94
По поводу рефлексов ничего сказать не могу, но судя по отзывами, они должны быть по жестче. Да, наматывал достаточно толстый слой изоленты.
sprut94
13 May 2018
poeskov:
sprut94
Ок, благодарю
zhuchella
13 May 2018
1.сайленты продольного рычага - от Вольво
2. сайленты переднего рычага - Хатчинсон
3. шаровые опоры - Трек
4.стойки стабилизатора передние - MEYLE (только HD -усиленные !!!)
5. рулевые наконечники - ТРЕК или MEYLE (только HD -усиленные !!!)
6.рулевые тяги -MEYLE (только HD -усиленные !!!)
7. передний рычаг с шаровой в сборе - MEYLE ( только HD -усиленные !! )
8.стойки стабилизатора задние - оригинал ФОРД !
9.нижние поперечние рычаги (кости) - Мазда или .оригинал .или Вольво
10. верхние поперечные (серпы) - Форд
11. подпружинные рычаги (задние ) - только Форд
Можно номерки по этим позициям ?
12345qwert
13 May 2018
zhuchella
я не дома сейчас - в санатории .только уехал. кроме мейли и трека все в шапке . у трек - есть сайт .у мейли - есть сайт там нажимаете онлайн каталог . выбираете свой авто и все детали выйдут . у мейли я советую - только детали HD -усиленные . PD- колодки тормозные передние - я купил но пока не установил . но качество - на первый взгляд просто супер ! а еще у меня стоит сайлент нижней опоры двигателя (ограничитель кр. момента)- уже 2 года - пока слава Богу! насчет мейли у многих негатив - но у меня пока нет претензий . вот например фото тяги и колодок (не в тему -просто посмотреть )/ мейли- HD и PD- прошли испытания в НАМИ .
12345qwert
13 May 2018
DraiverY
14 May 2018
10
Напишу личное мнение о Meyle, в том числе HD, основанное на опыте многократной установки рычагов в автосервисе, на разные машины Форд (не мои). Стойка стабилизатора HD, ни разу не ходит больше оригинала, или Lemforder. И между прочим, стоики от Мондео на Мондео, меняются довольно часто. Ставили на Фокуса стоики стаба от Мондео, ходят не дольше оригинала, или Lemforder. Подпружиненный рычаг Meyle ходит меньше оригинала, хотя в общем не плох.
sprut94
14 May 2018
Вот так и развеиваются мифы)
JohnnyK
14 May 2018
DraiverY:
Поставил взамен родных, на 25 тыс. стали скрипеть при повороте руля, обе. Люфта не было, под пыльник добавил смазки, скрип прекратился, пыльники целые.
sser-pan
14 May 2018mobile
DraiverY
А про Lynxauto можете что-то сказать.
DraiverY
14 May 2018
sser-pan:
DraiverY
Купились на их рекламу, в том числе в соцсетях, да и выглядят рычаги красиво, в итоге бренд Lynxauto оказался адским адом. Владельцы фокусов, которые самостоятельно купили запчасти Lynxauto, желая сэкономить, и поездить некоторое время, до лучших финансовых времён, в итоге очень быстро попали на повторный ремонт. Да я сам на личном авто, однажды клюнул, и купил передние рычаги, развалилось всё, шаровые, сайлентблоки, даже сайлент в виде "гантельки" стал проворачиваться.
electromexanik
14 May 2018mobile
sser-pan
А у меня, задние сайлентблоки передних рычагов LynxAuto, стоят с 15го года. Всё в порядке с ними, до сих пор. Пробег на них 34ткм.
serega836
14 May 2018mobile
sser-pan
Лампочки в противотуманках стоят этой фирмы, вроде норм,но ничего сложнее лампочек имхо покупать не стоит.
sser-pan
14 May 2018mobile
-3
electromexanik
хочу заднюю подвеску перетрясти путем замены всех рычагов,хочу попробовать Lynxauto.
electromexanik
14 May 2018
sser-pan
В задней у меня трудятся "кости" и стойки стаба Г-образные от JP-Groop. Второй год, 20000 пробега, жалоб нет. Остальное все, ещё с завода.
sser-pan
14 May 2018mobile
DraiverY
А что из бюджетного можно ставить?CTR к примеру.
DraiverY
14 May 2018
electromexanik:
sser-pan
Умершие рычаги LynxAuto валяются у меня в гараже, как напоминание. Понятно, что это не статистика по стране, но дело в том, что надо сравнивать с оригиналом, если сайленты в передних рычагах, ходят по 140т.км, то всякие поделки живут гораздо меньше. Мои рычаги LynxAuto отходили около 35т.км, правда скакать приходилось часто. ИМХО.
DraiverY
14 May 2018
sser-pan:
DraiverY
С CTR особо не знаком. Сейчас по бюджетному сложно что либо советовать, продаваны стараются завести в страну самый дешман. В любом случае, чуда не будет, заказать на заводе более качественные детали, стоит дороже, иногда существенно дороже, и знаю я это со слов тех, кто сам завозит некоторые позиции. Попробуйте присмотреться к Monroe, не сильно дорого у вменяемых продавцов, а качество хорошее. Иногда находясь в гостях, на складе запчастей, начинаю лапать всякие железки, и вижу, что ныне даже под известными брендами идёт всякая шняга. Нет конечно, шняга от известных брендов будет служить дольше всяких Лунх, Дода, Мода и пр., но ...
electromexanik
14 May 2018
DraiverY:
Оригиналы были заменены на пробеге 186 000 км. И то, левый был ещё вполне живой. Линксы без сомнения, столько не протянут. Но даже если бы и дотянули, то катать фокуса до 380 000, я явно не буду. У меня на это лет 15 уйдёт.
DraiverY
14 May 2018
Хочу поделится. Знакомые клюнули на дешман от DODA (выглядело всё как конфетка), типа перебиться на время, попросили поставить стойка стаба переднего, естественно за спасибо, и всё бы ничего, тем более цена 220р, но через два месяца, вдогонку попросили заменить шаровые на DODA 250р. В итоге, через три месяца приехали опять, а там адский ад, даже пыльники на шаровых полностью развалились, в буквальном смысле (спрели, растрескались, осели, разорвались), а стук слышно за километр, но при этом, при попытке покачать шаровую монтажкой, ничего криминального не обнаружили, а при езде по неровностям, щёлкало знатно.
DraiverY
14 May 2018
electromexanik:
Это верно, я не спорю, при небольших пробегах, надо экономить.
yomad
14 May 2018
Всем привет! решил перетряхнуть всю заднюю подвеску и поменять на новье.
Стоит ли менять задние пружины? пробег 125тыс. подозреваю, что их ни разу не меняли.
Веталь76
14 May 2018mobile
yomad
Все зависит от состояния пружин. Насколько просели или не просели вовсе. И не сломаны ли нижние ветки, это можно проверить. У меня на таком пробеги были сломаны две пружины, одна аж в двух местах. Кузов седан.
Лучше заменить и забыть, раз ставите все новое!
DraiverY
14 May 2018
yomad:
Менять задние пружины при пробеге 125т.км, чистое расточительство, они живут очень долго. Только осмотреть на предмет повреждения и потёртостей.
А так дело хозяйское, правильные пацаны меняют сразу авто целиком, через три года (юмор).))
Веталь76
14 May 2018mobile
yomad
DraiverY
Что то мы ,про год забыли???
Я когда менял , моим уже 9 лет было.
Если за три года 125 тык, то конечно можно и не менять пружины, а можно и за 10 лет столько накатать!
Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.2 (сообщение #18364348)
Если что, сейчас все ок!
yomad
14 May 2018
Веталь76
DraiverY
2010 год авто)
17 people online
17 people online
