284
***Примечание:
Передние амортизаторы:
В частности:
ГИД по подвеске на фокус
Тюнинг подвески ч.2
Стуки в подвеске
Опорный подшипник
Вторая часть темы
Комплекты амортизаторов Ford
рычаги Fenox
Dr.FeelGood
31 March 2007
2,7M
13,1K
Веталь76
7 May 2018mobile
Rome163
С этого и надо было начинать!
С другой стороны, даже если и кажется что все в порядке, то это не значит, что не менять! Как правило, закон подлости здесь работает! Через некоторое время, не заменённый рычаг скажет привет. И опять покупать, менять и схождение делать, попадос на деньги!
Rome163
7 May 2018mobile
Веталь76
Ну там я обойдусь простой заменой сайлента) глубоко мыслите спасибо обязательно рычаг осмотрю со снятой шаровой
Веталь76
7 May 2018
R
Rome163:
Веталь76
с 94 года за рулем,поэтому и глубоко..уже не раз с этим сталкивался и как говорится,платил дважды.
с заменой сайлента да,если шаровая гуд.
у меня вышло так...сначала застучала левая шаровая,поменял две. потом правый сайлетн,поменял оба.
Депутат
7 May 2018mobile
Отлично, мало того что ответа не получил, так еще и минусов навтыкали.
DraiverY
7 May 2018
Депутат:
В любом случае, сейчас ведь уже не будете снимать, и разбирать стойку, а грязь на штоке, ни есть хорошо. Пыльник стяните аккуратно пластиковой стяжкой, только стяжки купите хорошие. Я бы ещё не поленился, и на ночь приподнял бы передок домкратом, и на кирпичи поставил, пускай гофра растянется. Если со временем соскочит, заменить стяжку, гофра к тому времени растянется, и её уже не будет соскакивать.
Депутат
7 May 2018mobile
DraiverY
снизу пыльник надет на пластиковый штатный стакан, снизу грязь не должна попасть, пыльник сжат именно из-за этого, он выше чем должен быть на пару см.
paschok81
7 May 2018
Всем привет. Решился на перед поставить оригинальные амортизаторы. Заказал. Сегодня пришел в магазин забирать и при осмотре выявил несоответствие кодов на упаковке(что и заказывал) и на самих стойках. Заказывал 1595298 и 1595291, на стойках указаны 1707196 и 1709236 соответственно. Что за на..? Подделка? Интересно что выштамповано FOMOCO и MADE IN POLAND. Может на заводе сбой произошел и не те финисы указали. В общем ХЗ, до этого никогда в руках стойки не держал, поэтому о визуальном качестве не скажу. Фото к сожалению нет. Пока не отказался, но видимо это сделаю.
И еще вопрос, запаковано в простую пленку без коробки, так и должно в оригинале?
DraiverY
7 May 2018
Депутат:
DraiverY
Я то решил, глядя на фотографию, что у вас пыльник выскочил.
Rome163
7 May 2018mobile
И так разобрал до конца сегодня вечером задние рычаги ( правда осталось косточку спилить, болгарки не было)
. Вот фото сайлентов:
Серпы
Продольные
Подпружинный
И кривые бабочки
Ушатаны все кроме серпов мне кажется, как результат установки 18 колес
Rome163
7 May 2018mobile
Завтра буду заказывать все необходимое. Подскажите комрады пожалуйста как с бабочками быть ( как вытащить и как засунуть новые:) )? И опишите нюансы и порядок установки новых рычагов, не до конца понял как и когда эти 113 мм выставить. Заранее спасибо
MR.BARMEN
7 May 2018
Rome163
Бабочки прессуются,сохраняя угол старых.
Замена сайлентблоков в рычагах передней и задней подвески (сообщение #16329319) 113мм-на подъемнике-нереально выставить этот зазор-нужны стяжки,или на яме,нагружая багажник
Rome163
7 May 2018mobile
MR.BARMEN
Яма есть, попробую со шпилькой. Я так понял сперва все поставить потом выставить 113 мм и произвести полную затяжку серпов, косточек и подпружинных рычагов?
MR.BARMEN
7 May 2018
Rome163
да
Serya82
7 May 2018mobile
Rome163
Все прекрасно перепрессовывается.У меня на перепрессованой подвеске пробег уже 75000На 50 второй раз прессовал внутренние на подпружинных.Остальные в порядке.Если есть тиски и набор инструмента с головками и обрезки труб,то проблем не будет.
paschok81
7 May 2018
P
paschok81:
Пытаюсь найти информацию в интернете и все больше склоняюсь что эти цифры некие внутренние номера. Вопрос: кто держал в руках оригинальные амортизаторы, нанесены ли финисы на них? Если да, в каком месте?
Rome163
7 May 2018
Serya82
Я думал перепрессовать, но желания и времени особо нет . Старые рычаги оставлю, к след замене если машину не продам перепрессую. Либо продам препресованные если получится
Dreamweaver
7 May 2018
paschok81
форд периодически меняет финисы, вот и все. вы делали заказ по старым финисам, вам пришли стойки с новыми кодами. То, что они сделаны в польше - не страшно. Себе менял на монро рефлекс - так они тоже были сделаны в польше, задниые оригинальные ставил - тоже сделаны в польше
paschok81
7 May 2018
Dreamweaver:
paschok81
Финисы у меня последние, на сайте ford проверял. За польшу не переживаю. В общем нашел пару отчетов по установке оригинальных стоек и у людей на фото также не соответствуют коды. предполагаю что это все-таки некие внутренние номера. Интересует теперь где на стойке указан родной финис, если он вообще там есть.
Ты на своих задних видел код стойки?
serega836
8 May 2018mobile
MR.BARMEN
Ну подкатным домкратом же подпружинный рычаг спокойно сжимается до 113 мм и даже сильней,или я что-то делаю не так? Я обычно колеса так меняю поддомкрачивая под рычаг,два раза качнул домкрат и колесо можно снимать))
DraiverY
8 May 2018
serega836:
MR.BARMEN
Если багажник пустой, то не сожмётся до 113мм, рекомендованных для универсала, машину начинает просто поднимать.
LexShephard
8 May 2018
Уважаемые, вопрос. Буду менять пружины, опорники, опорные подшипники, ставить резиновые проставки. Стойки оставляю прежние, т.к бюджет ограничен. Нужно ли после этого делать развал-схождение?
electromexanik
8 May 2018mobile
paschok81
На деталях никогда не пишется Finis, он есть только на этикетке.
На деталях штампуется только номер самой детали, что-то типа 3M51- 42A650-AA.
serg1983
8 May 2018
DraiverY:
Так для универсала проставка не 113мм, а 184мм.
12345qwert
8 May 2018
LexShephard
нужно .обязательно. насчет проставок - имейте в виду подвеска станет жестче .я например жалею что поставил .жду вот случая чтобы снять их
LexShephard
8 May 2018
12345qwert
Я имел в виду эти FORD - 1683279 прокладка пружины. Вы о них же?
serg1983
8 May 2018
LexShephard
Да нету от нее не кого толку от слова совсем , я только хапнул проблем с этими резинками (FORD - 1683279)
Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.3 (сообщение #18663784)
Разницы, что она стоит или нет нету вообще никакой!
Считаю просто на воздух выкинутые деньги (ИМХО)
12345qwert
8 May 2018
LexShephard
не называй это проставкой - это антискрипная прокладка под пружину. эту ставьте смело . перед установкой советую побрызгать с 2 сторон силиконовым спреем. а проставка у меня от Мондео - ставиться сверху между пружиной и опорным подшипником . ощущение такое что на пружине прибавили 2 витка. морда поднимается сатиметра на три .но главное жесткость подвески .
DraiverY
8 May 2018
serg1983:
Всё верно, 184 мм, опечатался. У меня на сарае 204 мм, за счёт проставок больше получается.
DraiverY
8 May 2018
MR.BARMEN:
Rome163
Под бабочки на рычаге есть заводская метка в виде полосы краски.
noxx
8 May 2018mobile
DraiverY:
И стрелки бывают
