284
***Примечание:
Передние амортизаторы:
В частности:
ГИД по подвеске на фокус
Тюнинг подвески ч.2
Стуки в подвеске
Опорный подшипник
Вторая часть темы
Комплекты амортизаторов Ford
рычаги Fenox
Dr.FeelGood
31 March 2007
2,8M
13,2K
yoyon4ik
18 December 2017
xBasilx
у меня тоже перепрессованная подвеска тыс 45 уже накатала
Serya82
18 December 2017mobile
xBasilx
У меня уже 63000 узлы перепрессованые ходят!
Jungle
18 December 2017
12345qwert
А, что вы скажите на это? И таких примеров я встречал много.
12345qwert
19 December 2017
Jungle
думаю те кто купил данные детали должны обратиться с письмом в Лемфердер - пусть дают письменные объяснения . до этого считаю что это подделки. я могу ошибаться . может ли Лемфердер заказывать изготовление деталей на заводе СТР - конечно может но тогда на деталях должно быть 2 логотипа .так по правилам - и вопросов не возникнет.
xBasilx
19 December 2017
patalogig
12345qwert
И ещё вопросик. Так если нет стуков и посторонних звуков в подвеске, может и не менять пока подвеску? Ну отошла резина, может внутри всё нормально пока ещё?
12345qwert
19 December 2017
-5
Hidden post
xBasilx
если фото ваши - то менять надо было еще ""вчера "" ! убитая подвеска - начнет "убивать " другие детали автомобиля и сварные швы кузова . машина начнет сыпаться - дороже выйдет ! вы хозяин - вам решать !
patalogig
19 December 2017
xBasilx:
И ещё вопросик
Лично я с некоторых пор придерживаюсь правила - не надо мешать автомобилю работать. Пока ничего не стучит, не гремит, мозг не пьет пострянными поломками и неадекватным поведением на дороге - нехрен туда и лезть. Но это мое мнение и никому его не навязываю.
Про то что у вас автомобиль из за одного чуть подуставшего сайлентблока начнет рассыпаться по швам - полная чушь) Тем не менее на вашем месте передние сайленты я бы по весне заменил. Сейчас бы точно не стал.
Hunter
19 December 2017
xBasilx:
С +_такого состояния отъездил около 28 тыщ. последние тыщи 4 уже таскать начало слегка, а под занавес расколбас в руль появился при торможении как от криво сточенных дисков (при условии что дискам тысяч 8 было). Короче я понял, что пора т.к. далее уже опасно будет.
п.с. ничего не гремело кроме задних стоек стаба. Ну и спереди справа поскрипывала на лежачих какая-то хрень. Так и не понял что это. Думаю сайлент подрамника один ( он уже не особо презенрабельный был) Так что в принципе можно было ограничиться заменой этих сайленблоков и стоек стаба и еще тыщ 30-40 отъездить и предоставить самое интересное следующему владельцу. Но это не мой случай
Сейчас езжу очень мало - последние пару лет 10-12 тыщ пробег. Сделал - теперь жалко продавать. Уже думаю не сливать весной, а оставить еще на год. Ну или жене по хутору ездить да себе на рыбалку.
OlBi1
20 December 2017
Мужики подскажите... Авто фф2 2008 года 1.8, надо поменять втулки переднего стабилизатора... По вину бьется с диаметром 18.5, но стабилизатор стоит толщиной 22 мм). Где такие найти? Подскажите финис пожалуйста
OlBi1
20 December 2017
Если я что-то не понимаю в диаметре втулки и стаба, просьба объяснить)))
MR.BARMEN
20 December 2017
OlBi1
Ford 1348231 (кроме универсала)
Ford 1305960 (для универсала)
варианты:
Sidem 803806 (кроме универсала)
Hanse HR 401 085 (кроме универсала)
Lemforder 33758 01 (для универсала)
Sidem 803805 (для универсала)
patalogig
20 December 2017
MR.BARMEN
А что, втулки переднего стабилизатора на универсале отличаются от хетча и седана? Всегда считал что по передку все одинаково..
MR.BARMEN
20 December 2017
patalogig
Шапка-передняя подвеска-читаем
FF2x2
20 December 2017
Добрый день!Хочу ставить аморты от СТ но не совсем понятно - стоит ли переплачивать за оригинал, если инет магазины советуют Монро G8801/02 и утверждают, что это они и есть ?
FF2x2
20 December 2017
1919323 - оригинал тоже разный
есть еще и -1619336
patalogig
20 December 2017
F
FF2x2:
есть еще и -1619336
Это тоже комплект?
FF2x2
20 December 2017
нет ..это правый или левый
FF2x2
20 December 2017
но из разных комплектов
RomkaRomk
20 December 2017
Универсал, 2007 год, пробег 145 тыс.км.
Ребята, кто опытнее, подскажите пожалуйста: перебираю заднюю подвеску, выбираю рычаги (3 вида ) + болты к ним.
1) Комплект MEYLE 716 050 0042/S - 15 000 руб.;
2) Ford, оригинал, все по отдельности (все рычаги + болты и т.д.) - 25 000 руб.
Разница - 10 тыс.руб. По деньгам - не особо много, но стоит ли переплачивать 10-ку? То есть, ресурс "оригинала" будет больше Meyle, или не факт?
FF2x2
20 December 2017
я перебирал недавно
Подпружиненые рычаги можно не менять- есть сайленты отдельно. Но- иногда их надо приварить)
так что можно еще экономить)
Болты оригинал - не обязательно. Главное от Фебест не брать развальные...эти.."№№"№; их сделали под мелкую звездочку!!
А так - мне пока с MEYLE везет..все норм
Hunter
20 December 2017
Я болты рувиль брал комплект. Болты как болты. Самое смешное - все открутились нормально и вполне живы ( кроме по-моему развальных)
Alexey250780
20 December 2017
patalogig:
Теоретически, для самых яростных педантов и приверженцев феншуя - отличаются. А на деле - можно спокойно ставить одни и те же втулки на все Фокусы. Менял их неск. раз и себе и на других кузовах, везде одни и те же RBI от мазды повтыкал и все. Втулки могут отличаться +/- 1-2 мм. во внутреннем диаметре, но ооочень туго одеваются на стаб любые. Допустим, втулки с вн. диаметром 19 мм. хорошо одеаются даже на стабы 21-22 мм. Тут примерно та же история, что и с "костями" на сарай и прочие кузова - одинаковые девайсы, но некоторые, изучив лупой, с помощью 6-го чувства все же находят отличия.
EvilG
20 December 2017
Alexey250780:
1348231
Ну у них даже дубли у каждой свои.
electromexanik
21 December 2017mobile
R
RomkaRomk:
Рукоплескаю Вам, за то что 10 тыр не особо много.
А по делу- Форд никогда не делал запчастей, их делают другие фирмы. Мейли вполне качественный аналог. Но, я бы разорился на сайленты от RBI, и их перепрессовал. IMHO.
К чему лишние траты?
patalogig
21 December 2017
electromexanik:
Я в свое время собрался сменить заднюю подвеску и поинтересовался в сервисах по поводу перепрессовки. Посчитал - и получилось что с работой по перепрессовке получается выхлоп то совсем маленький по сравнению с тем же комплектом от мейли. Ну и еще как их запрессуют тоже важно. А так то если делать самому, то да, сайленты намного дешевле выйдут. Я сам в итоге купил мейли,и решил поменять сам)) Но руки пока не доходят)
kas1281
21 December 2017
Собираюсь перебрать всю подвеску и перед и зад. все закупил кроме болтов. Я уверен что открутится все само, реагентов на дорогах у нас нет. Обязательны ли к покупки новые болты, и если обязательно то какие точно нужны на перед и зад. можно коротко без номеров, я так пойму.
FF2x2
21 December 2017
кстати- ЗАЛЕЙТЕ болты мастикой после окончания регулировок. Это повысит шансы на то, что в след. раз они открутятся и не закиснут
electromexanik
kas1281
На косточки желательно всё же запастись болтами. И на внешнюю сторону подпружинного.
У нас тоже реагенты пока не спят на дороги, но болты косточек я открутил с большим трудом, раскачивая и поворачивая болт туда-сюда по нескольку раз. Серпы вобще не трогал, Х.З. как там с болтами.
patalogig
21 December 2017
K
kas1281:
Советую заранее пару раз обильно пролить их вдшкой. Тогда точно открутятся. На первофокусе 2000 г.в. который почти не знал зим с реагентами не было косяка ни с одним болтом
serega836
patalogig
Я на первофокусе 2002 наоборот все кроме серпов спиливал
22 people online
22 people online
