284
***Примечание:
Передние амортизаторы:
В частности:
ГИД по подвеске на фокус
Тюнинг подвески ч.2
Стуки в подвеске
Опорный подшипник
Вторая часть темы
Комплекты амортизаторов Ford
рычаги Fenox
Dr.FeelGood
31 March 2007
2,8M
13,2K
dyakson
1 November 2017
Alexey250780
Да, возможно амортизаторы внесли свой вклад. Тоже народу на заметку про TRW, может брак попал. На 80 тыс. поменял их вместе с с\б. Через 700 км стал раздаваться стук, поменял стойки стаба, ноль реакции, подумал на опоры амортизаторов. На 90 тыс. я их снимал, махнул опоры и при прокачке заметил небольшой стук при резком нажатии в самих амортизаторах, видимо был люфт между поршнем и штоком. На 103 тыс. решил их поменять, шток поднимается вверх около минуты)
yseryy
1 November 2017mobile
Парни, что может убить стойки заднего стабилизатора? Что влияет на их долговечность?
mag106
1 November 2017
yseryy
Качество дорог России!
MR.BARMEN
1 November 2017
yseryy
Производитель так же немаловажен,как и дороги) считаю их расходником-меняю раз в год-полтора.г-образные у меня-прямые ходят дольше
Dreamweaver
1 November 2017
yseryy
манера езды, плюс насколько часто ты загружаешь авто и с какой скоростью ты ездишь на загруженной тачке по не очень ровным дорогам. Плюс если у тебя L-образные стойки - качество пыльников на стойках, или механические их повреждения вследствие разных факторов. Производитель да, тоже влияет. Хотя зависимости от производителя лично я не выявил. У меня 4-й год ходят уже самые дешманские феби и нет ни намека на усталость их, пробег более 80 тыщ. Родные сдохли на пробеге в районе 90-100 тыщ, общий пробег 200
mag106
1 November 2017
Многое зависит от дорог, у меня эксплуатация в основном Москва - МО, стойки стаба задние LukaS L20023 - стоят с мая 2014 - все отлично, передние ставил так же в мае 2014- Jp Group 1540400200 - в этом году поменял,правая начала постукивать, а есть знакомые в Регионе - так у них этих Jp Group 1540400200 хватает ровно на год !!!
Clis
1 November 2017
День добрый ,ребята кто нибудь ставил себе такие рычаги?focus-auto.ru
patalogig
1 November 2017
Еще один вопрос по креплению опор переднего аморта. Щас заезжал в магазинчик для нашемарок и вот что есть в продаже
ЧОрные болты с прочностью 10.9. Только вот один на 32 и у него безрезьбовая часть 12 мм, и на 25 - резьба полная. 12 мм без резьбы - не будет сильно много? Ну и соответственно на 25 - этот будет сильно короткий, или же его хватит? Спасибо-пожалуйста)
ЗЫ: на оригинал сейчас не готов, ибо он стоит в 13 раз дороже..
Кочевник78
1 November 2017
patalogig:
Уууух, какой сложный вопрос! А ведь можно просто спросить про длину штатных болтов. У нас болты М8х19 прочностью 10,9. Так что отталкивайся от этого. Если планируешь устанавливать заднюю распорку, то бери длиной 35-40 мм.
Уппс, да для передних да, М8х30
yolkin
1 November 2017
patalogig
Для сравнения цен, оригинальный болт М8*30, 1345740, стоит 87 руб., болт для ВАЗа 21212904194, М8*32, стоит 27 руб. (цена емекса), где 13 раз? Ну да ладно. Если брать вазовский, то сначала нужно взять по одному М8*32 и М8*25. Вот на мой фокус, уверен, подойдут М8*32 с безрезьбовой частью 12 мм, потому что поставлены прокладки ВЭП 4 мм между кузовом и передними опорами. А как на стоковый фокус - надо пробовать, какой подойдёт, тех взять до полного комплекта. Закручивая М8*25, снизу заглянуть в арку и убедиться, что хотя бы 1 виток резьбы вышел из крепёжной резьбовой втулки опоры, тогда пойдёт, ну или выкрутить старый и померить, там видно будет, сколько резьбы было во втулке опоры и сколько выступало в пространство арки.
yolkin
1 November 2017
Кочевник78:
Уууух, какой сложный вопрос! А ведь можно просто спросить про длину штатных болтов. У нас болты М8х18 прочностью 10,9.
Нет, штатные болты М8*30 прочностью 10,9. Речь идёт о крепеже передних опор, не задних.
patalogig
1 November 2017
yolkin:
patalogig
В общем взял я и тех и тех)) Ибо цена за комплект всего что на фото - 124 рубля) Оригинальный мне выдает 103 руб, на днях смотрел было что то около 130. Оригинальная гайка на шток аморта - 152 руб. Итого комплект оригинала мне обошелся бы в 922 рубля. Разница как говорится налицо)) Особенно если учесть что 6 болтов я смогу еще куда нибудь пристроить))
ЗЫ: какие в итоге подойдут отпишусь;)
andrew72
1 November 2017
serega836,Alexey250780,Dreamweaver
Вообщем, заменил я кости, не помогает, также плавает, больше даже в колее плывет, я заметил, поэтому мне пришлось режим управления рулем с комфортного на спортивный поменять (у меня 2 литра мотор), и только так машина едет более менее прямо,но это у нас сейчас снег растаял... Как считаете, куда копать дальше?
yoyon4ik
1 November 2017
andrew72
Углы подвески смотрел?
Амортизаторы работают?
Бабочки продольных рычагов смотрели?
andrew72
1 November 2017
yoyon4ik:
andrew72
Угля не смотрел, сам не умею, а на станцию ехать какой смысл, если машина неисправна.
Аморты работают, гасят быстро
Бабочки смотрели на станции, сказали что левый не очень, но еще поездит, но неужели из-за него может так машину водить?
Может все таки что то с передней подвеской? Хотя сегодня вывешивал на домкрате качал колесо - люфтов практически нет
yoyon4ik
1 November 2017
andrew72
В передней нечему. Или бы стуки были.
Dreamweaver
andrew72
На развал езжай. Плюс проверяй аммо все по кругу. Серпы не трогали? Как затягивал кости? Поставили правильно их? Подпружинные рычаги не трогали?
andrew72
1 November 2017
Dreamweaver:
andrew72
Серпы не трогал, поставил правильно (внутренней выштамповкой назад), затянул опустив машину, подпружинные не трогал.
Придется видимо на развал ехать. Зад и перед делать или только зад?
yoyon4ik
1 November 2017
andrew72:
Что за бред?
То есть если перед будет не в допускаю, ты его делать не будешь?
Alexey250780
1 November 2017
andrew72
Всенепременно делайте сход, а там видно будет. Коль ничего не изменится, тогда, кроме оставшихся СБ, грешить не на что.
Все прочее вы проверили, если я вас правильно понял, то есть: шаровые целые, тяги и наконечники в порядке, ступица ни одна не болтается.
Dreamweaver
andrew72
Схождение как правило у переда выставляется по заду! На многорычажке делать одну ось, не трогая другую лишено смысла ровно на стоимость колес и повторного развала
djmars
1 November 2017
andrew72
С месяца 2 назад по той же причине, что у тебя менял перед и зад. Сначала поменял спереди рычаги в сборе, сразу машина перестала болтаться. Так как было 112 тыщ, зад тоже весь поменял. Сход-развал и машина как вкопанная. Как то так.Сейчас пыльник левый порвался, заодно подвесной поменял.
Кости передние и амортизаторы перед зад не менял.
Dreamweaver
1 November 2017
djmars
andrew72
отпишу кое-что вам, что наблюдал прям вот буквально недели две назад. Состояние задних СБ передних рычагов - левый вхлам, правый ну вроде как еще бы побегал. Бабочки по состоянию почти вхлам. Кости живы, серпы живы, подпружинные живые, стойки по кругу меняны, пружины меняны. При таком состоянии подвески и в особенности указанных СБ авто на ЛЮБОЙ скорости независимо от наличия колеи на штатной резине (лето 205/55/16) и в любых виражах стояло как вкопанное. Развал в норме 100%, ибо делался не далее, как месяц назад.
Седан фф2 дорест МКПП 2 литра, пробег на момент описываемого состояния 195 тыщ км.
Так что я не совсем согласен, что убитые СБ задние передних рычагов и бабочки уж прям так сильно влияют на управляемость авто.
По мне, так убитые кости куда сильнее влияют на устойчивость авто, равно как и убитые аммортизаторы.
djmars
1 November 2017
Dreamweaver
Кости передние прошли 60 тыщ, не стучали, поэтому не менял. Но вот сейчас неделю назад сменил, когда пыльник менял.
lohmag
2 November 2017
Вижу на экзисте только стойки стабилизатора с кодом 02 в конце вместо 29499 01, такие подходят?
Dreamweaver
2 November 2017
lohmag
лемф передние стойки стаба? подойдут, это замена коду 01
dng74
2 November 2017
Добрый день.
1.8 хетч 2006
Приговорили мне на сервисе: задний сайлент переднего рычага, сайленты-бабочки, тяги стабилизаторов, рычаг короткий (кость) и опорный. Причем сайлентблоки написали Lemforder, а рычаги оригинал, но цена опорного
Как понял из шапки в опорный ставить сайленты Lemforder не вариант, зато есть перечень Резиновые сайленты в подпружинный рычаг. Но там ничего нет про опыт их использования - какие ходят подольше? Или лучше не заморачиваться и взять рычаг-оригинал?
И что на счет коротких рычагов - можно ли поставить тот же Lemforder (а лучше вообще только сайленты Lemforder в рычаг взять)?
Alexey250780
2 November 2017
dng74
Есть мысль что вы что-то жестко напутали с терминологией..
Ну и вообще, шапку бы поизучали . Там все очень доступным языком описано.
dng74
2 November 2017
Alexey250780 что например напутано?
Alexey250780
3 November 2017
dng74
Да не заморачивайтесь особенно. Правда, всё есть выше. И варианты сайлентов и рычагов в сборе. И многочисленные мнения по поводу того и другого. А "опорным" принято называть опорный подшипник. Вы, вероятно, имели в виду подпружинный рычаг, не? Об этом и речь. По поводу оного тоже предостаточно инфы. Достаточно лишь нажать или кликнуть мышкой, поиском по тэгам воспользоваться. Сами ж понимаете, людям повторяться по 20 раз не комильфо.
12 people online
12 people online
