284
***Примечание:
Передние амортизаторы:
В частности:
ГИД по подвеске на фокус
Тюнинг подвески ч.2
Стуки в подвеске
Опорный подшипник
Вторая часть темы
Комплекты амортизаторов Ford
рычаги Fenox
Dr.FeelGood
31 March 2007
2,6M
13,1K
gotica
2 August 2017
Веталь76:
Ford 1 719 542
вот по этому Ford 1 719 542. Пришла одна штука.
Веталь76
2 August 2017mobile
G
gotica:
Уже странно. Может что изменилось!
gotica
2 August 2017
Кстати, может Trek заказать по номеру SL70-170. Выглядят прилично.
pavel-gris
3 August 2017
gotica
ТРЕК выходит примерно 1500 за пару, при этом за 1700-1800 (за пару) можно взять оригинал , но россыпью (все коды в шапке есть). Себе менял - поступил именно так.
gotica
3 August 2017
pavel-gris
получается по три детали на каждую стойку?
Там гайка вместе со втулкой идет? И шпилька тоже с нижней втулкой вместе под одним номером?
На самом деле, получается 1700 всего за обе стойки. Конечно, лучше уж их, чем непонятного качества неоригинал.
pavel-gris
3 August 2017
gotica
совершенно верно. Ты покупаешь гайку с припаянной втулкой, болт с втулкой и среднюю часть.
gotica
3 August 2017
Вот что ответили по поводу количества стоек стабилизатора Moog.
В состав FD-LS-10437 входит 1 стойка стабилизатора.
С уважением,
Maxim Atarov
Technical Support, Training and Warranty Manager, Russia & CIS
Federal-Mogul Motorparts | FMmotorparts.com
foller
4 August 2017
Задние стойки стабилизатора Jp-групп (гэшки, новые) не выдержали суровых российских дорог, проехали 300 км по идеальному асфальту, 100 км по хреновому асфальту и 40 км по грунтовке...
Hunter
4 August 2017
Нет настоящего китайского качества
Родные при пробеге 128 постукивают по хреновому асфальту, но пока не поотрывались.
Веталь76
4 August 2017
foller
весело ,что могу сказать
L-образные стойки Febi 27299 Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.2 (сообщение #16874209) 25 000 км на них уже,все Ок! гайки на них только от родных поставил.
Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.2 (сообщение #17167690)
vao777
4 August 2017
Добрый день. Может кто подскажет- при проезде по грунтовой дороги с крупными ямами, появилось скрип/бряканье. Менял стойки задние и кости. Пыльники, отбойники - на сто сказали не надо новые.
Что может быть? При проезде лежаков, стуков/скрипов- ничего нет. Только при крупных ямах, когда машина немного раскачивается
RichardGere
4 August 2017
vao777
Сделаю предположение, что втулки стаба
Учитывая, что стабилизатор как раз и работает при поперечной раскачке.
Шерминатор
4 August 2017
Наконец разрешилась эпопея с стуком в подвеске, на 3-х сервисах ничего не нашли, на последнем вынесли вердикт - езди пока не отпадет, тогда уж точно найдем причину ...
Короче сам поменял амортизаторы, поставил старые- престарые каяба, мною прокачанные, и все, все стуки ушли, машина едет тихо, приятно.
Оказалось что у новых монро E4638, при вытянутом полностью штоке, через 1-3 минуты , шток просто падает вниз от нажатия руки, примерно на 100 мм. , вот видать в этом и причина стуков.
Они не отработали даже 5 метров, начали стучать сразу же после установки. Толи брак, толи это теперь норма для всего нового.
Сейчас пытаюсь прокачать эти монро, сделав из них масляные, но не получается, шток как падал так и падает, правда уже не так сильно как с газом.
vao777
4 August 2017
D4rjeeling
При маленькой скорости появляется скрип/бряканье. Сложно понять спереди или сзади.
Спасибо. Заеду на сто, где есть вибростенд
Volod
4 August 2017
G
gotica:
Заказал в экзисте оригинал, в описании комплект и на фото две штуки, а пришла одна.
У меня года три назад тоже аналогично было, только в емексе. Сказал манагерам, что две должно быть и тоже возврат сделал. Уж дюже круто по такой цене одну штуку брать.
grafvarg
4 August 2017
Ш
Шерминатор:
E4638
недавно себе рефлексы поставил, никаких стуков нету, может подделка?
MR.BARMEN
5 August 2017
Шерминатор
Прежде,чем ставить задние аммо,прочитал много инфы в нете,ставил каяба-перед тоже каяба.прокачал как надо.вроде ок.20 тыщ пока.но подделки тоже бывают,что и в нете говорят.
vaness88
5 August 2017
Добрый день, одноклубники! Хочу поделиться своим опытом. На пробеге 110000км начали умирать передние родные амортизаторы, машина начала клевать носом, раскачиваться, появились непонятные стуки, бряки и т.д. Перед поездкой на юг заменил их Monroe Reflex E4638, т.к. на момент покупки они стоили дешевле Monroe original. В автодоке комплект обошелся 5680р. При замене обнаружил, что правый был вообще мертвый, а левый еще бы походил немного. Результатом остался очень доволен, машина стала собранней и пропали различные стуки. Перед покупкой сомневался, не будут ли они слишком жесткими, но проехав 5000км на юг и обратно по дорогам различного качества, могу сказать, что ехать в машине комфортно, никакой излишней жесткости вообще нет. Я бы даже сказал, что разницы с исправным оригиналом, на мой взгляд, нет. Надеюсь, что мой опыт будет полезен кому-нибудь)
GROM32
5 August 2017
кто подскажет сайлентблоки производителя MOOG как ходят
gotica
5 August 2017
Пришли стойки заднего стабилизатора - оригинал. Заказывал россыпью.
Сами втулки зеленого цвета, а не черного.
Ощущение, что это 1700 не стоит вообще.
Болт, гайка, две шайбы и пластик из вторсырья.
И это еще дешево получилось, потому что комплектом выходит не менее 2500 руб.
Pasha08
5 August 2017
gotica
Нормальные стойки. Я тоже после Moog FDLS10437 заказал россыпью, которые перетянул из-за длиной резьбы на болте.
Вот что приходило Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.2 (сообщение #18308547)
А вот что было с Moog Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.2 (сообщение #18311393)
Так что зря Вы так ругаетесь на эти стойки. Их поставил и забыл.
pavel-gris
6 August 2017
Pasha08
gotica
Аналогично - поставил и забыл
GROM32
7 August 2017
всем привет !подскажите у меня фф2 1.8 седан 2008 года попались мне вот такие сайленты подпружинного рычага (MOOG 13429 и 13428) пойдут ли они мне и кто их ставил.всем спасибо.
YOrok
8 August 2017
Некоторые магазины показывают аналогами к резинкам 1683279 резинки 1847731. Заказывал кто-нибудь 1847731 и ставил на ФФ2? Цена в два раза дешевле.
cserva
8 August 2017
Всем привет!
Возник вопрос к форумчанам. Собрался установить на своего федю2 дорест. комплект задних рычагов Mapco 53612/1, но есть одно НО. В комплекте как я понял подпружинные рычаги идут прямые, у меня стоят горбатые, соответсвенно стойки стабилизатора не подойдут, у меня они кривые. Кто ставил такой комплект? Могу я поставить этот комплект, докупив прямые стойки стаба ? Или там другая конструкция?
gotica
8 August 2017
cserva
стабилизатор тоже менять придется.
cserva
8 August 2017
gotica
И этого достаточно?
Веталь76
8 August 2017mobile
C
cserva:
gotica
И этого достаточно?
Да. Разница с самом стабе и стойках стаба. Для прямых рычагов нужен другой стаб и стойки. Как вы уже поняли. Стаб можно на разборе посмотреть. Новый он дорого стоит.
Веталь76
8 August 2017mobile
cserva
Так что к вашим крывым рычагам и стойкам стаба, комплект Mapco не подойдёт. Комплектов с кривыми рычагами нет.
Quman30
8 August 2017mobile
cserva
Да. Только смысл теряется. Стабилизатор + наверное недешевые резинки стабилизатора + прямые (наборные) стойки = итого килорубля 2,5-3,5 в зависимости как найдешь и это минимум.
33 people online
33 people online
