Двигатель 1.6:
FV6P-7J104-JF от 12 июля 2017
Остальные
Двигатель 2.0 (бензин):
Остальные
Номера запчастей:
Состав комплекта
Состав комплекта
FAQ:
Еще немного информации:
Next (2025)
mixir
22 May 2015
3,3M
1,3K
21,4K
deltaplan
10 April 2017mobile
александр182
У меня похоже так же, надо наблюдать, сегодня с утра все норм было.
WeellyTR
10 April 2017
Andrey24b:
2л. Если плавно давить педаль, все нормально. А если посильнее топнуть, ощущается.
У меня наоборот. Хотя, возможно, у нас разные понятия о "плавном давлении на педаль" Если совсем-совсем плавно, как рекомендуется в инструкции по ручной адаптации, то лишь слегка толкнёт.
Вообще, катался и на 1.6, и на 2.0. Ведут себя одинаково в плане толчков и вибраций. Притом что работа PS на 1.6 мне понравилась даже больше, т.к. главная передача с большим передаточным числом - нервозности в коробке меньше, т.к., скажем так, расстояние между передачами меньше, если говорить про скорость. Поэтому согласен с АНДРЕЙ1973:
АНДРЕЙ1973:
да потому, что их 90% автопарка.
Nikolay_22
10 April 2017
Коротко...http://ru.euronews.com/2016/06/28/volkswagen-to...s-tests
VOLKSWAGEN ЗАПЛАТИТ В США 15 МЛРД ДОЛЛАРОВ ШТРАФА
Давайте напишем коллективное обращение в роспотребнадзор по факту кривой отзывной компании 14М02.
Подскажем ссылку на мировую практику, пусть государство отожмет 2-3млрд.рублей
Форд фокус клуб имеет какое-то юридическое лицо? Или нужно составлять коллективную жалобу...
как организовать сбор подписей... и сколько народу готово подписаться...
Я считаю что компания должна была автоматически поменять все ТСМ блоки после того как выяснила что это производственный брак, и что народ не должен выдумывать, выкруживать и ждать когда машина в конце концов встанет колом.
Nikolay_22
10 April 2017
5. Перепрограммировать РСМ/ТСМ с последней калибровки, используя идентификаторы выпуск 102.01 или выше. Убедитесь, что вы подключены к интернету при входе программный модуль для получения последних обновлений. Калибровка файлы также могут быть получены в www.motorcraftservice.com.
1. Эта калибровка устанавливает диагностический код неисправности P0606 новый ТКМ внутренняя ошибка код. Обратитесь к ССЧП разделе 307-01 как требуется.
http://ford.oemdtc.com/467 может кому поможет...
Kolya035
10 April 2017
Всем доброго дня.
Я начинающий автолюбитель, поэтому подскажите или направьте в нужную тему.
Столкнулся с такой проблемой- в какой-то момент стоя на светофоре нажимаю педаль газа, обороты поднимаются выше 3000, а машина стоит на месте, потом еле еле начинает схватывать и на моменте переключения передачи резко тормозит сама и опять все то же до следующей передачи. На приборке ни каких ошибок не горит. Этим событиям предшествовала поездка Москва-Питер-Москва. Посоветовали скинуть клему на 5 минут, мол робот тупит, не может адаптироваться после такой поездки...как ни странно помогло. И вот спустя 5 месяцев опять повторяется и лечится также. Подскажите в чем может быть причина? Фф3 2011 года, АКПП, 1,6
mohmad77
10 April 2017
N
Nikolay_22:
Увы,не тот случай.Там производители борются за рынок,а не втюхивают.
smis
10 April 2017
если робот, то тупит.
перключает передачи через 1 - проблема с вилками
в грамотный сервис дорога
edvspb
10 April 2017
вилка это
Kolya035
10 April 2017
Подскажите что такое вилка, что нужно сделать чтоб отремонтировать и примерная стоимость всего удовольствия. Сделать диагностику чего конкретно, коробки? Спасибо
Backuper
11 April 2017
Kolya035 сперва прочитать ошибки, потом уже смотреть.
Fodik
11 April 2017
Nikolay_22
Как суд?
Nikolay_22
11 April 2017
Fodik
Подходит к логическому завершению... если на следующем заседании решения не будет, то еще пару заседаний не больше.)))
Очень интересное действо, я вам скажу..
Подробный отчет выложу по результатам, хоть проиграю хоть выиграю.. будет платформа для следующих неравнодушных.
Ra1609
11 April 2017
Nikolay_22
В чем интерес? Я профессионально хожу в суды за деньги, а просто так судиться и получать удовольствие? Это просто странно.. Это вообще то тяжелая работа
Nikolay_22
11 April 2017
Ra1609
Просто я считаю что компания форд меня обманывает, что ТСМ бракованный, и что нет разницы если сломан ТСМ какая ошибка высвечивается P0606 или Р090С... что в европе и америке продленная гарантия действует до 10лет..
Если у вас тоже форд фокус 3 с повершифтом до 2014года то вы сможете совместить полезное с приятным при стечении некоторых обстоятельств..
SergioPK
12 April 2017
N
Nikolay_22:
Ra1609
...Если у вас тоже форд фокус 3 с повершифтом до 2014года то вы сможете совместить полезное с приятным при стечении некоторых обстоятельств..
У меня ФФ3 2013.
А что изменилось в 2014 ? /так для общего развития/
MOORP
12 April 2017
SergioPK
Стали ставить новые модули TCM которые способны выжить в жару.
ShkaFord
14 April 2017
Коллеги, подскажите. Прт течи сальника первичного вала замена сцепления обязательна? или достаточно ограничится "отмывкой" сцеплений от масла?
mohmad77
14 April 2017
ShkaFord
Зависит от износа.Если на начальной стадии то можно и помыть,а если долго текло лучше заменить.
feoktist
14 April 2017
Потёк сальник, промывка не помогла (делал оф. дилер по гарантии), как была стиралка так и осталась! Затем была замена сцепы по гарантии - первое время было идеально затем стиралка вернулась, стык сухой вероятно сальник в норме. Сделал адаптацию форсканом стало лучше - стиралки почти нет, в зависимости от манеры езды.
каланчук
14 April 2017
доброго время суток одноклубники ,подскажите finis американские ,сцепления ,выжимного и двух вилок ?
тсм я нашел а остального нет,помогите пожалуйста
каланчук
14 April 2017
TotalFocus
доброго время суток а BV6Z-7B546-F (сцепление) на powershift?
Кира
18 April 2017
Что-то у меня последнее время какая то хрень происходит, а именно опять стиралка при старте появилась, но не всегда, а только при трогании со скоростью потока! (опять эта ... адаптация небось).
А если трогаться быстрее (вваливать со светофора, что 2.0 позволяет с лихвой), то стиралки нет! Ну как вваливать? Скажем примерно на равне с вольво, ЦХ-5, ауди - стиралки нет! А вот со скоростью логанов, солярио = гарантированно стиралко... Кстати, если медленнее, то тоже стиралка не всегда...
С потеплением пока не связываю, т.к. у нас еще 5-й месяц зимы)))
Не хочется верить, что опять сальник потек (тыщ 15 на поменяном проехал). Может ТСМ? Все таки 2012 год, а ТСМ скорее жив, чем мертв...
Были ли у кого случаи, что это именно ТСМ чудит и прошивка не помогает?
WeellyTR
18 April 2017
Кира
я не знаю, считается это вообще и в принципе неисправностью или только особенностью работы неправильно адаптированных мозгов, но у меня коробка примерно также себя ведёт. Уже как-то физически подстроился забирать тягу с мотора так, чтобы этого не было заметно. Не могу объяснить, что я при этом делаю Возможно, присбрасываю газ немного на переключениях. Надо понаблюдать.
Кира
18 April 2017
WeellyTR:
Адаптироваться под коробку идея так то не нова, но блин, месяц назад точно такой фигни небыло (а когда началась - не помню).
maguta
18 April 2017mobile
Кирастиралило временами .. изредка но конкретно... (приходилось газ бросать) выжимной и корзину заменили 20т уже проехал ни намека на стиралку ... работает как надо...
ромычъ
18 April 2017
К
Кира:
Что-то у меня последнее время какая то хрень происходит, а именно опять стиралка при старте появилась, но не всегда, а только при трогании со скоростью потока! (опять эта адаптация небось).
У меня сейчас такая же фигня, машина 1.6 2012г., пробег 90тыс, с коробкой и ТСМ ничего не делал, ну только прошивки-адаптации, последний раз в прошлом году калибровку делал стиралка ушла, сейчас опять.
Slider007
18 April 2017
Кира
Осенью то же самое было.
- Сделал адаптацию форсканом.
- "Пожег" сцепление на ручнике.
- Очень динамично покатался по городу (участвовал в автоквесте).
Все проблемы как рукой сняло.
А сейчас опять началось - с места стиралка, дальше нормально едет. Видимо пора повторить. Буду пробовать в выходные делать адаптацию. И далее по списку...
Кира
18 April 2017
А какую сейчас ОД официально прошивку шьет на 2 литровые? Хочу к нему обратится, пожаловаться, а там может и ТСМ приговорят... (шнурка то у меня всё равно нету...)
Rus114
18 April 2017mobile
Кира
GD вроде
FICUS 1
18 April 2017
перепрошивка и адаптация помогает на какое-то время, при условии, что по механической части всё в порядке и нет ошибок.
последняя GD для двухлитрового.
6 people online
6 people online
