Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.2
denchik51:
3341301
друг опиши если не трудно-процесс замены этих сайлентов в передних рычагах-самоому сложно проделать это-и если есть фото видео
Передние амортизаторы
Комплекты амортизаторов Ford
рычаги Fenox
Next (2025), Archive (2015)
kub82
26 January 2015
1,9M
10,4K
AlexeyVRN
25 September 2016
Друзья, подскажите:
На одной кости совсем плохой сайлентблок, его практически уже нет)).
Хочу поменять сайленты в костях и серпах, что еще желательно заодно поменять при пробеге 110000. На вид остальные сайленты норм!
Может тяги стаба?
Брать планирую RBI D25MZ303, RBI D25MZ304!
Mechanicus1
25 September 2016mobile
AlexeyVRN
Зачем, бери проверенные Lemforder, они же в оригинале идут, да и цена у них приятная. Фото с "запилом" оригинального лейбла:
boroda_ivan
25 September 2016
всем привет!
Не так давно приобрел форд фокус 2 2007г, испанской сборки. В скором времени потребуется "тряска" задней подвески. Пытаюсь прикинуть цену, но не могу разобраться какие запчасти нужны. Подскажите какие артикула (коды), где их искать) Раньше ездил на "тазике", ничего не понимаю в этом многообразии и ассортименте з\ч. Разобрался в том, что есть два варианта задних рычагов( как я понял у меня те, что дороже... "кривые" кажется их называют). Обращался в сервис профильно занимающийся автомобилями Форд в нашем городе, но цены на з\ч у них космос, к примеру амортизаторы на 1000р дороже, чем на "экзисте".
Помогите люди добрые! Так сказать составить заказ.
AlexeyVRN
25 September 2016
Mechanicus1
Здесь кто-то писал rbi в оригинале идут на мазду)
fiash79
25 September 2016
Планирую сменить сайленты в "косточках" Можно ли их снять не разбирая подвеску?
serega838
25 September 2016
fiash79
Можно. Два болта отвернул и кость у Вас в руках.
Mechanicus1
25 September 2016
AlexeyVRN:
Mechanicus1
Это Ваталий писал, это очень сомнительное утверждение на мой взгляд. На тройку Мазду там те же самые рычаги от FoMoCo.
Веталь76
Mechanicus1:
Я писал из того что есть в шапке по сб
Mechanicus1
Веталь76
Да в шапке, вернее на стикере к этим шаровым написано, что они на Мазду3, но это же не значит, что они туда идут в оригинале, они к Мазде имеют такое же отношение, что и Febest из "верхнего" сообщения этой темы.
mic21
25 September 2016
boroda_ivan
Всё же в FAQ написано, думать не надо, просто прошерстите список и покупайте все по схеме или готовым набором:
mic21
25 September 2016
mic21
Если гнутые рычаги, то под ними увидите яйца стоек стабилизатора, тут немного подороже выйдет комплект.
vitalik501
26 September 2016
А как себя ведут задние аморты trw? Цена приятная, а как фирма знаю что хорошая
Romashko
26 September 2016
vitalik501
почитай отзывы. Они есть. Я лично ставил на предыдущий фокус. По сравнению со штатными более упругие. Лучше управляемость. Когда покупал несколько лет назад были сделаны во франции. Сейчас не знаю.
Pantherlader
27 September 2016
Граждане, подскажите.
Meyle 716 050 0042/S - это же для ФФ1 универсала набор? Аналогичный набор для ФФ2 универсала у них есть? Со всеми усилениями и тд..
Partner43
28 September 2016
На подпружинный рычаг гнутый 1548460 существует только единственный аналог Febest 0524-MZ3R?
vasilewleha
28 September 2016
P
Partner43:
Fenox CA21044 (горбатые)
Pantherlader
28 September 2016
P
Partner43:
Что такое 1548460?
По elcats для универсала пробивается 1 357 319...
Partner43
28 September 2016
P
Pantherlader:
Что такое 1548460?
это на хэтч
Partner43
28 September 2016
vasilewleha:
не доступен для заказа, но оригинал для замены как раз 1548460
vasilewleha
28 September 2016
P
Partner43:
Посмотрите на emex
AlexeyVRN
28 September 2016
Подходят ли передник стойки стабилизатора от Фокуса 1 на Фокус 2, TRW JTS 405
serega838
29 September 2016
AlexeyVRN
Нет не подходят
Шерминатор
1 October 2016
AlexeyVRN:
у ФФ1 они значительно короче
Шерминатор
1 October 2016
Ford 1 061 668
варианты:
Ford 1 703 145 (от FF3)
Mazda BBP3-28-500A ( подробности )
Lemforder 32007 01
TRW JTC 1290
Moog FD-TC-0952
Sidem 3574
Amiwa 09-11-217
Кто из дешевых аналогов ставил рычаги ? Сколько ходят ?
А то есть Hans pries 302413755, Jp group 1550200100 по 600 руб, Patron PS5066, Bsg (basbug) bsg30700210 по 750
Nk 5012552 и Febi 24211 по 850
Sidem 3574 по 900 руб
или Lemforder 32007 01 по 1200 руб
А то может и дешевые ходят тысяч по 100
Kris11
3 October 2016
Хотел поделиться опытом замены стоек стабилизатора.
С завода были установлены Lemforder. Прошли 50 т.км за 5 лет и застучали верхние шаровые.
Производитель уважаемый, поэтому решил купить такие же. При заказе были варианты Lemforder 29499 01 и Lemforder 29499 02. По информации со всем известного интернет магазина: 01 - это Германия, 02 - Словакия. По цене 01 на 100 руб. подороже. Конечно заказал 01. Пришли по документам 01, а на наклейке упаковки 02 (сделано в Словакии). Продавец (второй не менее известный магазин) оказался порядочным и вернул разницу в цене. Я задал российскому представительству ZF вопрос о разнице между двумя кодами, вот ответ:
добрый день,
Благодарим за выбор продукции ZF.
никакой разницы нет. 29499 01 не поставляется с 2013 года, вряд ли Вы найдёте её в продаже.
29499 02 является заменой 29499 01 и аналогична по качеству и применимости.
С уважением
Ваш ZF Service Desk
ZF Friedrichshafen AG
88038 Friedrichshafen, Germany
http://www.zf.com/technicalsupport
При снятии старых стоек проверил пыльники: все как новые, без повреждений, плотно прилегают к пальцу при любом угле. Однако шары в стучащих шаровых оказались ржавыми, а смазка при отклонении пальца разрывалась и оголяла шар.
Первая стучащая шаровая.
Вторая стучащая шаровая. Обе верхние.
А это одна из нижних. Вторая такая же.
В новых стойках смазка белая похожа на силиконовую, более мягкая и полностью обволакивает шар при всех углах пальца. Хотел заменить ее, но не нашел у нас городе ШРБ-4, заказал из другого города баночку, но не стал ждать пока придет, так поставил. Как время появится проверю все шаровые и пересмажу. На банке с ШРБ-4 написано, что шаровые с ней ходят без обслуживания 100 т.км.
Angarchanin
3 October 2016
Angarchanin:
Сегодня поменял передние рычаги (а точнее шаровые, сайленты мейли усиленные). Без сварочного аппарата не обошлось. Как выяснилось, на правой стороне подрамника, где крепится передний сайлентблок, пластинка с гайкой оторвалась, в итоге сайлентблок держался только на передней стороне крепления подрамника. С левой стороны же начала образовываться трещина, но я её вовремя заварил как говорится. В общем после владения фф1 немецкой сборки, где такой отсебятины сварочных работ не наблюдалось, подрамник на фф2 2006 года Всеволжской сборки, эти пластины такое впечатление, что приварины человеком, который первый раз в своей жизни взял в руки сварку при этом ещё был бухой. Не знаю, встечалась ли эта проблема раньше или нет, но рекомендую при замене сайлентблоков или передних рычагов, обращать внимание на швы и трещины крепления переднего сайлентблока на подрамнике, если там сраные 4 точки, нужно проваривать капитально, ибо рано или поздно эту пластину оторвёт
Собственно фото, беременных и детей убрать от экранов =)
Отдельного внимания заслуживает сеё фото, тут изображены места сварки пластинки с гайкой, к которой притягивается передний сайлентблок. Пластинки были заменены на те, что сделал сам (фото выше) из 5мм стали.
И ещё, думаю в будущем сделать распорку между передними болтами передних сайлентблоков.
denchik51
3 October 2016
Angarchanin
Жесть
briz19
4 October 2016mobile
ребят подскажите финис комплекта задней подвески meyle с прямыми подпружинными рычагами фф2+ 2009 год
Snegg
4 October 2016
briz19
А в шапку заглянуть никак?
seger:
Комплекты рычагов:
1. Meyle 716 050 0039/S , Meyle 716 050 0042/S
BB22
5 October 2016
Ребята привет. Посоветуйте пружины задние на фф2 седан. Суть: с деревни кинешь картошечки, солений варений, и все, зад падает. В остальном проблем нет. Хочу поставить усиленные, и, вот тут мечусь. Или килены усиленные или от с-макса.
