296
Доброе время суток, форумчане!
Долго искал инфу по замене этого дела и теперь сам решил вывесить фото-отчет о том, как это делал я. Камнями прошу не бросаться - больно ведь.
Причина замены - ежеосенний осмотр авто в мастерской - 300 р. (расслоение резины - см. фото далее). Да и подвеска немного бУхала на ямках справа. Пробег - 74500.Вто мой фотоотчёт.
ФОТООТЧЁТ
Там внутри масло, что окончательно подтвердило неисправность первого сайлентблока.
Итак, инструменты и принадлежности:
- домкрат - 1 или 2 шт.
- ключ (головка) на 15 - 1шт.
- ключ на 21 (для нашей гайки на шаровую - 22) - 1 шт.
- ключ (головка) на 18 - 1 шт.
- болгарка - 1шт.
- молоток - 1шт.
- зубило - 1 шт.
- тиски (очень желательно) - 1 шт.
- шкурка мелкая 10*10 см.
- головка на 22 - 1шт.
- жидкость WD-40
- фиксатор резьбы сильный (красный) - желательно
- фиксатор резьбы средний (синий) - желательно
- графитовая смазка - желательно
- руки - 2 шт.
- мозги - комплект из 2-ух полушарий - необходимо
- инструмент для снятия/установки защиты картера (У меня "карбон" - головки на 13 и на 17).
Время - ну... У меня на первый рычаг ушло 3 часа ( У меня руки немного не из того места, где у всех растут). Второй - 40 минут на всё про всё.
Я сперева думал, что удасться все сделать не снимая рычага с машины - только открутив задний СБ - наивный. Но снять его - плёвое дело, сейчас я бы потратил еще меньше времени.
Может кому отчетик понадобится, удачи в ремонте и на дорогах!
Оправки для перепрессовки сайлентблоков задней подвески
Видео по замене сайлентблоков, шаровых, рулевых тяг и тормозных колодок
Замена сайлентблоков на подруливающих рычагах задней подвески
Замена с/б задних малых прямых рычагов
FINIS коды задних рычагов
Отчёт от yoyon4ik
Полиуретановые сайлентболки для подпружинного рычага задней подвески
Резиновые сайленты в подпружинный рычаг
Отчёт по замене наружнего с/б подпружинного рычага без снятия
Сайлентблоки для поперечных рычагов задней подвески ("серпов" и "костей")
сайлентблоки фирмы LEMFORDER, замена
Прессовал сайлентблоки в косточках, серпах и подпружинном
Замена сайлентблоков в переднем рычаге
Про выставление 113 мм для затяжки болтов сайлентблоков
Затяжка сайлентблоков без помощников
Моменты затяжек подвески от KpeBegk0
Отчет по замене передних сайлентблоков передних рычагов от Ergl
Отчёт о ремонте задней подвески от wwk
сайлентблок, рычаг, замена, запрессовка, ходовая, подвеска, подвеска задняя, передняя подвеска
Volkodav69
31 August 2010
1,9M
5,3K
seger
2 July 2016
kmetalik
подпружинные рычаги с накладкой где отверстие под стойки стабилизатора?
briz19
25 July 2016mobile
ребят подскажите а есть какие нибудь наборы задней подвески кроме meyle 7160500039S?
lexx7381
25 July 2016
Мужики тыкните носом пожалуйста в замену наружних сайлентов в подпружинном не снимая рычаг. спасибо огромное
S-E-P
25 July 2016
lexx7381
Привет.В FAQe выше есть.
Замена сайлентблоков в рычагах передней и задней подвески (сообщение #14813105)
evgeniy23
4 August 2016
Мужики, есть у кого приспособа (оправки, пластины и т.д) для перепрессовки сайлентблоков продольных рычагов задней подвески ("Бабочек")? Одолжите на время!
Евгений.
evgeniy23
4 August 2016
B
briz19:
Еще есть MAPCO, у Автошопа, например, в ветке Запчасти и услуги можно посмотреть.
Monakov
7 August 2016
Привет всем бывалым))) Шyчy конечно))) Всем обитателям сообщества здравствйте!
Давно ни чего не писал в бортовой жyрнал(((
Занялся недавно ремонтом задней ходовки, достали эти стyки!
Что было сделано, а именно поменял сайлетблоки продольных рычагов совсем рассыпались, ни кто не менял еще с 6 года как только форд сошел с конвеера))) Поменял косточки, тоже сайленты порассыпались. Серпы пока не стал менять дорого((( Но как всегда y меня возникала проблема!
Стyки мать его не yшли(((
Вроде причинy нашел только вот как ее лечить даже не знаю потомy что мне кажется да и посоветовавшись с батей) если даже заменить серпы стyки не yйдyт.
Вот в чем вопрос может кто подскажет с левой стороны если смотреть сзади левый серп верхнее крепление там междy кyзовом и серпом расстояние где то два пальца а вот справа расстояние в этом же месте палец еле пролазиет и в этом месте на неровностях серп бьет по кyзовy от этого и появляется этот противный стyк(((
Что делать братцы вырyчайте, помогите советом и кто чем может из опыта! ФОТО всего процесса естественно прилагается. Нy и конечно фото того места где происходит стyк может кто глазастый разглядит…
ФОКУС_ПОКУС
8 August 2016mobile
Monakov
Исходя из вашего описания кто-то лазил в вашу подвеску и неправильно правый серп прставил. Распространенная проблема. Правильно ставить удлинением серпа к продольному рычагу.
фото не понял где смотреть.
T553EX96
8 August 2016
Добрый день, Уважаемые)) Помогите определиться с выбором сайлентблока переднего рычага.на exist подобрал вот такие варианты С/Б ТОЧКА ОПОРЫ 15-06-2269 и Febest MZAB-MZ3BRUB, кто нибудь такие ставил? Поделитесь впечатлениями ?
Серегга
8 August 2016
MZAB-MZ3BRUB
Фебест амно. Проходит недолго 100%
У точки опоры не внутренней металлической втулки. Как он там будет в рычаге держаться хз.
Да и выиграете в цене сколько? Рублей 400 с сайлента? Имхо возьмите нормальные сайленты из списка Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.2
T553EX96
8 August 2016
Да дело не в стоимости С/Б .у данных моделей как понимаю конструкция без жидкости(а вся эта гидравличиская система только ослабляет конструкцию) вот и задумалсяо подборе другой конфигурации
OlegArh70
8 August 2016
T553EX96
эти "усиленные" конструкции вы выкинете в течении года или 10-15т.км, покупайте нормальные "ослабленные" их тыс на 70-100тыс км хватает.
nitroxxx
16 August 2016
Друзья подскажите какие брать рычаги в сборе, у кого какой опыт использования? спасибо!
Alex31rus
16 August 2016
nitroxxx
Устройство и ремонт задней подвески (Р).
Alex31rus
16 August 2016
nitroxxx
И если немного вверх посмотреть то там много полезных сообщений есть
Solod
16 August 2016
господа, в сервисе написали "замена сайлентблоков коротких тяг задней подвески".
подскажите, пож-та, номерок и кол-во.
electromexanik
16 August 2016
Solod:
В теме это обзывается "кости". В шапке найдёте и номерок и количество.
Замена сайлентблоков в рычагах передней и задней подвески (сообщение #14817935)
Solod
16 August 2016
electromexanik
спасибо. Не вижу только в теме оригинального номера. Только заменители. Я так понимаю по 2 сайлентблока на рычаг , на всю мащину 4 шт?
electromexanik
17 August 2016
Solod:
на всю мащину 4 шт?
Всё правильно. В оригинале идут кости только в сборе Ford 1 061 668.
Solod
17 August 2016
electromexanik
тьфу, блин. забыл. это ж форд ))) спасибо. просто фокус одна из машин в семье, остальные VAG, там отдельно можно взять оригинал.
Ильдар
17 August 2016
День добрый форумчане, вот и пришло время поменять сайлентблоки на рычагах (перед и зад) начал юзать форум, и задался вопросом, очень много аналогов и хотелось бы узнать какие сколько отходили.
Вот что предлагает autodoc.ru
буду признателен.
Solod
17 August 2016
заодно и в косточках. Я так понимаю Lemforder фактически безальтернавтиный выбор? остальное или хуже/или еще большая лотерея.
Если судить по моим ВАГ машинам ситуация такая:
Lemforder -это и есть оригинал. Но он может быть совершенно разного качества,т.к. в Германии всего 5 заводов,кот кстати, и имеют право ставить клеймо сову. Остальные 105 заводов по всему миру, включая Италию и Турцию и качество там сильно уже отличается от немецких заводов и то, что они делают для оригинала. Ну, и помимо прочего под Lemforder еще и куча подделок.
Febi -просто упаковщик. Никогда не знаешь, что там внутри будет.
Остальные аналоги для фф2 вообще не стоят внимания, имхо. Если не прав поправьте.
Ильдар
18 August 2016
Solod:
согласен. Слышал про lemforder что по номеру детали как то можно определить где она произведена, на цене это не отражено.
antonon
24 August 2016
Kexit gjregfnm рычаг в сборе с шаровой и сайлентблоками или по отдельности шаровую и сайленблоки без рычага?
serg1983
24 August 2016
antonon
Если рычаг не погнут то все по отдельности можно брать!
phantom_m
25 August 2016
-9
Hidden post
Здорова народ. Подскажите парт номера всех резинок в задней подвески. заранее спасибо.
runerr1303
25 August 2016mobile
phantom_m
А в шапку посмотреть не судьба???
Ведь все есть...
Разжовано как младенцу...
briz19
ребят. нужно менять правую шаровую. на сервисе лечат что лучше менять рычаг в сборе,т.к. если высверливать старую и ставить новую на болты,то со временем болты крепления тянуться и угол колеса меняется. так ли это или они пургу прогнали?
serg1983
25 August 2016
briz19
Пургу гонят ставте отдельно шаровую и все ок будет! У самого стоят уже обе шаровых на болтах и все ок!
briz19
serg1983
я почему то так тоже подумал. какая разница клепки или болты.
