Двигатель 2.0L /150л.с. (GDI)
6 months
21
Характеристики двигателя
Ссылки на сопутствующие темы
Масло в ДВС
Лямбда-зонд
Поршневая от Мазда
Осмотр эндоскопом
Реанимация ТНВД
Промывка форсунок
Ошибка P0131 вместе с P0320, P0340, P0344, возможны варианты.
Выход из строя и замена ТНВД
Ошибки P2230 и P2227, датчик барометрического давления BARO
26 December 2017
1,8M
12,5K
ПаблоЭскабар
20 January 2016
ormando:
Ну как будто клинит цепь или что там... Тяга прям на секунду-две пропадает.
вряд ли это связано с цепью или ремнём... у меня второй год такая ерунда,то пропадает то обостряется и это не связано со временем года!так и не нашёл ответа здесь. проявляется при включении высшей передачи и только тогда,когда обороты близки к 5к!только тащила как надо,повышаешь передачу и всё,стопора,тяги нет на пару сек! мкпп у меня
Manul12
21 January 2016
ormando:
Как я понимаю это происходит на низких оборотах при движении в натяг? Опишите подробней условия возникновения данного эффекта.
Manul12
21 January 2016
Да к стати, ребята, сейчас уже вовсю ставят ГБО на двигатели с непосредственным впрыском. Вот интересно, на наш дюратек такое возможно. В техническом плане проблем не вижу. Я сам не имел опыта эксплуатации авто на газу, да и смысла не вижу, просто интересно.
химик
21 January 2016
Добрый всем день . ФФ3 2.0 П.Ш. 2012г .пробег 42000 похоже на правду , брал не новой.Гарантии нет. Вчера резко запахло в салоне бензином. По несильному шипению обнаружил небольшой пропуск бензина в районе второй форсунки ,если считать от расширительного бачка. Пропуск на глазах становился все сильнее , начало тонкой струйкой стекать с разъема форсунки , конкретное место пропуска увидеть не смог , очень трудно подлезть мешает впускной коллектор . Я его снял и сделал фото . Скачал с сайта руководство "Третий Рим" ,но судя по фото снятия впускного коллектора на двигателе 2.0 - это не мой двигатель . Вопрос 1 - что за собой повлечет снятие топливной рампы ? И как это сделать с меньшими последствиями ? Вопрос 2 - заглянув во впускные отверстия увидел что в первом цилиндре от расш.бачка клапана в сильном налете , в других такого нет . Резьба свечи из этого цилиндра была в масле а часть между изолятором и резьбой в белом налете - что это ? Кольца или маслосъемные колпачки ?Вопрос 3 - До этого владел ФФ2 1.8 TDCI , так по нему на форуме нашел "Руководство для СТО на 3000 страниц , с подробным описанием и фото всех операций - может быть у кого нибудь есть для ФФ3 ? Буду рад любой разумной мысли !
21 January 2016
химик
Свечу, скорее всего, залили при мойке двигателя, отсюда и коррозия на гайке... Масло на резьбе может быть из-за прокладки клапанной крышки. Нужно посмотреть - есть ли следы масла в самом свечном колодце?
химик
21 January 2016
Все свечные колодцы без масла . Залить свечи при мойке очень сложно - там стоит крышка двигателя и индивидуальные катушки зажигания , у которых резиновые кольца плотно садятся на колодцы . На изоляторе свечи есть какой то поясок , как будто там находился уровень , но вода по идее от температуры должна была быстро испариться ?
Может быть стоит создать отдельную тему ? Я ничего подобного для своего двигателя на форуме не нашел . Это я не про свечи .
21 January 2016
химик:
Тем не менее, воду на мойке умудряются загнать в колодци и при наличии крышки и индивидуальных уплотнителях катушек. Мог быть уровень масла, антифриза или воды с мойки. Поясок - это налипшая грязь в районе коронного разряда. Коррозия гайки исключает масло. Остается вода или антифриз. Случаев попадания антифриза в колодцы на этих моторах не припомню, страдают этим 1,6. Остается вода с мойки. Коррозия типичная.
bogenko67
21 January 2016
У меня при осмотре свечей все 4 свечи были с таким налетом, решил поменять, пробег был 55тыс. 2 литра ПШ. Тоже дымал что от воды, но незнаю там все плотно
dalth
21 January 2016
Vortex:
химик
Я вот одного не могу понять - нафига его мыть? Во вторник был в автосалоне ВАЗовском, так там у Весты специально даже значок нарисовали - НЕ МЫТЬ ПОД ДАВЛЕНИЕМ.
rays2
21 January 2016
химик
скорее всего что-то с первым цилиндром. Сломались/залегли кольца или разрушился поршень. А мог и клапан прогореть.
В любом случае, начать бы с замера компрессии, а потом сделать раскоксовку.
Сами понимаете, самый точный диагноз будет при снятии ГБЦ.
Расход масла большой?
PS
по поводу воды в свечном колодце. Двигатель нагревается до 95 градусов и выше, мне кажется, вода просто испарилась бы.
Manul12
21 January 2016mobile
dalth:
Ну как нафига? Ну хотя бы для эстетического вида, мне не нравиться когда под капотом все в пыли и грязи.) К стати на Весте стоит двигатель 21126, у меня приора с таким мотором была, мыл постоянно керхеро под давлением, на форде свой 2.0 тоже мою керхером.
Manul12
rays2
Да, компрессию не плохо было бы померять!))) Мне вот интересна какая компрессия должна быть на нашем gdi!?
21 January 2016
rays2:
Это не от воды, а от химии, которой моют + электрокоррозия - факт!
химик
21 January 2016
rays2
Машина от перекупа , а предыдущий хозяин Чан Бонг - вьетнамец , я думаю пытать его бесполезно , а хотелось бы !!! За те 2000 км. которые я проехал , масло по щупу не убавилось . Машина очень резвая , на прогретую работает ровно и без посторонних звуков . Немного озадачил расход - город 11-12 л. без пробок и гонок и практически без прогрева т.к. гараж и на улице теплая зима . А трасса Невинномысск- Краснодар- Невинномысск 600км на круизе 110км.ч. вышел 7 л.95 бензина . На счет компрессии : думаю надо , но в свете моей поломки пока не придумал как . Бензин из рампы слился и если вытащить предохранитель бензонасоса , то ТНВД на сухую не прикажет ли долго жить ?
sten_cry
22 January 2016
Подскажите что может быть, пробег 80 фф3 2.0 РS.
При запуске на холодную, 2 дня подрят, мотор глохнет в конвульсиях, хх не держится. При повторном запуске все более менее нормально.
свечи менялись на 60 000.
АНДРЕЙ1973
22 January 2016
sten_cry
в Москве диагносты вымерли все? или огромное желание отремонтировать автомобиль через интернет, потратив при этом неделю или две времени?
даже если я предположу, что это тнвд, что это изменит?
rays2
22 January 2016
sten_cry:
У тебя с двигателем что-то.
Председатель колхоза. Лечим по фотографии.
Alexandrrrrrrrrr
23 January 2016
Добрый вечер, форумчане.
Хочу поделиться своей "ужасной" историей и за одно поинтересоваться есть ли тут такие же упоротые как я)))
Коротко: ФФ3, 2012г, 2.0, АКПП, 51500км, ТО каждый 10 тыс км, крайнее 1500км назад.
В общем ситуация такая.
Застрял я пару дней назад в сугробе, застрял так капитально, пытались толкать, но ни чего не вышло. Пришлось зацепить тросом и тащить назад. Когда вытащили стало понятно почему я так плотно сидел. Дело в том, что в аккурат под защитой в сугробе оказался кусок железобетона, на котором я и "повис". Внимания я этому особого не придал, лишь искренне радовался, что спустя час удалось вызволить машину.
На следующее утро собрался ехать на работу, по обыкновению завел машину автозапуском. Все было хорошо, она прогрелась, я пришел, сел и поехал. Через пол километра я обратил внимание на горящую лампу масленки (до сих пор загадка заметил ли я ее в момент загорания или она горела еще при выезде из двора). Я остановился, в голову закрались сомнения есть ли в двигателе масло. Щупом проверять уровень только что заглушенного двигателя смысла нет, так что я решил позвонить и поинтересоваться есть ли в том месте где ночевала машина следы масла. Разумеется мне ответили, что там лужа.
Не знаю, что творилось на тот в момент в моей голове, но я какого то хрена решил своим ходом доехать до сервиса. Теперь то я знаю, что это был феерический идиотизм.
Ехал с мыслью, что движок "сухой", на горящей масленке.
Шумов посторонних не было, двигатель работал стабильно. НО. Еще метров через 500 у меня без всяких звуков начали прыгать обороты. Стрелка тахометра несколько раз провалилась до 500, моя реакция была мгновенной, я направил машину к обочине (полз километров 30 в час) и на подъезде к обочине, так же тихо и без звуков тахометр выдает мне 0. Я опережая события, сам глушу движок.
Вызвал эвакуатор. Притащил к официалам. Подняли, сняли защиту и обнаружили смятый и порванный масляный фильтр. Хвала небесам, картер был цел. На тот момент я думал, что самое страшное, что меня ждет это сварка или замена пробитого поддона, но дело было в фильтре.
Я дико обрадовался. Слили грамм 200 оставшегося масла, заменили фильтр, залили новое и думал, что на этом я счастливо продолжу езду по своим делам. Но чуда не случилось. Движок не заводился. Стартер крутит колено, но зажигания нет(не схватывается).
Замерили компрессию. 1 и 3 цилиндры 8, 2 и 4 - 0. Тут я взгрустнул не на шутку. Официалы начали мне рассказывать жути о выходе из строя блока цилиндров, ГБЦ и в целом агрегата. Ценник в худшем случае около 300тр.
На эвакуаторе увез тачку в сервис к проверенным мотористам. Жду теперь понедельника когда будут разбирать.
У самого рой мыслей. То ли задир и прощай родной блок цилиндров, а с ним сумма около 100тр (но настораживает плавное падение оборотов и отсутствие стуков и шумов в движке перед падением компрессии), то ли ослабление цепи ГРМ в следствии масляного голодания и сбой угла зажигания в результате перескока пары зубьев. В таком случае это цепь, натяжитель и возможно, что ГБЦ, но выглядит сумма оптимистичней.
Да к слову сказать, в цилиндры где компрессии не было капали масло, результат по по прежнему был 0 очков на приборе.
Кто сталкивался? Кто, что знает? Сам до сих пор нахожусь в шоке и полнейшей растерянности!
radmirit
23 January 2016
Имхо контрактный блок решит все проблемы.
А так вскрытие покажет, или посмотреть для начала эндоскопом в цилиндры.
Alexandrrrrrrrrr
23 January 2016
R
radmirit:
Безусловно решит, морально готовлюсь к этому, сумма большая получается.
Но интересно чисто гипотетически, может ли без масла гидронатяжитель расслабить цепь, что бы та перескочила и сбила зажигание? И может ли при сбитом зажигании быть компрессия 0?)))
diter
24 January 2016
Alexandrrrrrrrrr
Видимо, что-то с цепью. Иначе компрессия совсем не пропала бы. Думаю, мастера начнут с проверки фаз.
Alexandrrrrrrrrr
24 January 2016
diter:
Alexandrrrrrrrrr
То же склоняюсь к этой версии(хотя даже просто хочется верить в это). Увы не нашел толком информации на тему того, что происходит с гидронатяжителем если заставить работать его без масла и может ли он расслабить цепь что бы та перескочила и сбила углы. И еще подозрительно одинаковые показатели компрессии 8:0:8:0... В общем завтра будет мастер разбираться, думаю к вечеру буду знать причину. Обязательно отпишусь, вдруг кому когда-нибудь пригодится мой опыт.
aleksandr.sp
24 January 2016
Q
Qwer102:
aleksandr.sp
А как вибрация проявлялась?
Просто руль вибрирует на холостых
Manul12
24 January 2016mobile
Alexandrrrrrrrrr
А разве на 2.0 дюратеке гидронатяжитель? Сам конечно не разбирал дюратек, но судя по роликам, там механический натяжитель.
Андрюха
25 January 2016
начитался про свист-вой. до этого не наблюдал "свистов". сегодня -23 за бортом. завел машину со свистом-воем. первое что пришло в голову, кратковременно нажать на газ. звук сразу пропал. как по мне так это какой то резонанс воздуха в дроссельной заслонки, тем более в морозы прогревается на повышенных оборотах.
Qwer102
25 January 2016
Андрюха™
Тоже так думаю!
Manul12
25 January 2016mobile
Ну а тогда почему при выжиме сцепления свист пропадает. Отпускаем сцепление, сново свист начинает появляться. Во всяком случае у меня это явно связано с КПП.
Qwer102
25 January 2016
Manul12
Ну у меня тока в дубак и пару секунд во время запуска.
Андрюха
25 January 2016
Manul12
ну звуки у всех разные, я про свои ощущения говорю. как вариант могу предположить, что при выжиме сцепления увеличиваются обороты и резонанс уходит. хотя у меня звук был не зависимо от сцепления, потому как заводил при нажатой сцепе. вой или свист был при отпускании сцепы. раньше я вообще таких звуков не слышал, но надо отметить это первая зима с прошивкой от паулюса. до этого было белецкий разные модификации. пробег 38000.
Manul12
Андрюха™
Значит у нас разного характера звуки. У меня точно от сцепы зависит. Да и длиться несколько секунд. И не зависимо от оборотов.
