bombaster88
Звук всегда есть, другое дело что не все его слышат.
Продление гарантии на 1 год, для сцепления, сальника и прошивки TCM. Увеличенный срок гарантии (до 4х лет) распространяется на автомобили выпуска Санкт Петербург, с датой производства с 13.03.2011 по 30.07.2013 (подробнее: https://yadi.sk/i/hBjD7BIOeL98c ![]() |
![]() | Next (2024) |
![]() | коробка передач, проблемы, кпп, акпп, робот, сцепление, пауэршифт, роботизированная коробка, коробка переключения передач |
![]() mixir: |
bombaster88 Звук всегда есть, другое дело что не все его слышат. |
O Onji7: |
ArtDirector С открытыми окнами не езжу, но звук изредка слышу неприятный. Обычно это случается, когда машина идет на низких оборотах и надо ускоряться, добавляешь газу побольше и в момент переключения слышно этот звук. |
A ArtDirector: |
Нет звук именно при переходе передачи с 1 на 2, с 2 на 3 , с 3 на 4 ! Меня это напрягает, а дилер говорит все ок! Вообще если честно очень разочарован фокусом! |
присутствует на скорости ощутимое включение 6й передачи, раньше тоже такого не было |
A ArtDirector: |
Я задавал вопрос про ресурс сцепления мастеру приемщику, тот ответил что далеко за 100 тысяч км! Хотя если почитать данный форум, то не особо верится в это! Здесь есть реальные владельцы фокусов, у которых коробас больше сотки прошел без ремонтов и замены сцепы??? |
G guest202: |
Не знаю как ведут себя последние сцепы, но те что ставили раньше начинали дергаться после 15-25 тыс |
![]() митяй76: |
mukaev Помощь на дорогах тебе в помощь-звонок бесплатный! |
