Ремонт и устройство подвески (амортизаторы, пружины, стойки, рычаги)
17 years ago
а поведение машины? не горцует?
у меня на четверке тазе амортизаторы родные 8 лет 202000 пробега а они работают! но не так уже, но не пробиты и ниче не течет.
а полоски у тебя от трения деталей что им буде-то.
как умрут ты поймешь на дороге
по поводу фото: пишешь сообщение нажимаешь предварительный просмотр и там уже в окошке жмешь ОБЗОР и выбираешь фото ( вроде не больше 100кб должна быть )
Передние амортизаторы
Комплекты амортизаторов Ford
Развальные болты FORD M12 x 65MM
рычаги Fenox
Next (2024), Archive (2017)
dRAGONBREED
1 April 2007
2M
1,3K
10K
BeN24CS
18 July 2014
Volod
Звонил офицалам в Москву на что они мне сказали что в России ставятся только зелёные и коричневые, коричневые жёстче. А про остальные они вообще не в курсе
Volod
18 July 2014
BeN24CS
Это на все типы кузовов или только на седан? Если на все, то может и у меня это имеется ввиду цвет не оранжевый а коричневый? Потому что вариант желтый-красный-коричневый тоже есть в ассортименте...
seger
18 July 2014
Maicl1994:
распилю шлифмашиной один аморт каябовский
не забудьте только, очень любопытно!!
Maicl1994
18 July 2014
B
BeN24CS:
Volod
У меня ff2 res 2008 года седан, с меткой зелёного цвета (передние пружины) . хочу поставить по жёстче. Я не спрашиваю кто что ставит я спрашиваю кто точно знает как цвета разделяются по жёсткости.
Чем теплее тон цвета тем мягче пружина, это знаю точно, источник не помню...
У меня передние пружины тоже "зеленые", думаю что и так жестко, я наоборот хотел бы с желтой или оранжевой маркировкой испытать...
Maicl1994
18 July 2014
seger:
Вот же блин теперь чувствую себя обязанным...сделаю..
seger
18 July 2014
Maicl1994:
обязанным установить ИСТИНУ!
почётно между прочим
Volod
19 July 2014
Maicl1994:
тогда получается, что зеленые жестче, чем коричневые? А официалы говорят обратное???
B
BeN24CS:
Volod
pavel8307
19 July 2014
BeN24CS
Желтые - мягкие.
Коричневые - жесткие.
pavel8307
19 July 2014
Желтый цвет ставится на седан с дв. 1.6 дизель бензин и 1.8 бензин.
Коричневый цвет ставится на седан с дв. 1.8 дизель и 2.0 бензин.
Это на рестайл. Про хечбэк и универсал сказать ничего не могу.
BeN24CS
21 July 2014
pavel8307
А остальные цвета? т.е. жёлтые самые мягкие коричневые самые жёсткие, а другие цвета в каком порядке?
жёлтый, синий, зелёный, белый, розовый, серый, коричневый
serg1983
21 July 2014
BeN24CS
у меня на рестайле (Хечбэк) сзади идут 4 полоски, 2 одного, и 2 другого цвета(цвета к сожалению не помню)
pioner27
21 July 2014
Всем привет. скажите пожалуйста: недавно поставил новые задние сайлентблоки на передние рычаги и покатавшись наверно с неделю поднимаю машину на подъемнике и вижу что из нового сайлентблока вывалились и потерялись детали. причем на обоих сайлентблоках. на фото я указал на них стрелками, потерялись соответственно на которые верхняя стрелка указывает, дык вот для чего они нужны, на сколько это критично и можно ли продолжать так ездить.
Karlos-on
21 July 2014
pioner27
видимо при установке новых сайлентов вы их раскололи, наверное молоточном усаживали) Подозреваю что без этой обоймы сайлент выйдет из строя куда быстрее нормального.
pioner27
21 July 2014
Karlos-on
делал в сервисе на прессе, видать само качество сайлентов плохое, щас уж фирму и не вспомню, покупал по 750р. штука. в магазине сказали норм фирма, лишний раз убеждаешся что продавцам лиж бы продать.
serg1983
21 July 2014
pioner27
мне официал сказал что на фф2 рестаил от куги встает как влитой этот сайлентблок!!!
Karlos-on
21 July 2014
pioner27
совершенно верно, лишь бы продать. а вообще лучше брать lemforder, так как они и идут на оригинальных рычагах. качество достойное. а в вашем случае думаю пока покатайтесь, насколько хватит..
pioner27
21 July 2014
Karlos-on
ясно, спасибо!!!
Кочевник78
21 July 2014
pioner27:
Karlos-on
Эта деталь только от кривой установки может потеряться. Она очень хрупкая и при запрессовке вполне могла расколоться. Запрессовывать надо через сферическую поверхность. Как раз выход у втули имеет форму сферы. А сервисмены даванули прессом напрямую как раз на эту деталь. Смело езжай в сервис с предъявой.
pavel8307
21 July 2014
BeN24CS
К сожалению эту инфу даже официалы не знают. Спрашивал в Москве и Пскове. Никто не знает.
Maicl1994
21 July 2014
pioner27:
Коллега, считаю, с таким дефектом в подвеске ездить на авто не стоит (это оч. мягко выражаясь..), т.к. конструкция сайлента разрушена капитально..., это место оч. быстро начнет люфтить о всеми вытекающими...Стоимость этого майлента в 750 р однозначно указывает на его качество...Эту деталь бери Лемфёрдер, норм. будет, внимательно к цене, меньше 1250 р. вряд ли будет стоить...
Выше все верно сказано...
DenisFFocus2
22 July 2014
Привет всем!!!люди кто-нибудь ставил амортизаторы от TRW/LUCAS???Если да, то как они по качеству???
Saliran2
22 July 2014
Кто нибудь из вас имеет информацию сколько ходит подвеска(зад на хетч) компании Maely ? ну года 2 и пробеге 35-40 тыс она отработает?
Да я слышал, что мейли Г, но мб кто ставил и знает на сколько меньше она ходит.
Lexelon
22 July 2014
Добрый день, не могу найти информацию по задним амортизаторам, а именно: я решил менять задние амортизаторы(их я купил), стоит ли сразу заказывать опоры задних амо, втулка (типа кольца но с разрывом) и две какие то прокладки судя по схеме (кольца что ли резиновые)? Как долго такие детали ходят? Машина фф2 хэтч испанец 2006г 1,8л. Если чтоит то какие аналоги лучше покупать?
FeodorY
22 July 2014mobile
Lexelon
Возьмите ещё отбойники и пыльники, опоры задних амортизаторов проблем не вызывают как бы.
Master35region
23 July 2014
Взял сайлентблоки Masuma RU471 (под развальный болт). Качество визуально понравилось. Резина мягкая, втулки ровные и гладкие. Посмотрим как себя покажут. Под пружину пришлось взять RBI, т.к.других не было...с Masuma и рядом не стоят...
Развальные болты, шайбы и гайки брал от Mazda т.к. выходят немного дешевле. Хотя они так и не пригодились.
Если вдруг кому понадобится: у развального болта Ford резьба 1,75, а у Mazda 1,25.
serg1983
24 July 2014
Master35region
тоже на подпружиненную тягу взял все сайлентблоки Masuma, посмотрим как себя поведут, а болты развала у меня просто пилили т.к. их было не сорвать, остальные болты все благополучно открутились!!! кто то на форуме писал что сайленты в подпружиненных рычагах и 3 месяца не ходят! , хотя есть один кто ездит уже больше года!!!
P.S. Качество сайлентов тоже понравилось!
Master35region
24 July 2014
У меня предыдущая замена сайлентов была 40 тыс.назад (предыдущий хозяин распечатки отдал из сервиса) и это с учётом наших, разбитых в хлам, вологодских "дорог". Причём когда меняли в этот раз, то сказали, что сайленты под развальный болт могли ещё походить, а вот наружные однозначно под замену. Хотя на диагностике, в этом же сервисе, сказали наоборот
Ещё разговорился с гл.механиком сервиса. Он увидел упаковку от сайлентов и громко спросил: типа кто эту купил. Ну и объяснил, что у него друг во Владивостоке живёт и рассказывал, как привозят эту Масуму из Китая, во Владивостоке её упаковывают, клеят наклейки и идут "японские" запчасти по городам России. И он сказал, что ставил себе ремень ГРМ этой фирмы, и он расслоился за несколько сотен км пробега. Сам он рекомендовал покупать полиуретановые сайленты Точка Опоры. Верить или нет ему, дело каждого, но судя по отзывам в интернете, Masuma должны быть неплохими сайлентблоками. Да и внешне они очень аккуратно сделаны.
вован2
24 July 2014
подскажите передний сайлентблок при качении должен ходить в самом ручаге или должен сидеть мертво . как они диагностируются ?
Kodicc
24 July 2014
вован2:
В идеале проворачиваться не должен. Это же сайлентблок, который должен работать за счет "деформации" резины.
ps.
У меня на оригинальном б/у рычаге данный сайлентблок сидел в рычаге плотно и не проворачивался. Поставил пробно(по тругой проблеме) новый рычаг не оригинал, так у него в данной месте рычаг проворачивался вокруг сайлентблока. После был установлен новый оригинальный рычаг - сайлентблок при качении рычага сидит плотно и не проворачивается.
MrDelite
24 July 2014
Master35region:
По поводу Точки Опоры соглашусь: ставил их себе в прошлом году на подпружинный с обеих сторон (в ФАКе есть ссылка на отчёт по установке). Пробежали почти 30т.км. по дорогам. Недавно осматривал - никаких нареканий. Пугали что в морозы полиуретан рвется. . . Все это фигня! Если сделаны на совесть, то и ходить будут! В общем, рекомендую!
