Ремонт и устройство подвески (амортизаторы, пружины, стойки, рычаги)
18 years ago
а поведение машины? не горцует?
у меня на четверке тазе амортизаторы родные 8 лет 202000 пробега а они работают! но не так уже, но не пробиты и ниче не течет.
а полоски у тебя от трения деталей что им буде-то.
как умрут ты поймешь на дороге
по поводу фото: пишешь сообщение нажимаешь предварительный просмотр и там уже в окошке жмешь ОБЗОР и выбираешь фото ( вроде не больше 100кб должна быть )
Передние амортизаторы
Комплекты амортизаторов Ford
рычаги Fenox
Next (2025), Archive (2017)
dRAGONBREED
1 April 2007
2,1M
1,3K
10K
4ETBEPKA
20 May 2014
У меня передние штатные с завода такие были (всеволожский "универсал" 2007г.), один старый вроде даже где-то валяется про запас (ибо ещё частично живой в отличие от второго). От смерти при влетании в яму этот дополнительный отбойник не спас. Поставил на замену Монро Ориджинал - там такого не было.
zaikin
20 May 2014
seger
Да, резина. Хотел было полиуретан, но информация везде разная... Остановился на vtr резина. Зашло, при помощи пресса. Встало тоже хорошо. Дальше посмотрим...
seger
20 May 2014
Z
zaikin:
держите в курсе
ваш опыт пополнит статистику
Anton111111
21 May 2014
Нубский вопрос. Как определить что пружины пора менять ?
biverboy
21 May 2014
Anton111111
когда просели
Anton111111
21 May 2014
B
biverboy:
Anton111111
когда просели
Это понятно. Как это определить?
biverboy
21 May 2014
Anton111111
по высоте клиренса
Anton111111
21 May 2014
B
biverboy:
Anton111111
по высоте клиренса
на глаз ? должны же быть какие-то возможности измерить? Точнее измерить понятно. Но какие должны быть показатели ?
biverboy
21 May 2014
Anton111111
Показатели можно найти характеристиках авто и тут на форуме
12321123
21 May 2014
Kodicc
что бы амортизатор сработал на отбой до стука надо чтоб колесо вывеселось полностью,что при движении по любой яме нереально,если тока по канавам на джипе,так что видимо эту пружину ставят для других целей
12321123
21 May 2014
Kodicc
кстати на мазде 3 тоже стучащие стойки с новья были
Kodicc
21 May 2014
Kodicc
Не обязательно колесо должно сработать на отбой до конца, чтобы данная пружина начала работать.
Например, на передних амортизаторах мазда3 BL шток выходит, примерно, на половину своего хода, т.е. это, примерно, состояние "покоя" автомобиля, как только колесо от состояния покоя падает вниз(например, малейшая ямка дорожного покрытия) данная пружина уже начинает работать.
Единственный минус этих амортизаторов - при установке, необходимо максимально сжать пружину, чтобы наживить гайку штока амортизатора Проблема в том, что не во всех сервисах есть такие "мощные" стяжки, в смысле у пружинных стяжек не хватает хода на максимальное сжатие(из личного опыта).
А для каких целей ставят эту пружину и какой результат она дает, под картинкой написано ниже на англ.языке.
Kodicc
Вы про какую мазда3, в смысле в каком кузове? ВК или BL?
Из личного опыта:
в кузове BK амортизаторы, как передние, так и задние - самое проблемное место в автомобиле, они как стучали, так и текли.
В кузове BL амортизаторы, как передние, так и задние самое Не проблемное место - не стучат, не текут.
Анатолий к-у
21 May 2014
Подскажите тяга стабилизатора Lemforder 29499 01 чем отличается от Lemforder 29499 02 и подойдет ли 02-я для ФФ-2 2006 г.
Dreamweaver
21 May 2014
Анатолий к-у
ничем, подойдет.
Анатолий к-у
21 May 2014
Dreamweaver
а разница в цене 200руб ?что подойдет понятно , спасибо
Dreamweaver
21 May 2014
Анатолий к-у
ничего страшного, я так же мучался, потом просто купил, поставил. Сравнивал в другом магазине номера 01 и 02 - они идентичны. Как говорится, если нет разницы - зачем платить больше?
Вадимыч_®
21 May 2014
Anton111111
я менял пружины при пробеге за 100, машина была чуть просевшая по сравнению с новой+для профилактики.
После замены пружин к моему разочарованию, машина стала ниже, чем на моих штатных просевших
Покупал пружины именно для своего авто, по каталогу. брал каябу.
Что стояло с завода загадка...
fannykaplan
21 May 2014
привет, подскажите пжлст.
фокус 2 рестайл 2008 1,6 (115) испанец
экзист выдает для моего фокуса СТОЙКА СТАБИЛИЗАТОРА ЗАДНЯЯ след финис 1 734 686
она имеет след размеры 122x73x50
и очень ограниченное количество не оригинальных аналогов от производителей числящихся как плохие производители в этом списке: Отзывы о производителях запчастей
здесь в форуме указывают след финис для СТОЙКА СТАБИЛИЗАТОРА ЗАДНЯЯ 1 335 548
она имеет немного другие размеры и представлена большим количеством не оригинальных брендов
мне необходимо брать ту которую предлагает екзист, либо можно взять ту которую указывают в форуме?
буду благодарен за помощь.
seger
21 May 2014
F
fannykaplan:
если это размеры "по экзисту" то вполне возможно это размеры упаковки а не детали
F
fannykaplan:
да, либо вменяемый аналог (лемфёрдер к примеру)
sergei-nk
22 May 2014
поставил передние стойки монрое рефлекс от фокуса 3 на мазду 3 . стойки до конца не сели в посадочное место, если посадить их до конца то начинают задевать чехол гранаты
Kodicc
22 May 2014
sergei-nk:
Получается, что кулак на ФФ3 имеет иной размер посадочного места, нежели на ФФ2
Кочевник78
22 May 2014
sergei-nk:
Неужели у них поворотный кулак другой? Вечером по каталогам гляну для сравнения
Kodicc
22 May 2014
Кочевник78:
Визуально, когда смотрел на кулак ФФ3 явной геометрической разницы не увидел, хотя честно, взгляд не акцентировал на это посадочное место.
22 May 2014
В теме про передние тормозные щитки говорится, что кулак другой. Во всяком случае, щитки от ФФ2 на ФФ3 не подходят из-за несоответствия отверстий на кулаке.
Anton111111
23 May 2014
Пусть будет проклят тот кто придумал использовать болт под головку 15 4 набора в наличие и не в одном нет такой головки ...придется где-то искать и покупать ее...
bozer
23 May 2014
Anton111111
))) о да!!! Мне в сервисе меняли. Сломали 4 головки на 15. Мне кажется что меня там прокляли )))
FeodorY
23 May 2014
Anton111111
Заодно покупайте и головку на 18 и рожковый/накидной на 21 - пригодятся при самостоятельном ремонте ФФ2
зы. Вчера часа 1,5 потратил пока нашел на 21 ключ
Palexan
23 May 2014
Anton111111
Что за наборы такие, что в них нет головки на 15.
В любом магазине найдете головку.
bozer:
Anton111111
bozer
Что за "сервисы" такие, что аж по 4 головки ломают?
vavazi
23 May 2014
Значит такие они профессионалы раз инструмент у них ломается (экономят на всем)
Веталь76
23 May 2014mobile
Anton111111
У нас подвеска с американским акцентом в плане болтов и гаек,нечетные размеры головок и ключей это американские стандарты. Увы но это так.
