Двигатель 2.0L /150л.с. (GDI)
21
Характеристики двигателя
Ссылки на сопутствующие темы
Масло в ДВС
Лямбда-зонд
Поршневая от Мазда
Осмотр эндоскопом
Реанимация ТНВД
26 December 2017
2,1M
13,1K
Ромарио46
21 January 2013
знакомый , работающий на автозаводе рассказал страшные истории, как на заводах работники России издеваются над нашими авто, крутят круголя на необкатанных движках, ,некоторые прогревают поднятием оборотов до 6тыщ, копоть валит только так,пока машина не прогреется.!! ужас
и еще сказал что первое масло заливают самое дешевое,обкаточное.поэтому менять надо после 5 тыщ пробега,иначе нагар начнет образовываться!!
не верить глупо,я знаю его с детства,и знаю в какой стране мы живем! что скажете?
Mr.silver
21 January 2013
Ромарио46:
что скажете?
То есть надежда вас все-таки не покидает.
Про работников завода это врят ли, хоть форд и славится большим бардаком, относительно других иномарочных заводов у нас, а вот про ОД подобные байки ходят.
j-frost
21 January 2013
Ромарио46:
народ, двигатель дюратек 2 литра 150 сил - это и есть джидай? (GDI)
Вроде да
dalth
21 January 2013
Ромарио46:
Не хочу тебя расстраивать, но на одном из заводов есть например такой ресурсный тест: "Двигатели серийного производства по заданию службы качества регулярно испытываются в подразделениях дирекции по техническому развитию. Программа испытаний на первый взгляд составлена вопреки всякой логике, новый двигатель, не проходивший никакой обкатки в производстве, устанавливается на моторный стенд, запускается и сразу выводится на максимальную частоту вращения 6000 оборотов в минуту. Дальше двигатель продолжает работать по внешней скоростной характеристике (полный "дроссель", максимальная нагрузка) в течение 20 часов, после чего он подвергается полной разборке с индивидуальным осмотром, малейшие следы задира - повод предъявить претензии изготовителям, такие испытания регулярно проводятся, и моторы абсолютно спокойно их выдерживают." - угадай, про чьего производства моторы это написано. Ответ под катом.
Не думаю, что 10-15 минут без особой нагрузки убьют или хоть как-то повредят двигателю - там поверхности хонингованы, возможно кранцеваны и т.п. - ничего ему не сделается.
Gintama
21 January 2013
Добрый вечер, столкнулся с проблемкой. При езде заметил вибрацию двигателя на 1-2 передачах при 2-2,5 тыс оборотах (переключаю скорости на 2,5тыс) и рев мотора, проехав некоторое расстояние остановился, заглянул под мотор, а щуп сухой почти, долил грамм 550 масла. и то долил не до максимума а до половины щупа. Зная, что масло 2 литровый движок кушает, иногда следил за маслом. Летом было полщупа, нормально ездил, уровень не менялся. Купил на всякий случай доливку и ездил. Зимой двигатель не кручу, максимум 3,5 тыс оборотов. Обкатку давно прошел, пробег 13800. Кто нить с таким сталкивался?
vakteam1
21 January 2013
Gintama
Я бы посетил ОД. У меня после замены блока цилиндров масло вообще не жрет.
Не хочу пугать, но у меня так же всё начиналось. Рассыпался поршень. Проверь свечи на наличие на них масла!
Gintama
21 January 2013
Вот завтра поеду на замену стекла и поговорю с ними. Пущай там при мне и проверят. Читал Вашу печальную историю. Побаиваюсь. Но у меня сборка майская того года. Хотя зная как наш народ в мае гуляет))) собран кстати меж праздников))
vakteam1
21 January 2013
Gintama
Да движки не у нас собирают.
alexij
21 January 2013
Gintama
А зачем мерить уровень масла сразу после остановки двигателя. Если вы так и делали, то вероятность перелить его очень большая, а перелив масла в картере межет привести к неприятным последствиям:выдавливание сальников, заброс в цилиндры с вытекающими последствиями: преждевременная смерть свечей, катализатора, загаживание дросельной заслонки и как следствие рост расхода бензина, троение и падение мощности. К тому-же уровень мерить надо на ровной площадке. К примеру я это делаю утром перед выездом или после продолжительной стоянки в гараже не менее пары часов, пол в гараже сделан по "уровню", получаю правильно стоящий авто с реальным уровнем масла которое стекло со стенок и всех каналов, откуда может стечь+мой крейсерский режим(если не надо ускорятся) от 2500 до 3500 об/мин, ускоряюсь от 3500 до 6000, сложные обгоны до отсечки, четвертая машина. Первую катал до 1300000 км, вторую-до 150000км, третью-до 76000, все предыдущие проданы без заметного жора масла-от замены до замены масла, обходилось без доливок. Помоему не очень хорошо тошнить на этих движках...
anktn
21 January 2013
И масло не кушал после такого пробега??? И что за чудоавто?
Gintama
22 January 2013
alexij:
Gintama
Немного не так выразился, не сразу мерил, а подождав минут 20 выставив на почти ровную поверхность (щуп оказался сухой)и долил(500-550 мл, в итоге оказалось на полщупа). А затем на след день еще и проверил уровень масла на ровной площадке в гараже. Он оказался на полщупа.
Забирал из автосалона масло было на максимуме, потом летом-осенью смотрел держалось на половине щупа, не убавлялось. А вот зимой случилось так что щуп оказался сухой.
alexij
22 January 2013
anktn
Нет не кушал, за 10000 пробега уходило 1-2 мм на щупе, крутился двиг и вез очень бодро. Видел экземпляры с пробегом 400000км без капиталки, у которых доливали 1-1,5л за 10000км, эксплуатация у тех движков была нещадная-работали в такси на межгороде, гоняли их и в хвост и в гриву. Были это Форды Сиера-2л и 1.8(про этот не уверен, что имено такой обьем был).На счет 1300000-на один нолик ошибся, хотел укзать про сто тридцать, звиняйте клубни.
Gintama
22 January 2013
Хех диллер сказал такой жор масла норма(с сухого щупа залил 550 грамм и залилось только до половтны щупа, а если по макс рисочку долить еще грамм 200 влезет), сегодня ездил к ним по замене лобовухи. Думал посмотрят, а в итоге сказали обращаться во время ТО, оно через 1200 км уже настанет. Сказали что может кушать до литра на 2000 км.
anktn
22 January 2013
Да это бред умалишенного! Дижка в нормальном состоянии не может жрать столько масла. Пусть напишет это заключение письменно и предоставит доказательства от производителя. А за враньё плюньте этому "человеку" в лицо. Почему в инструкции нет такого? Потому что это
vakteam1
22 January 2013
Gintama
У меня за десять тысяч уровень почти не изменился.
Gintama
22 January 2013
anktn
вот и я считаю что новый движок кушать масло не должен, пока поезжу до ТО послежу за уровнем, а недельки через 2 на ТО все вопросы задам.
vvvladimir
22 January 2013
я доливаю 1 литр масла за 15000км. считаю это нормой
anktn
23 January 2013
Это норма, а вот
, т.е. 7.5 литров на 15000 это п:cens:ц движку.
Atos
23 January 2013
расход масла очень зависит от оборотов двигателя. выше 4500 не топите, он будет меньше.
Kosh_®
23 January 2013
vvvladimir
странно - при обкате масло он подъедал (как раз наверно литрушку и съел), после - между заменами масло никуда не уходит - только темнеет. Правда до сих пор лью 5w-30, но хочется перейти на 5w-20, но говорят что как раз его будет кушать больше.
vvvladimir
23 January 2013
даже если у меня будет сгорать 2-3 литра за 15000 км, я буду бить тревогу.хотя в разной литературе есть данные что 1 литр на 3000-4000 км это норма.например декабрьский выпуск журнала "ЗА РУЛЁМ"
Kosh_®
23 January 2013
vvvladimir
2-3литра на 15 тысяч - это много для обкатанного двигателя - всё же не Турбо мотор у нас!
djm101
23 January 2013
Проехал 3000 км - пока не доливал.
Kosh_®
23 January 2013
djm101
я заметил на 8000тысяче они стало между мин и макс.
vakteam1
23 January 2013
Kosh_®
Залито 5W-20 - не жрёт. Как я езжу знаешь. Очень часто кручу до отсечки.
Kosh_®
23 January 2013
vakteam1
т.е. - то самое - зелёненькое?
aleksandr.sp
23 January 2013
У меня 2л, пробег 12750км, на щупе половина! Это норм?
vakteam1
23 January 2013
Kosh_®
Я не видел, когда меняли.
vakteam1
23 January 2013
aleksandr.sp
За 12 тыс. плюс обкатка - нормально.
Kosh_®
23 January 2013
vakteam1
Щуп посмотри!!! Они прям должно быть зелёное
