284
***Примечание:
Передние амортизаторы:
В частности:
ГИД по подвеске на фокус
Тюнинг подвески ч.2
Стуки в подвеске
Опорный подшипник
Вторая часть темы
Комплекты амортизаторов Ford
рычаги Fenox
Dr.FeelGood
31 March 2007
2,7M
13,1K
шурец
8 Aprilmobile
Vortex:
Ну, как минимум длина проставки разная.
Разная седанхэтч/универсал или разная по поколениям?
Кочевник78
8 April
Vortex:
Отправил в личку. Там примечание NOTE: Finger tight at this stage (на этом этапе затяните вручную).
Лучше здесь, пользователем нужно знать верную информацию. Скорее всего тянуть нужно на колёсах со средней загрузкой
8 April
шурец:
И то, и другое
Кочевник78:
Здесь раздел ФФ2, а мануал на ФФ3. Там планки разного размера.
u041348
8 Aprilmobile
Vortex:
Vortex тут могут быть особенности перевода и отсутствия в импортном языке подходящих слов. Например модет означать наше «наживите». Усеные-переводчики вон над текстами стихов бьются, у каждого разный перевод с разным смыслом получается, у первых лиц государств в передаче рассказывали как переводчики мучаются чтоб смысл правильный был. Ну и повторюсь, на гранд чероки сам видел когда рычаги менял как этот сайлентблок выворачивает если на поднятой машине его затянуть, там ходы у подвески побольше будут и это более отчетливо видно. Даже и логически если рассудить то как минимум на колесах машина должна стоять. Хотя может там и рассчитано как то, что резина должна в нормальном состоянии под напряжением быть), инженерия видно хитрая наука, это не добавить 20 см пассажирам и назвать машину бизнесом с плюсом 500-800 к цене))
8 April
U
u041348:
Картинки тоже не подходящие? Без планки совместить отверстия прям никак? Ну, может хватит придумывать? Я больше поверю, что сайлент запрессовывается не под тем углом, вот его и выворачивает. А когда автомобиль в движении и подвеска на всю амплитуду работает - норм? А когда на подъемнике авто висит при ремонте или обслуживании все сайленты вывернуты, что страшно смотреть - норм? Опять же, сколько людей делают точно по инструкции и все норм. Просто делать не так как в инструкции вообще не имеет под собой никакой инженерной базы. Просто кому-то кажется, что сайлент перекрученный. А на новом авто кто-нибудь смотрел, как сайлент скручен?
шурец
8 Aprilmobile
Vortex:
И то, и другое
Странно все это если подрамники по поколениям одинаковые
8 Aprilmobile
Напрашивается вопрос,почему нет никаких планок "для совмещения отверстий" для коротких и серповидных рычагов...
Offmax
8 April
а как у других авто протягивают многорычажку? почитал у бмв ставят на колеса и нагружают зад. Сколько нагружать? = сжимать
8 April
Offmax:
У Вольво тоже подвеска поджимается на глаз - сопоставляется ЦО ступицы с уровнем порога. На глаз.
Samogonschik
8 April
u041348
8 Aprilmobile
Ну тут судя по всему кость по крайней мере затягивается с планкой.
iprom2014
17 Aprilmobile
Доброго дня! Заказал в Exist рычаги Lenforder 3804301 и 3804401 для передней подвески ФФ2 рестайл 1,8 седан 2010. Смущает: качество швов сварных (думал будут аккуратней), нет штампа самого Lemforder на рычаге (только номер детали), штампа Lemfordera не увидел вообще ни на саленблоках ни на шаровой, нигде, шаровые разные (одна со штампом чужим, вторая без штампа), на большом саленблоке нет тоже логотипа производителя.
Может быть кто то держал в руках оригинал? Подскажите пожалуйста у меня на фото оригинал, или подделка? Брать, не брать???
Заранее извиняюсь если тема поднималась ранее неоднократно! ... А она наверное поднималась...
В любом случае надеюсь будут полезны свежие фото...
posted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted image
Дополнение: логотип с Совой, на сколько понимаю, как раз на одной шаровой!
И номер на штампе шаровой 3135001 это Lemforder
Vrace
18 Aprilmobile
iprom2014
Есть же штамп в виду у вас совы на шаровой. Это оригинальный знак лемфердера. Какая цена? Сварные хорошие
SerP
18 Aprilmobile
iprom2014
Сомнительно. Шов на маленьком сайленте стрёмный и клеймо раньше было выбито на самом сайлентблоки, а у вас нанесено лазером на площадке. Может за годы что-то поменялось, но факт остаётся фактом. На 5й фотке вообще ничего нет!
12345qwert
18 April
iprom2014
этот рычаг изготовлен на улицах пакистана или индии . никакого отношения к лемфердеру не имеет и иметь не может .
iprom2014
18 Aprilmobile
Vrace
Цена 11400 и 10050 т р, признаюсь брал по минималке на Exist. Знак совы только на одной шаровой, вторая без опознавательных знаков.
iprom2014
18 Aprilmobile
SerP
На фото в Инете клеймо стоит на обратной стороне узла шаровой. Большинство фото уже несколько лет. Производство Lemfordera не стоит на месте, открываются в разных странах, говорят идет Китай сплошной. Китай тоже Китаю рознь. Может они уже изменили штампы, пишут что с Совой уже не ставят, ставят L... Какой то достоверной инфы не нашел... Швы сварки мне не внушили доверия, они отличаются на разных рычагах, в местах саленблоков. Ощущение, что из варили в ручную и возможно в Пакистане)))
iprom2014
18 Aprilmobile
12345qwert
У меня такое же впечатление!) Буду отказываться и смотреть что то другое, наверное... Посмотрю что с возвратом денег будет...
Смотр ю в сторону CTR CQ0029R, FAG 821078510, SKF VKDS 324002B, TRW JTC 1478
Если у кого то есть опыт установки, буду благодарен за отзыв.
PS Меняю переднюю и заднюю подвески на ФФ2 рестайл, большую часть закупаю в ЕМЕХе, забирал сегодня подпружинные рычаги задние, продавец в ЕМЕХ посмотрел мои фоты по рычагам Lemforder, заказанные в Exist, говорит: а что не так? Говорю: логотипы на шаровых, сварка не нравится... Пожал плечами... Типа, все норм.
Но мне не норм)
u041348
18 Aprilmobile
Если поставщик официальный спросите сертификат на рычаги. Да и у них на емексе вроде какая то борьба с контрафактом идет, попробуйте на этом сыграть, пусть проверяют.
iprom2014
18 Aprilmobile
u041348
Рычаги заказал в Exist, на Емех забирал другие железки и показал видео с рычагами. Даже если дадут Сертификат, почему то не доверяю конкретно этим железкам...
u041348
18 Aprilmobile
iprom2014
Ну если есть возможность верните их и закажите в надежном месте. По экзисту многие чет пишут что палево гонят. На автодоке например есть поставщики с пометкой дистрибьютер, на некоторых других площадках тоже, у меня в местном магазине с пометкой ОД. С ними проблем никогда не было, да и сами продавцы говорят если есть сомнения сразу говорите. Я в свое время по неопытности тоже понабрал оригинала (на Авито) и от самых дешевых поставщиков, и чет в подвеске совсем не уверен, пять лет езжу и так и не почувствовал кайфа от новой подвески, теоега-погремушка)). Щас по новой обновляю но уже с имеющимся опытом. На днях должны те же лемфердеры серпы и бабочки подвести от ОД, посмотрим что за клеймо сейчас они ставят.
9 people online
9 people online
