Продление гарантии на 1 год, для сцепления, сальника и прошивки TCM. Увеличенный срок гарантии (до 4х лет) распространяется на автомобили выпуска Санкт Петербург, с датой производства с 13.03.2011 по 30.07.2013 (подробнее: https://yadi.sk/i/hBjD7BIOeL98c ![]() |
Данная тема размещена в разделе ФФ3 и Экоспорт |
Какой у Вас был пробег на авто с PowerShift до первого ремонта сцепления? | |||
До 50000 км | 173 | 15,8% | |
50000-70000 км | 122 | 11,1% | |
70000-120000 км | 314 | 28,7% | |
120000-150000 км | 175 | 16% | |
Пробег до 150000 км - работает без нареканий | 125 | 11,4% | |
Пробег свыше 150000 км - работает без нареканий | 57 | 5,2% | |
Более 150000км | 129 | 11,8% |
![]() | Archive (2021) |
![]() | коробка передач, проблемы, кпп, акпп, робот, сцепление, пауэршифт, роботизированная, DCPS, powershift, пш, вилки |
A Alex2323: |
Доброго дня ![]() |
D den.kuselew: |
Просто кто то говорит,что нужно на светофорах(которые по 30+ секунд) включать нейтралку(хотя в инструкции сказано что этого делать не надо) А также когда паркуешь автомобиль,для начала ручник,потом нейтралку,потом отпустить тормоз,снова его нажать и включить паркинг |
M Mikron56: |
den.kuselew Почти 180ткм отъездил и на драйве и на спорте. На светофорах, в московских пробках на нейтраль не переключаюсь. Езжу как на автомате. Прицеп таскаю под тонну на дальняк. И ничего не развалилось. Все заводское. Больше половина здесь сказок про эти роботы. У товарища пробег за 300ткм. Машина 11 года. Он думает что у него вообще автомат стоит. Ездит и всё. |
Прицеп таскаю под тонну на дальняк |
