284
***Примечание:
Передние амортизаторы:
В частности:
ГИД по подвеске на фокус
Тюнинг подвески ч.2
Стуки в подвеске
Опорный подшипник
Вторая часть темы
Комплекты амортизаторов Ford
рычаги Fenox
Dr.FeelGood
31 March 2007
2,6M
13,1K
Korzh Yura
6 Marchmobile
sandrey123
Это не оригинальные рычаги. Нужен такой же набор, только оригинал. Я знаю что люди раньше ставили, т.е. раньше такой набор оригинальный был.
Offmax
6 March
K
Korzh Yura:
это все подходит для ff2 restyle 2008г.в.? Рычаги гнутые
подойдет, но дорого, дешевле менять сайлентблоки - 10тыс руб потратиш на них
sandrey123
6 Marchmobile
Korzh Yura
Это не хуже оригинала. А может даже и лучше. Оригинал вы не найдете, найдете только проблемы и трату денег.
Korzh Yura
6 Marchmobile
Offmax
Так как менять 14!!! сайлентблоков то? Все перепрессовывать?
Offmax
6 March
Korzh Yura
перепресуйте все
я не видел ваши сайлентблоки. Какой пробег на сайлентблоках, сколько лет прошло? Сервисам не верю, им работа нужна, разводят.
Korzh Yura
6 Marchmobile
-3
sandrey123
Этот набор можно купить за 20т.р., вы прислали ссылку на 25
В чем смысл?
Korzh Yura
6 Marchmobile
Offmax
100т км., 17 лет
Offmax
6 March
Korzh Yura
я набор Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.3 (сообщение #19758015) посчитал 40 почти вышло (а вот сайлентблоки 10тыс руб выходят)
K
Korzh Yura:
100т км., 17 лет
все меняйте
ВладимирВарвин
6 March
K
Korzh Yura:
P.S. у меня нет никаких симптомов о которых здесь говорят комрады - ничего не стучит и задницу никуда не кидает.
Но - шины стёрлись новые за 3 года и всего буквально за 10т км буквально вот так
Проверить развал-схождение колес на специальном стенде (на автосервисе). Неправильные углы отрегулировать, либо заменить изношенные детали (рычаги, сайлент-блоки).
ВладимирВарвин
6 March
K
Korzh Yura:
Offmax
100т км., 17 лет
100 тыс. км. для фокуса это ничто, если конечно эти 100 тыс хозяин на задавался целью его убить.
имхо,, рано тебе еще все там перетрахивать, снимать родное, хорошее и ставить х/з, то ли оригинал, то ли подделка, не целесообразно на таком пробеге. Родное еще переходит замененные детали. Целесообразно, сделать диагностику. проверить углы, и заменить то что изношено.
(скорее всего регулировочный болт на подпружинном)
У меня 170 тыс км, только в косточке с/б расслоился. Все остальное в отличном состоянии.
Korzh Yura
6 March
Сход - Развал мне якобы сделали после осмотра по ДТП ( когда прицеп в фару врезался. ) до этогго 8.5 т.км по скандинавии в 2023 проехал.
зад приговорили еще до скандинавии, тогда я фоткал:
ВладимирВарвин
6 March
K
Korzh Yura:
жопу приговорили еще до скандинавии, тогда я фоткал:
значит плохо делали, если резину жрет. или не могут сделать правильные углы, потому что: 1 износ с/б или 2. кузов повело от удара его не выправили как надо.
Korzh Yura
6 March
Вот фотки моей подвески: Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.3 (сообщение #19623153)
Offmax
6 March
Korzh Yura
караул. в труху, срочно менять, 2,5 года с такими ездиш?? жесть
по зайдней показаны только кости, неизвестно что по остальным сайлентам
Korzh Yura
6 Marchmobile
А что именно менять? Это передние или задние?
Offmax
6 March
K
Korzh Yura:
передние и задние. Менять все что на фото. А где фото остальных? там всего то 2 из 14 показано у задней подвески. У передней два сайлента тоже замена
ВладимирВарвин
6 March
K
Korzh Yura:
Большой сб на переднем рычаге менять или рычаги полностью. На задней, косточки тоже устали.
Вообще, большой сб на переднем рычаге долго ходит, а у вас 100 тыс.км кирдык.
Сзади тоже самое.
СБ вообще вещь долговечная, главное чтоб амортизаторы не в хлам были.
Странно вообще, не похоже это на 100 тыс км пробега. на тысяч 200-250
Korzh Yura
6 Marchmobile
Так можете мне сказать, что по минимум менять надо ( с PRN номерами), чтобы резину не жрало и новую можно было поставить и забыть?
ВладимирВарвин
6 March
Korzh Yura
выше Offmax написал, все что на фото менять
остальное смотреть надо, мы же не видим.
Поедь в автосервис, пусть посмотрят или сам посмотри на яме, пошевели монтажкой, убитый сайлент-блок увидишь.
Offmax
6 March
Korzh Yura
мы же не видели все состояние подвески, советовать что конкретно менять по минимуму - не буду брать ответственность. Меняй все сайлентблоки (или рычаги в сборе).
Коды мне лень писать, так как все есть в теме Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.3 (сообщение #14567495)
u041348
6 Marchmobile
Korzh Yura
Выше вам скинули ссылку на Авито, на коробке там номер указан, забиваете его в любом интернет-магазине и покупаете. Ну и плюс две бабочки, коды в шапке есть на любой кошелек.
Korzh Yura
6 March
-3
MEYLE 7160500039/s он действительно не хуже оригинала? на фото я смотрю, там вроде прямые рычаги, а у меня гнутые.
что такое бабочки? ( я тупой)
И еще же задние сайленты передних нужны? Их какие брать?
u041348
6 Marchmobile
Korzh Yura
Вверху темы написано: справочник темы, нажимаете ссылку и все увидите
Offmax
6 March
K
Korzh Yura:
MEYLE 7160500039/s
там прямые рычаги - не подойдут
K
Korzh Yura:
передние сайлентблоки задних продольных рычагов
K
Korzh Yura:
попробуй Meyle 7146100009HD
Korzh Yura
6 March
так есть набор на кривых рычагах задней подвески не хуже, чем оригинал?
и родной сайлент на переднюю 1883046 стоит всего на 1т.р. дороже чем MEYLE
Никитаа
6 March
Korzh Yura
Вы 16 лет как зарегистрированы посмотрел, не умеете пользоваться поисковиком и для особенных ШАПКА есть, если не дано освоить, тогда жаль, и вам придётся просто штудировать более 400 страниц предоставленной информации, и по вашим вопросам в основном
misamizuhin
6 Marchmobile
Korzh Yura
Бабочки и костачки надо менять точно на них идёт большая нагрузка
Offmax
6 March
K
Korzh Yura:
нету
K
Korzh Yura:
подделка придет 99%
Кочевник78
7 March
O
OlegArh70:
mixpetroff
шапка писалась 15-20 лет назад, за это время много воды утекло,.. и я не зря писал про прямые руки, нюансы там действительно есть. Не все сайленты долго ходят, и прессовать их нужно с правильной стороны т.к они имеют форму конуса, а подпружинные рычаги даже при правильной запрессовке выдерживают без применения сварки лишь 2-3 замены(300-400т.км). У меня они подходят к этому рубежу, и я уже взял себе с разборки хорошие оригинальные рычаги с разбитыми сайлентами по 600руб за 1 шт. под следующую замену Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.3 (сообщение #19750233)
Сварочником возможно в посадочных отверстиях рычага слегка уменьшить размер. Далее полукруглым напильником завершить процесс. Ну это если подменных рычагов не найти.
OlegArh70
7 March
Кочевник78
конечно можно, но смысла особого не вижу - хорошие оригинальные подпружинные рычаги по 600-800р можно купить. Мои родные 300тыс прошли, коррозия их не пощадила, да и усталостные трещины могут появиться..
33 people online
33 people online
