***Примечание:
Передние амортизаторы:
В частности:
ГИД по подвеске на фокус
Тюнинг подвески ч.2
Стуки в подвеске
Опорный подшипник
Вторая часть темы
Комплекты амортизаторов Ford
Развальные болты FORD M12 x 65MM
рычаги Fenox
Dr.FeelGood
31 March 2007
2,3M
12,6K
a.v.lapin
29 October 2023mobile
Сайлентблоки в серпах универсала такие же как и в седане? (Фокус 2 рестайлинг универсал). И какие сейчас лучше выбрать сайлентблоки в подпружинные рычаги?
MikelS
30 October 2023mobile
Я оригинал ставил)
brucelee1703
2 November 2023mobile
Купил стойку Monroe g8802. Отличаются номера на наклейке и на самой стойке. Это нормальное явление для Monroe?
Tratil
2 November 2023
brucelee1703
Такое ощущение что это в ручную выбивали.
brucelee1703
Tratil
вот фотка с drive2.ru
видимо, такое кривое литье это норма
Samogonschik
brucelee1703
Пару дней назад забрал. Знакомый занимается запчастями, заказал со склада, вроде как оригинал.
ВладимирВарвин
5 November 2023
Мужики, подскажите, большой задний сайлентблок переднего рычага, с маздой одинаковый или они разные? Шаг резьбы под два болта интересует, у мазды такая же или другую они сделали?
Maverick174
5 November 2023mobile
ВладимирВарвин
Я напоролся на эти грабли при замене оных, пришлось экстренно искать болты с другой резьбой. Поэтому подтверждаю, Да, шаг резьбы другой!
ВладимирВарвин
5 November 2023
Maverick174
капец, и как их различать, на экзистах, эмексах у них применимость вместе с фордом и маздой.
Lehin75
6 November 2023
ВладимирВарвин
Я бы шапку изучил повнимательнее. В частности, там есть вот это вот: Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.2 (сообщение #17807185)
шурец
6 November 2023mobile
brucelee1703
Samogonschik:
brucelee1703
По куар-коду проверял?
На оригинале номер не точками пробит, а ровными линиями оттиск и наклейки ровно наклеены или я не прав?
Sergert1
8 November 2023
Уважаемые форумчане, помогите, пожалуйста, определить подделка или не очень ))
Купил сайлентблоки Сидем 803900. Ощущается заметный запах резины, на наклейке указано, что для мерседеса (понимаю, финис важнее, но сам принцип - это дельцы ошиблись в подвале с наклейкой или так теперь нормально). На сайлентблоках нет логотипа сидема.
На резине самих сайлентблоков отлито 1 304 124.
Ниже привожу фото, извините, не распаковал, возможно, придется возвращать.
вован2
11 November 2023
2005873 финис код задние амморты от универсала , подскажите их можно поставить на седан ? 2.0
Quman30
11 November 2023mobile
вован2
Нет. На универсал другие аморты.
SerP
19 November 2023mobile
Sergert1
У меня такие же ,но выглядят по разному-один матовый, второй глянцевый, номера есть на обоих, но разным шрифтом, отверстия вылиты по разному-у одного с одной стороны глубже, у второго они глубже с другой стороны. Запаха нет у обоих, наклейки такие же, одинаковые, поставщик один. Rosso тоже недавно ставил, ничего видимо не смутило. Лемфердыры у него тоже были разные один матовый, другой глянцевый, как у меня sidem
OlegArh70
19 November 2023
У меня Сидем 803900 выглядел вот так, на мет втулке клеймо производителя. Упакован был в полиэтилен. пакет с логотипом фирмы. Слева Муг, справа Сидем. Близнецы- братья, на Муге ещё и голограмма была.
-RUSSELL-
4 December 2023mobile
Камрады, если кто-то решится на покупку подпружинных рычагов HANSE HA400152, на OZON есть предложение за очень недорого. Накладка под стойку стаба имеется. Только что получил.Не реклама если что
https://ozon.ru/t/pod1noZ.
heartstop
6 December 2023mobile
-RUSSELL-:
Было бы неплохо если фотки выложите, очень интересно что за рычаги. Если тысяч 30-50 отходят то цена сказка
-RUSSELL-
heartstop
technics1
Цена прямо вообще вкусная,думаю взять порозапас,hanse это китай?
-RUSSELL-
technics1
Пишут,что Чехия)
Schuma
technics1
3600 р для качество так себе это дорого
Quman30
-RUSSELL-
Тоже взял. Посмотрим что придет. Вчера цена была прям 1900 за 2 рычага. Сегодня немного подорожало. Если действительно Hanse, то качество должно быть на уровне Meyle и Mapco.
Jungle
Тоже успел заказать, сейчас уже 1211р. стоит!
technics1
6 December 2023
Schuma
1300 за рычаг у меня показывает,без карты.
-RUSSELL-
Quman30
Да я тоже брал из расчёта,что даже если и Китай, походит тысяч 50 и то хорошо. И по цене двух сайлентблоков и пресовать не нужно. Я брал по 1300, потом цена поднялась и упала.
heartstop
7 December 2023mobile
-RUSSELL-:
Благодарю, заказал тоже, осталось 30 штук в наличии у продавца. Я позавчера смотрел было 100. Цена до Екб с Озон картой вышло 2450 за 2.
red010
7 December 2023
HA400152
На авто установил уже? Может там какая засада по размерам?
-RUSSELL-
red010
В субботу планирую установить,в воскресенье на регулировку углов записался. Если какая-то засада будет ,дам знать
8 people online
8 people online
