296
Доброе время суток, форумчане!
Долго искал инфу по замене этого дела и теперь сам решил вывесить фото-отчет о том, как это делал я. Камнями прошу не бросаться - больно ведь.
Причина замены - ежеосенний осмотр авто в мастерской - 300 р. (расслоение резины - см. фото далее). Да и подвеска немного бУхала на ямках справа. Пробег - 74500.Вто мой фотоотчёт.
ФОТООТЧЁТ
Там внутри масло, что окончательно подтвердило неисправность первого сайлентблока.
Итак, инструменты и принадлежности:
- домкрат - 1 или 2 шт.
- ключ (головка) на 15 - 1шт.
- ключ на 21 (для нашей гайки на шаровую - 22) - 1 шт.
- ключ (головка) на 18 - 1 шт.
- болгарка - 1шт.
- молоток - 1шт.
- зубило - 1 шт.
- тиски (очень желательно) - 1 шт.
- шкурка мелкая 10*10 см.
- головка на 22 - 1шт.
- жидкость WD-40
- фиксатор резьбы сильный (красный) - желательно
- фиксатор резьбы средний (синий) - желательно
- графитовая смазка - желательно
- руки - 2 шт.
- мозги - комплект из 2-ух полушарий - необходимо
- инструмент для снятия/установки защиты картера (У меня "карбон" - головки на 13 и на 17).
Время - ну... У меня на первый рычаг ушло 3 часа ( У меня руки немного не из того места, где у всех растут). Второй - 40 минут на всё про всё.
Я сперева думал, что удасться все сделать не снимая рычага с машины - только открутив задний СБ - наивный. Но снять его - плёвое дело, сейчас я бы потратил еще меньше времени.
Может кому отчетик понадобится, удачи в ремонте и на дорогах!
Оправки для перепрессовки сайлентблоков задней подвески
Видео по замене сайлентблоков, шаровых, рулевых тяг и тормозных колодок
Замена сайлентблоков на подруливающих рычагах задней подвески
Замена с/б задних малых прямых рычагов
FINIS коды задних рычагов
Отчёт от yoyon4ik
Полиуретановые сайлентболки для подпружинного рычага задней подвески
Резиновые сайленты в подпружинный рычаг
Отчёт по замене наружнего с/б подпружинного рычага без снятия
Сайлентблоки для поперечных рычагов задней подвески ("серпов" и "костей")
сайлентблоки фирмы LEMFORDER, замена
Прессовал сайлентблоки в косточках, серпах и подпружинном
Замена сайлентблоков в переднем рычаге
Про выставление 113 мм для затяжки болтов сайлентблоков
Затяжка сайлентблоков без помощников
Моменты затяжек подвески от KpeBegk0
Отчет по замене передних сайлентблоков передних рычагов от Ergl
Отчёт о ремонте задней подвески от wwk
сайлентблок, рычаг, замена, запрессовка, ходовая, подвеска, подвеска задняя, передняя подвеска
Volkodav69
31 August 2010
1,9M
5,3K
sf.el
8 June 2023mobile
Доброй ночи!Подскажите пожалуйста какие лучше взять задние сайлентблоки передних рычагов на фф2 2007 г 1.6 л,и стойку стабилизатора.Заранее спасибо.
serg1983
13 June 2023mobile
sf.el
У меня стойки стаба стоят ас металл, полет нормальный, сайленты можно лемфендер, я себе ставил рычаги bsg, правда без шаровых
FeodorY
14 June 2023mobile
sf.el
AS METAL неплохие даже вполне, у сестры третий год без нареканий, и у самого в запасе лежат
Nickk
1 July 2023mobile
Всем привет. Мучаюсь с решением по прямым подпружинным на универсал. Оригинал около 10 стоит, ищу хороший аналог. Не уверен что замену сайлентов нормально сделают, решил заменить рычаги, а потом заниматься перепрессовкой сайлентов.
Искал информацию по SH AUTO PARTS SH65025, но тут писали что они сильно легче оригинальных и нет рёбер жестокости. По прямым отзывов мало.
Сейчас наткнулся на MOOG FDSB13428, бренд вызывает больше доверия, но нет никаких отзывов по данным рычагам ни в теме, ни на драйве.
Может кто-то видел их вживую или есть опыт эксплуатации?
В чем отличия прямых для универсала и седана/хетча? В шапке они разделены, а в теме инфу не нашёл.
OlegArh70
1 July 2023
N
Nickk:
MOOG FDSB13428
это не рычаг, а внутренний сайлент на подпруж. рычаг, если не подделка ходит нормально 100-120т.км
Nickk
2 July 2023mobile
OlegArh70
не тот артикул вставил, вот рычаг: MOOG FDTC15776
Nickk
2 July 2023mobile
Нашёл в соседней теме информацию что на универсал подходят рычаги от седана/хетча, разница только в креплении отбойника, заказал оригинал. Разница с аналогами 2000р с рычага.
шурец
27 September 2023mobile
-4
Xander-SJ:
Собрал всю инфу: некоторые элементы доработаны (соответственно подписаны)
Пластины уже выкладывали (автора не помню, ему отдельный респект) - также доработаны и нанесена вся необходимая инфа для токарей и фрезеровщиков 🙂
Толщина пластин у меня 10 мм, но даже при этом при стягивании болтами она прогибается (если есть возможность используйте толще болванку и попробуйте закалить)
Без условно удобнее все делать в больших тисах или прессом.
Для продольного можно использовать один из вариантов либо оправками, либо пластинами + надо 2 болта на 12 длиной минимум 140, у меня были на 160 (прочностью не менее 8,8 с мелкой резьбой 1,25 желательно)
Для запрессовки ушастого сайлента Lemforder можно выточить ещё один стакан (подписан), т.к. данный сайлент-блок имеет выступ (т.е. практически он не может пройти через продольный рычаг в отличии от оригинала), внешний вид других производителей незнаю.
Я свою очередь дополнительно использовал пластину №1.
Скажите, пжлста, для чего пластины имеют срезы по краям?
Изначально же это были прямоугольные пластины.
Данное приспособление позволяет заменить сайлентблок на месте не снимая рычаг?
serg1983
28 September 2023mobile
шурец
Не снимая рычаг у формучан получалось как то вы прессовать и запресовать сайлент, но не у многих, я даже на снятом рычаге не смог этого сделать, только прессом в сервисе все сделали
ejik78
28 September 2023
serg1983:
шурец
Давно сделана похожая приспособа , но на месте мне менять не нравится, по времени и по удобству проще снять рычаг.
Offmax
28 September 2023
шурец:
для красоты наверное. У меня из круга и прямоугольника сделаны из 12мм толщины
serg1983
ejik78:
Полностью с вами согласен, по удобству это мрак, снять рыгаг сам не составляет труда.
шурец
-6
Hidden post
ejik78:
serg1983:
Не понял, как у вас получается по времени и труду меньше - снять рычаг с машины меньше болтов крутить?
Можете не отвечать.
Изначально мой вопрос о приспособлении и его внешних размерах: сделано ли это специально для удобства при снятии на месте или для чего углы срезаны?
serega836
шурец
Углы роли не играют, хоть овальными пластины сделай, и соглашусь проще снять рычаг, чем прессовать навесу. Болты кручу пневмогайковертом, поэтому снятие рычага занимает несколько минут (при наличии дисковых тормозов)
serg1983
шурец:
Можете не отвечать.
А вы ког да нибудь пробовали перепрессовать на весу?, Если нет, то Вам из за этого и не понять.
шурец
Странно, зачем тогда на чертеже размеры указаны, а пояснений нет(
Komandante
29 September 2023mobile
При снятии рычага вроде тормоза прокачивать ещё?
шурец
Komandante:
Про барабаны не помню, а если дисковые, то суппорт остаётся висеть на машине - отсоединять не нужно.
Komandante
Я про барабаны..и получается много возни если снимать
Quman30
Komandante
С барабанами только на весу делается, иначе тормоза прокачивать нужно будет. Там старый сайлент вырезают ножом резину, а обойму полотном ножовкой по железу , просунув полотно , обойму распиливают. Мне так делали на сервисе. Новый сайлент запрессовывали похожей приспособой на весу. Но там был подъемник.
Komandante
29 September 2023
Quman30
я сам все это делал,на яме года 3 назад.уже плохо помню. старый сайлент выпресовывается так же как и впресовывается новый
OlegArh70
1 October 2023
я тоже сам делал на яме без снятия рычагов, приспособы из подручных материалов сварганил, никаких там проблем нет Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.3 (сообщение #19585754)
yoyon4ik
1 October 2023
откручивается от ступицы и так же снимается рычаг. гемора немного поболее относительно дисковых.
шурец
2 October 2023mobile
O
OlegArh70:
Я не смог заменить без снятия рычагов - не получилось оттянуть рычаг от кузова: и колёса снимал, и пружины сжимал - ни как(
OlegArh70
2 October 2023
шурец
отжал монтировкой, подложил деревянные бруски и всё.. у меня вагон, на других кузовах не знаю как получится
шурец
Я руками тянул, а по кузовам, думаю, нет разницы.
Komandante
шурец
Это шибка была тянуть. Я тоже тянул и фиг.Если открутить все рычаги , то продольный сам падает вниз, и меняй не хочу.откруьить с одной стороны каждый рычаг
dermaler75
26 December 2023
Ergl
Скажите сколько у вас прошли передние сайленты Lemforder нижних рычагов ??
Ergl
4 January 2024mobile
Года 2 ездил, по ом продал и покупатель вроде не менял. Да они редко изнашиваются
5 people online
5 people online
