284
***Примечание:
Передние амортизаторы:
В частности:
ГИД по подвеске на фокус
Тюнинг подвески ч.2
Стуки в подвеске
Опорный подшипник
Вторая часть темы
Комплекты амортизаторов Ford
рычаги Fenox
Dr.FeelGood
31 March 2007
2,6M
13,1K
ser8267
26 July 2023mobile
Сегодня перепресовывал ушастые, загнал их до конца без зазора. Подскажите это принципиально. А то переживаю.
alickaps
26 July 2023mobile
Всем привет,на сарае кто то спиливал нижнюю гайку аммортизатора?подлезть там можно?)
СынТерминатора
26 July 2023mobile
alickaps:
Заднего чтоли?
nikitos_07
26 July 2023
Всем привет, подскажите пожалуйста хорошие по цена-качеству задние поперечные рычаги (кости) на ФФ2 седан? Крепеж M12 x 65MM - Ford 1471995 ? Заранее благодарю!
alickaps
27 July 2023mobile
СынТерминатора
Да да,заднего
СынТерминатора
27 July 2023mobile
alickaps:
Да да,заднего
Можно подлезть
vasilewleha
28 July 2023mobile
Чисто для информации: по артикулу 1919323 приходят вот такие стойки
Там , скажем так, некуда притянуть пыльники! Гляньте на то что поставлялось раньше и что сейчас! Не сложно, но приходится доработать эти колпачки для фиксации пыльника, но будьте готовы к этому.
Gloom_NK
29 July 2023mobile
vasilewleha
По этому номеру такие и приходили, без фиксации пыльника. Надо дорабатывать родной пластиковый стакан
vasilewleha
30 July 2023mobile
Gloom_NK
В 20-ом году кому-то и такие приходили
Gloom_NK
30 July 2023mobile
20 год, в текущей реальности, равносильно другому измерению
red010
31 July 2023
Gloom_NK:
vasilewleha
Как дорабатывать надо? снимать со старого амортизатора пластиковый стакан?
red010
31 July 2023
Кто подскажет? как расклинить кулак когда стойку передней подвески обратно монтируешь? Не помню там болтом с гайкой как-то делали.
vasilewleha
31 July 2023mobile
red010:
Надо снять со старого амортизатора серый стакан и подрезать внутри него "ребра жесткости" , чтобы насадить его до талого ( когда снимите то поймёте про что я). Подрезал заточенной плоской отвёрткой. Затем аккуратненько , не снимая черного стакана с нового, насадить серый поверх черного на новый амортизатор (я насадил слегка постукивая молотком). Получилось довольно плотно и просто от руки не снять. На одном из амортизаторов немного подточил черный стакан , уменьшив слегка диаметр, уж больно плотно они он сидел внутри серого, побоялся что может серый треснуть.
u041348
31 July 2023mobile
red010
В прорезь пластину металлическую вставляешь и болт с обратной стороны вкручиваешь
31 July 2023mobile
red010:
Не знаю про болт с гайкой, сам пользуюсь сточенным шестигранником, тут где-то фотки были. Расклинивается всё за 5 секунд, очень быстро, удобно и многоразово.
alickaps
31 July 2023mobile
СынТерминатора:
Можно подлезть
Короче отпилил с двух сторон,пока не выбить ),нутри втулки амморта прилипло походу как в рычагах.
Как теперь действовать?)
bestkotik
1 August 2023
Итак пришло время установки стоек стабилизатора Meyle 716 060 0014/HD на переднюю подвеску и тут же нежданчик.
Не подходит, длиннее.
По ВИНу и тут, из шапки, код правильный.
Товар не вернуть. Что делать ума не приложу. Единственное что приходит в голову резать стойки и переваривать в размер, с дополнительной муфтой на соединение. Народ кто сталкивался с такой проблемой и что делать?
Заранее благодарен!
Ford Focus седан II 1.6 (100л.с.) мккп, 2005 (дорестайл), VIN: X9F4XXEED45R61808, коробка ib5.
serega836
2 August 2023mobile
bestkotik
Стабилизатор крутится во втулках на подрамнике, ему похрен какая длина стоек.если конечно парой менять.
Gloom_NK
2 August 2023mobile
bestkotik
На сколько длиннее?
enigma78
2 August 2023mobile
Это размеры стоек стабилизатора по номеру, который представили вы.
А это, размеры стоек, которые идут с завода, только пришлось сделать скрин с аналога, так как не все производители пишут размеры.
Может стоит подкорректировать совмещение стойки стабилизатора и крепкжное отверстие просто ?
bestkotik
2 August 2023
serega836
Gloom_NK
У меня парой. Но даже на 3 см длиннее? Да и как так то? у меня же все верно выбрано. Оригинальная запчасть Meyle, бьется по всем докам.
Gloom_NK
2 August 2023mobile
bestkotik
На 3см? Значит просто прислали пересорт.
EDUARD_73
2 August 2023
2 мм, это меньше толщины спички раза в два.
Monster_Energy
2 August 2023mobile
Потекла стойка левая 1919323 (пробег на них 84 тысячи в 17 году ставил) . Кроме доработок по пыльника как они сейчас по качеству.
bestkotik
2 August 2023
enigma78
Gloom_NK
Доброго времени суток. Пересорт исключен потому что у меня две разные стойки.
Итак поехали.
Да, длина оригинальной стойки Ford на мое авто 298 мм (что подтверждает старая стойка). Длина стойки Meyle 716 060 0014/HD через официальное приложение Meyle app тоже указано 298 мм.
А вот детали которые я получил (см. ссылку) длиной 334 мм, что на 3,6 сантиметра длиннее. стойка почти упирается в рычаг. И что теперь делать ума не приложу. Пока поставил старые убитые в хлам обратно.
2 August 2023mobile
bestkotik
Сдайте обратно, как бракованные.
Poruchik
3 August 2023mobile
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, кто устанавливал данные прокладки?
1683279 - Прокладка нижняя противоскрипная
1105992 - Проставка пружины верхняя
1541436 - Прокладка верхняя противоскрипная
Сколько мм клиренса в сумме могут они дать?
Tratil
3 August 2023
bestkotik
Ну если не сдать и не продать то реж и вари...
37 people online
37 people online
