Двигатель 1.6:
FV6P-7J104-JF от 12 июля 2017
Остальные
Двигатель 2.0 (бензин):
Остальные
Номера запчастей:
Состав комплекта
Состав комплекта
FAQ:
Еще немного информации:
Archive (2021)
mixir
25 June 2019
1,3M
7,6K
Fodik
11 May 2023mobile
Sync77
ПШ это не 41 te
Sync77
11 May 2023
ПШ это не 41 te
42le в моём случае )
Bruno_Macarni
11 May 2023
-6
Hidden post
Fodik:
А какие еще варианты кроме как делать? Выкинуть автомобиль на помойку?
Поменять коробку, поменять на ручку, перебрать коробку. Варианты есть не думай что ты тут самый умный.
Vitek_mos
11 May 2023mobile
У меня синхроны полетели. Никто из ремонтников внятно не сказал, откуда они запчасти берут. Зато старую коробку им надо отдать. Отсюда вывод - собирают из старых запчастей.
Но это давно было. Купил контрактную, с американца. Больше 100к проехал на ней
Fodik
11 May 2023mobile
Sync77
Sync77:
Те же яйца, только в профиль.
Sync77
11 May 2023mobile
откуда
Всегда считал, что с аналогичных коробок для других тачек, где валы не идут в сборе по каталогам. Этот пауэршифт же и на какие то французы идёт и на ещё что то.
danilss2
12 May 2023
Починили. Заменили две вилки и выжимной, сделали адаптацию, поехали. Буду делать снизу колокола дренаж
inkom62
12 May 2023mobile
danilss2
danilss2
Что за дренаж?
danilss2
12 May 2023
inkom62
Что за дренаж?
как в tsb рекомендуют я не знаю, не нашел. Смотрите на фото. Я показал существующее отверстие сверху есть вход и выход внутрь колокола, снизу есть только одно отверстие во внутренней стенке, отверстия в наружней стенке как сверху нет. Соответственно вода попадает в колокол и там остается на долго, результат я показывал выше на фото. Вот я думаю сделать снизу во внешней стенке отверстие для слива воды, да если заехать в лужу вода быстро зальется, но так же быстро и сольется и не будет внутри застаиваться и преть
dyushadp
16 May 2023mobile
С машиной было все в порядке, ни пинков ни дерганья. Утром ехать на работу, вылетел чек и машина не едет. Подключаю обд на котором ошибка р072в и р2862. Но машина двигалась и взад и вперед. Пытался сделать адаптацию, которая шла по кругу постоянно. Думаю ладно, если умерло то эксперименты дальше. Решил перепрошить, программа фоккуссс и адаптер влинкер, вылетела ошибка (добавил фото) форскан так же ничего не видет. Что рыть, как прошить хоть попробовать теперь ?
Scalpel
16 May 2023mobile
dyushadp:
адаптер влинкер
Адаптер USB? Если уж шить что-то, то минимум с ELS27.
danilss2
16 May 2023
dyushadp
ммм а зачем прошивать пытались? У вас механическая неисправность. Снимайте коробку и смотрите вилки
andrey73
24 May 2023mobile
Доброго времени суток,столкнулся с такой проблемой на фф3 с двигателем 1.6 Ti и коробкой powershift.
При наборе скорости примерно до 60 появляется вибрация по кузову, но если машина постоит какое то время на месте условно сутки и после этого ездить максимально спокойно и набирать скорость прям плавно то этой вибрации нет. И скорости переключает в принципе без пинков и посторонних звуков.Заезжал на СТО прочитали двигатель с коробкой ошибок нет все четко. Взял мастера приемщика с СТО что бы определить проблему на ходу,он сказал что это сцепление так как не до конца выжимается сцепление и коробка не успевает отпустить передачу и уже вставляет следующую,но это не точно и сказал лучше обратиться к тем кто занимается коробками. От сюда следуют вопросы:
1.Кто то сталкивался с таким недугом?
2.Поможет ли если переобучить коробку?
3. Знает ли кто,куда можно обратится с этой проблемой? (Город Ульяновск)
Deniskin
24 May 2023
Здравствуйте. Помогите с вопросом по сцеплению. Были ошибки по диапазону/качеству работы времени активизации фрикционного элемента В и Заедание этого же элемента в выключенном состоянии. Больше ошибок по ТСМ не было. Сброс ошибок не помогает. Пропали задняя и четные передачи. Машина ехала но с сильным дерганьем. Приехал, отдал на ремонт там сказали что вилки мол крутятся хорошо, тсм ставили рабочий и все без толку. На вопрос умершего выжимного ответили что он не ломается, она все равно будет ехать. Может вилка кончики обломила? Ответили такое тоже не бывает. Думают что сам диск сцепления заклинил или вообще порвало или какой то там столбик на нем отломило и хана ему. Машину не рвал и ездил плавно. В основном пробег по трассе 105 км\ч. Бывает такое? Просто не охото на разводилово попадаться. Сам присутствовать на снятии не могу.
24 May 2023mobile
Deniskin:
Ломается
Deniskin
24 May 2023
Я так надеялся что вилка.☹️ ☹️ ☹️ ☹️
Просто недавно вилки меняли и сказали что сцепление в очень хорошем состоянии.
FICUS 1
24 May 2023
Серый:
Ломается
у меня он развалился
Deniskin
25 May 2023
Просто мне не понятно, если форскан показывает ошибку вилки В то почему говорят что корзина сцепления заклинила. Сколько тут читал не нашел что бы сцепление заклинивало. И главно сразу сказали что есть вроде нормальное с разборки.
Fodik
25 May 2023mobile
Deniskin
Подшипник мог оплавится и клинить на направляющей, вилка крутиться будет при этом, но всё равно лёгкость должна руками чувствоваться.
PapaJohnson
25 May 2023mobile
andrey73
Вибрация при наборе скорости ещё может являться признаком уставшего трипоида, проверь трипоиды для начала
BAS99
25 May 2023
Не знаю, проблема это или нет...Но вчера дилер позвонил и сообщил, что на пробеге от 45 до 60-ти желательно масло поменять в коробке... За 9 с мелочью т.р.
Действительно? И стОит это таких денег?
paulmiller985
25 May 2023mobile
B
BAS99:
Поменять при пробеге 50-60к стоит, работа по замене в стороннем сервисе 500₽ + 2л масла с допуском примерно за 5000₽, дальше решайте сами.
Deniskin
25 May 2023
Fodik:
Здравствуйте. Подскажите а само сцепление может вызвать ошибки по заклиниванию и медленной активизации фрикционного элемента В или вовсе заклинить при условии что вилки и выжимной целые? Как сказал мастер, обе вилки крутятся одинаково хорошо.
Scalpel
25 May 2023mobile
B
BAS99:
Менял на 100k, масло было идентично новому, может быть совсем совсем немного изменило цвет.
BAS99
26 May 2023
Возможно меняются какие-либо физико-химические свойства того масла и потому рекомендуют менять?
Оно ж работает не так, как то, которое моторное...да и в других условиях.
Во всяком случае от дилера предложение было...ну как бы я уже где-то читал про "желательно поменять на таком-то пробеге"...
Ace
26 May 2023
BAS99
Только очень желательно меняйте на оригинал. Для Пауэршифт это немаловажный фактор.
Bobay
26 May 2023mobile
А чего в этой коробке такого особенного, что надо лить только оригинал?
vavazi
26 May 2023
Bobay
По сути коробка обычная механика, с автоматическим переключением передач
smis
26 May 2023
vavazi:
Bobay
всё верно. просто дилер озвучивает свои хотелки.
Scalpel:
я тут в среду менял на своей DSG 500. по регламенту при 60к, я менял на 56. так там в масле и сцепление и мех чать. масло абсолютно прозрачное и цвета как в новой канистре. фильтр тоже девственный.
так что в пш я бы раньше 100 не лез
7 people online
7 people online
