Продление гарантии на 1 год, для сцепления, сальника и прошивки TCM. Увеличенный срок гарантии (до 4х лет) распространяется на автомобили выпуска Санкт Петербург, с датой производства с 13.03.2011 по 30.07.2013 (подробнее: https://yadi.sk/i/hBjD7BIOeL98c ![]() |
Данная тема размещена в разделе ФФ3 и Экоспорт |
Какой у Вас был пробег на авто с PowerShift до первого ремонта сцепления? | |||
До 50000 км | 173 | 15,8% | |
50000-70000 км | 122 | 11,1% | |
70000-120000 км | 314 | 28,6% | |
120000-150000 км | 177 | 16,1% | |
Пробег до 150000 км - работает без нареканий | 125 | 11,4% | |
Пробег свыше 150000 км - работает без нареканий | 57 | 5,2% | |
Более 150000км | 130 | 11,8% |
![]() | Archive (2021) |
![]() | коробка передач, проблемы, кпп, акпп, робот, сцепление, пауэршифт, роботизированная, DCPS, powershift, пш, вилки |
![]() Sync77: |
Так это его ресурс ) |
Это скорее проблема в низкой квалификации сервисменов |
заедает только |
![]() Sync77: |
Я уже писал. К пробегу 160 тысяч всё уже уставшее. Конкретная поломка да, одна. Вы всё разберёте-соберёте, поставите отдельно вилку. |
![]() Серый: |
Sync77 Причем ещё выскажут сервису,мол вы разбирали и не посоветовали сменить всё разом... |
