Двигатель 1.6:
FV6P-7J104-JF от 12 июля 2017
Остальные
Двигатель 2.0 (бензин):
Остальные
Номера запчастей:
Состав комплекта
Состав комплекта
FAQ:
Еще немного информации:
Archive (2021)
mixir
25 June 2019
1,2M
7,6K
sansko
25 December 2022
sovarim95, стоит такой китайский комплект, который в одной коробке с крепежом прямиком с алиэкспресс заказывал. По виду отличий нет, при установке в сервисе вопросов по установке не было, всё встало как надо. Наезжено ещё очень мало, 3ткм всего, но нареканий к работе нет.
alexandrlys6
4 January 2023mobile
С новым годом. Крч, появилась бредовая идея по замене селектора передач (у меня стоит понижающая L) на спорт S. Что собственно нужно? Перепрошивка коробки и новый селектор или же просто смена типа коробки в конфиге?
firesanek
7 January 2023mobile
alexandrlys6
Смена селектора и конфига
alexandrlys6
firesanek
То есть, ничего шить не надо? Прекрасно, спасибо добрый человек)))
alex2230cm
13 January 2023
Всем привет, у кого есть прошивка G1FP-7J104-AC ? скиньте пожалуйста
vavazi
14 January 2023
Клубни кто-нибудь видел в живую этот вентеляционный дифлектор, стоит на 2-х литровом и на экобусте, может поэтому на двухлитровом лучше сцепа ходит
СынТерминатора
15 January 2023mobile
vavazi
Нет ничего такого на двухлитровом, такой же пыльник, как на 1,6
25051972
15 January 2023
vavazi:
а еще он сделан из какого-то непонятного материала который ломается при ударе поэтому чаще всего их выкидывают и ставят металлическую защиту
frrreshka
16 January 2023mobile
Всем доброго времени суток!
Решил сразу сделать все профилактические работы на своем роботе. А точнее поменять масло прошить тсм и сделать адаптацию. Такой вопрос : что желательно делать в первую очередь, и есть ли вообще разница в порядке действий ?
Еще был бы очень признателен за название самой свежей прошивки на мой 2л 150 л.с. Фокус
Scalpel
16 January 2023
F
frrreshka:
1-масло
2-прошивка
3-адаптация
FV6P-7J104-GE
alexandr163
18 January 2023
Всем привет!
Подскажите, где искать проблему?
При переключении с 2 на 1 раздается какой-то скрежет и вылетает ошибка "Неисправность трансмиссии". Если ехать в ручном режиме и переключение с 2 на 1 будет максимально плавным, то проблемы нет.
Если заглушить и постоять минут 5, то движение начинается нормально и далее срежет появляется при повторении условий.
ТСМ для эксперимента меняли - не помогло. Сцепление заменили (не полный комплект), не помогло. Куда копать?
vavazi
18 January 2023mobile
alexandr163
Может проблема в том что не заменили, или установка такая
alexandr163
18 January 2023
vavazi:
Не заменили - совсем уж фантастический вариант. Вроде сервис с хорошими отзывами, знакомые туда постоянно обращаются. Да и другие (не связанные с трансмиссией) проблемы отлично устранили.
Если б как-то не так установили, наверняка бы поведение хоть немного изменилось. Оно кстати несколько изменилось в лучшую сторону. При разгоне при смене передач были небольшие вибрации - они исчезли.
Сейчас предлагают вилки менять. Но чет страшновато без точного диагноза на это подписываться.
Там такая же механика,а в механике скрежет при переключении может означать конец синхронизатора
Fodik
alexandr163
Синхронизатор первой передачи.
alexandr163
18 January 2023
Серый:
Fodik:
Можете сориентировать, сколько примерно тугриков за такой ремонт готовить? 🙂
Новый синхрон порядка 15-20 б/у подешевле
Fodik
Там еще и муыта с шестерёнкой могут быть конченые, барабаны выбора, вскрытие покажет.
kristinatanash
19 January 2023mobile
Здравствуйте, подскажите пожалуйста. Хочу купить б/у форд фокус, робот 2013 года. 1 хозяин. Дедушка. Машина в заводе, не битая, не крашенная, но пробег за 110 000 тысяч (реальный не знаю, смотан). Я девушка не имеющая понимания в целом что такое коробка робот, всегда ездила на автомате. Стоит ли брать робота? Езжу в большом городе, где всегда пробки и мы вечно в них стоим…… Мне как девушке понравилось что она ухоженная на вид для этого года среди других . Дилер признался что коробку дедушка не обслуживал и они попали на нее, перешивали.
alexandrlys6
-3
kristinatanash
Пробки для робота это смерть, тем более для дорестайла.
В противном случае, если машина хорошая, то торгуйтесь на замену сцепления( +- $1000). Или же ищите живой рестайлинг от 2015-2016 года, он будет и по красивее и по живее
becool
20 January 2023mobile
alexandrlys6
А в чем разница между рестайлом и дорестайлом по коробке?
alexandrlys6
-4
becool
После 15 года, коробку модернизировали, т.е. усилили диски сцепления и обновился блок управления, из за которого в основном все и ломалось. В 18 году была ещё одна модернизация PS250, но, как я понимаю, это коснулось лишь экоспорта, а фокус так и остался с предыдущим обновлением. Крч, чем новее тем лучше))
vavazi
kristinatanash
Само главное помнить что авто на роботе - это авто на механике, с вытекающими особеностями эксплуатации, это не автомат, т.е на механике не у всех и не всегда получается идеально переключать передачи
Sync77
20 January 2023
kristinatanash
Если коробку не трогали - готовьтесь менять сцепление. На таком пробеге это не за горами. Ну и да, если TCM не менялся - тоже держите в голове, что может потребоваться замена, но может и не потребоваться никогда.
Дедушка был прав, сухой робот и не обслуживается. Народ меняет масло, но это исключительно по желанию. Поменяете вместе со сцепой, когда она сдохнет.
petroff22
21 January 2023mobile
alexandrlys6
Диски везде одинаковые. Не говорите чепухи
alexandrlys6
petroff22
Ну поищи информацию на зарубежных сайтах. Там прямым текстом написано, что подверглись тотальной модернизации блок тсм и диски сцепления, не люковский комплект под оригинал, а именно сцепление гетраг.
П.с. минусы ставить не надо. Плохо, что ваше умственное развитие не позволяет искать информацию на просторах интернета и на оф.сайте Форда.
Vitek_mos
alexandrlys6
Блок обновился и сальники КПП. Остальное осталось как и было.
Jentosik86
alexandrlys6
Сцепа гетраг? Что то новенькое) где купить, где посмотреть?
АНДРЕЙ1973
21 January 2023
ничего там не меняли...
12 people online
12 people online
